1-5 mikron hasas home switch
Başlatan tae, 10 Kasım 2007, 03:25:11
tae
İstanbulda 1-5 mikron hassasiyetli home switch  satan şirket varmı ?
Teşekkurler
... kaliba buldum, Baumeri satan bir kaç şirket var .
Macera
Japon Metrol firmasının dahada hassas ürünleri var.
Türkiye temsilcisini bulmam için eski kataloglara bakmam lazım.
Öğrenirsem  yazarım buraya.
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
tae
Bir az pahalı alete benziyor :
http://toolsensor.com/machining.html
Benim için o kadar hassas olmasına gerek yok.
Yıne de teşekkurler - faydalı olabilir.
Macera
Alıntı yapılan: "tae"Bir az pahalı alete benziyor
Operatör arkadaş cırcırla biraz hızlıca ölçme koluna yaklaşırsa
yada yanlış hareket yaparsa saniyesinde kırlııp gidiyor .
Yeniside 500 ytl idi zannedersem. :roll:
tae
Baumer için sordum - 100 YTL civarında , fakat kesin değil. Ben bu fiyatın yarısını bekliyordum. İstediğim tekrarlanma hassasiyeti 10 um . Acaba daha ucuz bir şey var mı?
nonstradam
hocam ne işe yarıyor bu alet  :?:
tae
Şu alet makinanın hareket eden hisselerinin belli bir noktada olduğunu yüksek hassasiyetle olub olmadığını gösteriyor. Ben bu aleti cnc router de olan spidle kafasını sıfır noktaya otomatik yerleştirilmesi için kullanıyorm.
Macera
Alıntı yapılan: "tae"Ben bu aleti cnc router de olan spidle kafasını sıfır noktaya otomatik yerleştirilmesi için kullanıyorm.
CNC lerde bildiğim kadarı ile şöyle bir uygulama yapılmaktadır.
Bir tane switch o kadar hassas olmasada kafanın sıfır noktasına yakın bir yere yerleştirilmektedir.
Kafa sıfır noktasına giderken bu switch devreye giriyor.
Switch devreye girdikten sonra enkoderin Z çıkışından sinyal bekleniyor.
Bu Z çıkışı devir başına bir puls olan çıkıştır.
O pulsun geldiği an kafanın istenen hassas pozisyonudur.
Böylelikle çok rahatça 10 mikronun altında hassasiyet elde ediliyor.
Tabii bu bahsettiğim CNClerde servo motor uygulaması olduğunuda belirtiyim.Ama step motorlardada benzer bir uygulama olabilir.
Sinyal geldikten sonra adım sırasının başına gelirsen kafa epey hassas bir pozisyonda olması gerekir.
tae
Macera teşekkurler .
bu yontemi ben onceden düşünmüşdüm (limit switch yerine ayni optik proximity sensor kullanarak).  Yaklaşık 20 YTL'yi keçmez (enkoderi kendim yapsam).
Sonra düşündüm ki daha basit bir şey bulabilirim .
ozancnc
Macera
Benim bahsettiğim vidalı mile takılan enkoder çıkışlarıdır.
Yukardaki sıfırlama problarıyla alakası yok.
Normalde A B olur birde devir başına bir puls veren Z olur.
Bahsettiğim bu Z çıkışıdır.
