74HC595 yerine 40 serisi entegre arıyorum.
Başlatan remzi, 28 Kasım 2007, 11:21:03
remzi
Arkadaşlar shift register (seri giriş paralel çıkış) lı entegre ile display sürmem gerekiyor. display 7.5V ile çalışıyor. Bu yüzden 74HC595 kullanamıyorum. Onun yerine TPIC6B595 kullanayım dedim onunda gördüğüm kadarıyla smd si yok. 74HC595 yerine 40 serisi entegrelerden hangisini kullanabilirim. Seri giriş paralel çıkış olacak...
Teşekkürler iyi çalışmalar...
TPIC6B595 in Smd modeli piyasada var.
Megasan a  sorabilirsin.
arslan74
Alıntı yapılan: "remzi"Arkadaşlar shift register (seri giriş paralel çıkış) lı entegre ile display sürmem gerekiyor. display 7.5V ile çalışıyor. Bu yüzden 74HC595 kullanamıyorum. Onun yerine TPIC6B595 kullanayım dedim onunda gördüğüm kadarıyla smd si yok. 74HC595 yerine 40 serisi entegrelerden hangisini kullanabilirim. Seri giriş paralel çıkış olacak...
4094 entegresi cmosdur ve 17Volta kadar calışır. 74hc595 yerine kullanabilirsin.
Selamlar
remzi
4094 ile TPIC6B595 in fiyatları hakkında bilginiz varmı?
Hangisi daha ucuzdur?...,
remzi
toptan fiyat aldım. TPIC6B595 4094 ün yaklaşık 4 katı. Demekki tasarımımızı 4094 e göre yapmamız gerekiyor.
Yardımcı olan herkese teşekkürler.
İyi çalışmalar...
arslan74
Alıntı yapılan: "remzi"toptan fiyat aldım. TPIC6B595 4094 ün yaklaşık 4 katı. Demekki tasarımımızı 4094 e göre yapmamız gerekiyor.
İyi çalışmalar...
Eğer cıkışlardan fazla akım cekmeyeceksen 4094 uygundur, ancak cıkışı fazla akıma dayanmaz, cmos olduğu için 74 serisinden bile zayıf cıkış güçüne sahibtir. tpic serisinde cıkışlar transistörle sürüldüğğü için cıkış akımı 4094 cok fazladır.
Selamlar
remzi
Çıkıştan 20mA çekecem. seven segment display sürcem. 4094 işimi görür herhalde değilmi?...
arslan74
Alıntı yapılan: "remzi"Çıkıştan 20mA çekecem. seven segment display sürcem. 4094 işimi görür herhalde değilmi?...
20mA için yeterli ama daha fazla akıma ihtiyac varsa yetersiz kalir. Kullandığın malzemenin datasheetlerinde cıkışların cekebileceği akımlar yazar. Onları incele.
Selamlar
TPIC6B595 open collector / open drain dir. Bu durum da yük voltajını farklı kullanmanıza izin verir, led pano gibi.
remzi
Ben 1 adet 4094 ile bir adet display sürcem. display 7.5V da 20mA akım çekiyor. 4094 yeterli olur herhalde...
ibrsel
20mA den fazla akım çekmeyeceksin anladığım kadarı ile..(display süreceğim diyorsun).. rahatlıkla 4094 ü kullanabilirsin..
CLR
Sanırım hiç kimse 4094'ün datasheetini açmamış, max. 2ma basabiliyor veya emebiliyor, bu demek oluyor ki direk led veya display süremezsin. Araya mutlaka transistör veya sürücü gibi bir şeyler kullanman lazım.
hc595(5V besleme)+uln2803(7,5V'a pull-up) ile sürersen sorun olmaz ama mantık ters olur(1 yerine 0 ile sürersin) ve pull-up dirençlerini displayin çekeceği segmente göre seçmelisin.
Kolay gelsin
arslan74
Alıntı yapılan: "eemkutay"Merhaba,
Kolay gelsin
Ben 6.8cm lik 7 segment displayleri 4094 ile sürüyorum sorunsuz çalışıyor. displaylerin her cizgisinin içinde 2 tane seri led bağlı. Parlaklık gayet güzel. Devrenin 74hc595 göre avantajı sistem hem 5V da, hemde 12V ta çalışabiliyor.
Selamlar.
CLR
Merhaba tekrar,
@arslan74
O zaman biz seninle aynı IC'den bahsetmiyoruz çünkü sen en az 10ma akım basabilen bir elemandan bahsediyorsun ama cd4094 bunu yapamaz, benim bahsettiğim fairchild CD4094'tür. Low ve high seviyede pin sürme ve soğurma kapasitelerini picture olarak ekledim.
15V besleme 2,4ma max. akım basabiliyor veya alabiliyor.
Gerçektende 25ma akım basan 74HC(T)4094 var ama onun beslemeside 5V'tur.
arslan74
Elimde iki farklı üreticilere ait 4094 var.
Bir Texsas ins. CD4094BE, diğeri Philips HEF4094BP dir. İki malzemeyide kullandım, düzgün çalışıyor. Philips datasheetlerinde çalışma akımı yazmamış, ama Texsas ta ise 15V için 'Typ. 6.8mA' demiş ama 'Max.' için hiç değer belirtmemiş. Bu durumda biz standartların üzerinde çalıştıyoruz, ama max. akımı gectiğimizi bilemiyoruz, cünkü böyle bir bilgi yok.
Selamlar
