Single Ended lambali anfi
Başlatan Ersin, 01 Aralık 2007, 00:09:38
Ersin
Single Ended Lambali Anfi
Resimdeki anfiyi burdaki semaya gore yaptim,ufaktefek duzeltmelerle.
][/URL]
Fixxer
OOOfffff hocam lambalı amp.  süper olmuş ellerinize sağlık görünüşe göre baya bir uğraşmışsınız ama çok orjinal görünüyor walla tebrik ediyorum her elektronikçiye lazım böyle bir amp. :twisted:
ellerine sağlık süper olmuş.
Yıllardır malzeme çekincem yüzünden girişemiyorum Lambalı Amp yapmaya. güzel Bir HI-FI amp yapmayı çok isitiyorum
Birşeyler sormak isitiyorum Trafoları temin ederken sorun yaşadınmı? 6L6 ve ECC81 i iç pyasadan mı temin ettin? maliyeti nasıl?
Ben USA dan getirmek istediğimde
RCA 6L6 Metal for 1940s-50s  sıfıf tanesi $45 kullanılmış $20
Amperex Bugle Boy ECC81/12AT7 (1960s) tanesi $150 fiyat vermişlerdi shiping hariç
ozancnc
Ersin
Ordaki lambalar sifir, ecc81 ler Tesla, 6L6 değil de 6V6GT kullandim.Zaten 6L6 lar biraz daha uzun resimdekilerden.Orda 6V6GT ler farkli biri Electroharmonix in, oteki onun rus karsiligi 6P6(siyah).Ikisi arasinda hicbir fark yok.Lamba ve trafolar yurtdisindan, Turkiyeden değil.
Benim de merak ettigim onlarin yerine Philips,JJ,RCA takilinca seste nasil bir farklilik olacak.
Sirada EL84 ile Single ended var.
ozancnc
elimde birçok tube amp şeması var ama çoğunda trafo detayı yok ama birtane kesinlikle yapacağım para biriktiriyorum.
yapmay düşündüğüm Marantz 8B power Amp replicas kanal başı 4 tube var
1 ADET 12AU7
1 ADET 6FQ7
2 ADET EL34
ÇIKIŞ TRAFOSU PLITRON PAT4004 (2,765ohm:5ohm)
POWER TRAFOSU TANGO MS-330D
Sıfırı yeni $6000
Lambaları iyi durumda kullanılmış $4400
Lamba durumu belirsiz $2200
Ersin
EL34 guclu bir lambadir, PP anfilerde basari ile kullanilir.PP anfilerde guc aranir kalite değil.Eger evde muzik dinlemek istiyorsan SE bir anfi yapmani tavsiye ederim.SE anfiler zaten ses te son nokta diye de bilinir.
Anfiyi yapabilmen icin asil derdin cikis trafosu, otekiler Turkiyede bulunabilmektedir.
Burdaki SE Wavac in fiyati 350 000 ( ucyuzellibin) dolar
http://www.wavac-audio.jp/sh833_e.html
Hocam uyarılar için sağol. şimdi SE bir tube amp ı şemadan nasıl tanıya bilirim. bazı tupler iki ayarı paça olarak ayarı ayrı gösteriliyor Push Pull zanneidiyorum(bu arada sandıktaki okul kitaplarımı çıkarmam gerek:))
Elimde bazı;
Gibson
Fender
Marshall
Mesa tube amp şemaları var
çok yüksek güç istemiyorum temiz ses peşindeyim. HI-FI olması çok önemli. araçtırmalarmı sürüdyorum. birde Tube amp tasarlamak için TubeCAD diye bir yazılım varmış demosunu bulup inceleyeceğim
mp3dragon
Alıntı yapılan: "MC_Skywalker"Hocam uyarılar için sağol. şimdi SE bir tube amp ı şemadan nasıl tanıya bilirim. bazı tupler iki ayarı paça olarak ayarı ayrı gösteriliyor Push Pull zanneidiyorum(bu arada sandıktaki okul kitaplarımı çıkarmam gerek:))
Adı üzerinde "Single Ended" çıkışta tek lamba varsa bu single ended tir.
Tabi birden fazla lamba paralel olabilir. Paralel single ended te var. Klasik push-pull bağlantı bizim transistörlü anfi çıkışına benzer yani çıkışta 2 lamba bulunur (en az) Yarım saykılda 1 lamba devreye girer.
Ersin
Single Ended te cikis (guc ) lambasi tektir.En basiti kanal basi cikis lambasi tek olmasidir , 2 tane varsa aynisindan buyuk ihtimal PP dir.Birde SE de toplam lamba kanal basi en fazla 3 tur , genelde 1 preamp ve bir amp lambadan olusur.Ne kadar sade ise o kadar iyi.SE de cikis trafosundaki primer sargi tek tir , pp de 2 yada daha fazla.
Burdaki linkte bir suru sema var :
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/audioel.htm
Burdaki sema da ise PP olan bir anfi, incele farklari gorursun. (cikis lambalari ve trafo ).
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6l6_2.htm
Gibson, fender bunlar hepsi gitar icin, bende 2xEL34 ile gitar anfisi var.
Baska semalar bulmak icin googla da : single ended tube amp  diye aratabilirsin.
Tubecad gibi programlarla zaman kaybetme, el havya tutmadan olmaz o is  :D
Yrdımlarınız için teşekürler.
Yukarıda sizin yapmış olduğunuz amp ilgimi çekti ve malzeme temin edip edemeyeceğimi araştırmaya başladım.
Vermiş olduğunuz son sitedeki şemları inceledim.
ECC81 arar iken onun yerine sıfır olarak 12AT7 satılıyor ECC81 için used diyor siteler yada kiminde hiç ECC81 yok.
sanırım önce lambaları daha iyi tanımalıyım.
Ersin
ECC ler avrupa kodlamasi , 12axx ler amerikan kodlamasi , ayni seyler.Hi-fi,hi-end icin ecc83 u unut.ecc83 sadece gitar icin uygun bir lamba.Cikis trafosu ve lambalara soket olur en buyuk derdin , lamba lar var piyasada 6V6GT  aratirsan bulursun
ecc81=12at7
ecc82=12au7
ecc83=12ax7
ozancnc
a.zorba
Alıntı yapılan: "Ersin"ecc81 ler Tesla, 6L6 değil de 6V6GT kullandim.Zaten 6L6 lar biraz daha uzun resimdekilerden.Orda 6V6GT ler farkli biri Electroharmonix in, oteki onun rus karsiligi 6P6(siyah).Ikisi arasinda hicbir fark yok.Lamba ve trafolar yurtdisindan, Turkiyeden değil..
hafızam benı yanıltmıyorsa 6L6 lar çook eskı sıyah beyaz tv ler dekullanılıyordu.
