Kayan_Yazı_Program-PIC-Delphi
Başlatan protech06, 09 Kasım 2007, 00:51:25
protech06
Arkadaslar Daha Önce Yaptıgım Bir kayan yazı Devrem var sorunsuz calışıyor. Yazı degişikliği yapmak istedigim zaman Kod değiştirmek yerine PC kullanmak istiyorum com1 veya com2 uzerinden pic16F877 dahili  hafızasına yazı kaydetmem lazım. Yazı kısa olacagı icin pic hafızası yeterli simdilik
  Programlama olarak Delphi Kullanıcam PIC ve PC tarafında nasıl bir yol izlemem lazım _?
  Daha once bu sekilde calısması olan arkadaslar varsa yardımlarını bekliyorum....
Cetinal
delphi den anlamadığım için pic kısmında bir fikir vereyim
seri port tan pic e yollayacağın bilgi yi pic ten kesme şeklinde alıp gelen karakter kod larını kaydedeceksin ve kod aktarımı bitiğinde yani seri gelen bilgi bittiğinde program kaldığı yerden devam edecek ve yeni yazı kaymaya başlıyacak  başka yöntemlerde olabilir aklıma ilk gelen buydu ;)
volkii
delphinin apro paketi var. com port uygulamarı için çok kullanışlı.internetten indirebilirsin
miral
merhaba
cport diye bir comport component  mevcut.ben bunu kullandım.pic tarafına gerekli butonları koyarak yeni yazı giriş modu gibi altprogramlarla kolayca olur.
kolay gelsin
önce selam,sonra kelam...
