VIL-VOH lojik seviyeleri
Başlatan james, 21 Eylül 2003, 11:43:46
james
elimde bir devre var.çıkışı 1.7 volt .bunu picin herhangi bir portundan lojik 1 olarak nasıl okutturabilirim.analog giriş kullanmak istemiyorum...
ARAMIYORUM , BULUYORUM
aster
yıldırım ak
Bir opamp ile 1.7 voltu 2 kat artırarak 3.4 volta çıkartırsan lojik 1 olarak okuyabilirsin.
Opamp Kazanç Hesabı Vout=1+R2/R1
R2= Vout çıkışından Vref(-) girişine bağlanılan direnç degeri
R1= GND den Vref(-) girişine bağlanılan direnç degeri
Giriş Voltajı = 1.7 Volt İse ( Vref(+) girişi )
R2 = 4.7 K
R1 = 4.7 K olursa
4.7K / 4.7K = 1
Sabit 1+ Direnç Değeri Bölüm Sonucu 1 = 2
2 * 1.7 Volt (Vin) = 3.4 Volt
Vout çıkışına 5.1 Volt zener bağlarsan opamp arızası, Vin girişindeki voltajın artması gibi durumlarda kontrol giriş portunu korumuş olursun.
Saygı ve Sevgiler...
"... Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl" (Taha 14)
Prof.EleCTroN
Alıntı yapılan: "yıldırım ak"Bir opamp ile 1.7 voltu 2 kat artırarak 3.4 volta çıkartırsan lojik 1 olarak okuyabilirsin.
R2 = 4.7 K
R1 = 4.7 K olursa
4.7K / 4.7K = 1
Buna gerek yok ki bir transistör iki direnç o kadar.
Bence ona da gerek yok. 1.7 Volt zaten Lojik 1 olarak okunuyor.
aster
Nasıl yani ? biraz açarmısın ?
Yontemin iyi oldugu pek soylenemez ama 1.5 Volt seviyesinde Pic girisi lojik 1 olarak okumaya basliyor. Entegreden entegreye degisir mi? degisir. Besleme geriliminden etkilenir mi? etkilenir.  Gecenlerde basima geldi. Opampi 0 ve vdd olarak besledigim ve Karsilastirici olarak kullandigimda lojik 0 vermesi gereken yerde ~1.5 V veriyordu. Ve Pic'te bunu lojik 1 olarak okuyor.
Az once F84A ile bir daha denedim. 4.0 V besleme geriliminde 1.55 Volt Lojik 1 oluyor.
Kolay Gelsin.
aster
Mımmm, haklısın
birde ben deniyeyim
sağol
diot
npn transistorun beyzine birkaçyüz omluk bir direncle bu gerilimi ver. emiteri şaseye bağla, kollektoru 470ohmluk bir direcle +5 volta bağla.
kollektordan bu sinyali lojik seviyede alırsın 0 veya 5 volt.
yanlız cıkış evrik olacaktır .
giriş 1.5 volt çıkış 0
giriş 0 volt çıkış 1(5volt)
ayını sistemi bu devrenin çıkışına bağlarsan durum düzelir ..
giriş 1 çıkış 1
giriş 0 çıkış 0
james
eğer olursa devrede değişiklik veya herhangi bir ekleme yapmadan bu işi halletmek istiyorum.erol'un dediği gibi beslemeyi 4 volt verirsem belki olur.hemen deneyip sonucu yazarım.
aster
erol dediğin gibi oluyor ama devrede 5 volt fix
değiştirmek imkansız
ilave yapmadan bunun başka yolu varmı
kitapta giriş 1 için 2 volt min demiş
Beslemeden pic icin gelen besleme hattina seri olarak 4007 gibi bir diyodu baglarsak besleme 0.7 V civarinda duser. olmazsa bi tane daha baglarsiniz olur biter. Gene biraz ilave oldu ama idare edin :)
aster
erol dostum,
james ameliyat olduğu için cevap veremiyor onun yerine ben veriyorum
ben tersine devreden malzeme eksilterek 2.85 voltu aldım tabi bir takım görsel fonksiyonları hiç ettim
senin dediğin yolda mantıklı bir yöntem bu benim aklıma gelmemişti
sonuçta devreden min akım geçmekte yani yük yok, olur yani
Oncelikle gecmis olsun. Umarim onemli bir rahatsizlik değildir...
Devre icin uygun cozum bulunabildiyse ne mutlu forum camiasına!!! :)
james
önemli bişey deil.keyfi bir ameliyat.gözleri çizdirdim :lol:
konu hakkında üretilen çözümler güzel ama belki başka bir devrede gerekirse kullanırız.
burda görsel fonksiyonları iptal etmekten başka çare yok gibi..
