ivme sensörü
Başlatan muat, 27 Kasım 2007, 19:21:50
muat
arkadaşlar bana bir ivme sensörü lazım
yüksek ivmeler ölçmeyeceğimden biraz hassas olmasını istiyorum, işlemci olarak arm kullanacağım
istanbul'da oturuyorum, bulunabilir olması da önemli benim için
önerilerinizi bekliyorum.
picusta
http://www.olimex.com/dev/index.html
MOD-MMA7260Q 3-AXIS ACCELEROMETER BOARD WITH AT91SAM7S64 ARM7 MICROCONTROLLER AND USB INTERFACE AND FLASH MEMORY FOR LOGGING
   *  MMA7260Q 3-axis accelerometer from Freescale Semiconductor Inc. measure +-1.5 g - 6 g
   * AT91SAM7S64 ARM7 microcontroller
   * AT45DB011 1Mbit serial flash for data logging
   * mini USB connector
   * PCB: FR-4, 1.5 mm (0,062"), green soldermask, white silkscreen component print
   * Dimensions: 40x20 mm (1.57 x 0.78")
muat
evet bunları görmüştüm, ama adxl202den daha hassas bir sensor olup olmadığını merak ediyordum.
birinde arrow ve elektro firmalarından bahsetmiş, ama o firamalara ait bilgi de bulamadım.
mustafa_cmbz
muat
Arkadaşlar MMA7260Q yu buldum, ancak smd
Bunu benim kullanabileceğim hale nasıl getirtebilirim, kendi yapamayacağım bir şey, bir yere yaptırabilir miyim acaba?
volkii
adxl/213(çift eksen pwm çıkışlı)
muat
arkadaşlar peki bu ivme sensörleri nasıl çalışır?
içlerindeki sistem hakkında bi fikriniz var mı?
