Text1.Text = gelen & "" & Text1.Text????
Başlatan pcb, 28 Kasım 2007, 16:16:39
pcb
arkadaşlar
Text1.Text = gelen & "" & Text1.Text ile seri porttan alınan bilgi textbox yazdırılabiliyor ancak her gelen bilgi okunduktan sonra alt satıra geçip diğer gelen bilgiyi nasıl yazdırabilirim?
Yukarıdaki kod ile yan yana yazıyor.
ferdem
Alt satıra değil de üst satıra geçersen daha iyi olur çünkü veriler geldikçe yeni gelen veriyi görmek için kaydırma çubuğunu kullanmak durumunda kalırsın ancak istersen alt satıra da geçebilirsin. Buna benzer bir konu
https://www.picproje.org/index.php/topic,17488&highlight=
başlığında konuşulmuştu. Vb de alt satıra geçmek için vbNewLine ifadesini kullanıyoruz. Sizin de yapamanız gereken:
Text1.Text = gelen & "" & Text1.Text & vbNewLine e benzer olacaktır.
Not: Bu gibi küçük bilgileri google da kolayca bulabilirsiniz, demek istediğim: google a "vb yeni satır" yazarak küçük bir aramayla bulabileceğiniz bilgiler için çalışmanıza ara vermeyin yoksa zaman kaybınız çok olur. İyi çalışmalar.
pcb
ilginize teşekkür ederim, seri iletişimle ilgili bilginin tamamını araştırmayla edindim. ufak tefek fakat olması gereken bilgileri tanımlaması ve araması zor oluyor, vbnewline örneklerini yeni bir satır için kullandım fakat genelde ... & vbnewline & .... şeklindeydi ve text e aktarılan yazının en sağına tanımsız II gibi karakterler çıkarıyordu. hemen ardından gelen ikinci yazının sağında ise IIII oluyordu.
vbnewline ı en sağ a yerleştircem, inşallah çalışır.
MuKaN
Text işlemlerinde altsatira geçmek için VbCr parametresi kullanılır.
Örn: Text1.Text = "ABC" & VbCr & "DEF"
Text1 nesnesinin MultiLine özelliği True olmalıdır.
Dünyayı Daha İyi Yapmayan İnsan,İnsan Değildir! (Kingdom of Heaven)
