74HC595 yerine 40 serisi entegre arıyorum.
Başlatan remzi, 28 Kasım 2007, 11:21:03
remzi
Dediğin 2.4mA +85C derecede. 25C derecede 15V besleme 13.5V çıkış ile tipik olarak 8.8mA akım verebiliyor veya çekebiliyor. Imax ı yazmamışlar onuda eve gidince denerim. Bakalım 20mA verebilecekmi.
Veremezse tpic6b595 le projeye devam ederim.
Uyardığın için teşekkürler...
İyi çalışmalar...
remzi
Akşam yaptığım deneyde 4094 de seven segment displayin 7 ucunuda bağlayarak displayi enerjilendirdim. displayin bir segmentinden 20mA geçerken üzerine 7.5V gerilim düşüyordu. Tüm segmentleri yakarak 3 - 4 saat test ettim. Entegre ısınıyor. Projeye tpic6b595 ile devam etsem daha iyi olacak. Ayrıca sonradan gördüm Üretici dip model için 700mW, SO smd kılıf için 500mW veriyor. projemdede smd kullanacağım için 4094 işimi görmüyor maalesef...
Bu tpic6b595 in smd kılıfını gösteren bir datasheet bulamadım arkadaşlar. Smd ürün piyasada var ama datasheet yok maalesef. Biraz daha araştırmalıyım...
Herkese iyi çalışmalar...
smd piyasada bol miktarda var
Data
http://rapidshare.com/files/73553186/tpic6b595.zip
40 serisi cmos ların bu kadar akım verebildiğini ilk defa duyuyorum. B (buffer) serisi bile buna ulaşamadığı şeklinde biliyordum.
arslan74
74HC595+ULN2803 veya CD4094+ULN2803 ikilisinin fiyatı TPIC6B595 cok daha ucuza geliyor.
Selamlar
remzi
OG hocam emin olabilirsiniz. 7 segment ile entegreden toplam 140mA akım çektim ve 3-4 saat kadar test ettim fakat etegre ısınınca güvenli olmayacağıı düşündüğüm için 4094 ile yapmaktan vazgeçtim.
Arslan 74 arkadaşım tpic6b595 için 1000 adet için 60 cent fiyat aldım. 74HC595 ve ULN2003 ile fiyat ne olur acaba?
Teşekkürler iyi çalışmalar...
arslan74
Alıntı yapılan: "remzi"OG hocam emin olabilirsiniz. 7 segment ile entegreden toplam 140mA akım çektim ve 3-4 saat kadar test ettim fakat etegre ısınınca güvenli olmayacağıı düşündüğüm için 4094 ile yapmaktan vazgeçtim.
İkilinin fiyatını, tpic6b595 den en az %50 daha ucuza alabilirsin. Eğer yer problemin yoksa onu tercih et. Arıza durumlarındada genellikle ULN ler bozulur, tamiride daha ucuza mal olur.
Selamlar
remzi
Alaşıldı projeyi tekrar şekillendirecez...
Tavsiyelerin için teşekkür ederim...
