PCB plaketleri kesmek için Tezgah Tipi Kesme Makinası.
Başlatan arslan74, 02 Aralık 2007, 17:51:42
ibrsel
Plaket kesmek için matbacıların kullandığı küçük ebatlı kağıt kesme aparatı (giyotin) de işinizi rahatlıkla görür..Hata kırtasiye malzemesi satan toptancılarda kağıt kesmek için giyotin diye sorar iseniz bulabilirsiniz..
bigbey
Ben plaket kesmek için cetvel ve falçata kullanıyorum. Sonunda aklıma bir fikir geldi ve eski elektrik süpürgesi motorunu bozdum eski bir bilgisayar kasasına monte ettim elektrik süpürgesi motorunun ucunda bulunan pervane yerine de kesici tepsiyi bağladım ve motor kontrolü içinde dimmer kullandım gayet güzel çalışıyor. (Çirkin ama yararlı bir çalışma)
TA6R
Cetinal
kendi yapmış olmanın zevkini veriyordur
çok güzel bir cihaz olmuş ;)
arslan74
Sonucda "Proxxon KS 230" testeresini aldım arkadaşlar. Bu cihaz hakkında sizlere görüşlerimi aktarayım.
Aleti Perşembe pazarından 160 YTL'e aldım. Öncelikle Cihaz umduğumdanda kücük cıktı. Acıkçasını biraz daha büyük bir şey bekliyordum. Aslında "Proxxon FKS/E" daha cok hoşuma gitti, ebat olarak daha büyük hem fazladan bir sürü özellikleri var. Ancak aralarındaki büyük fiyat farkı yüzünden onu alamadım. Aletin kendi orjinal testeresi ahşap için olanından takılı. Ancak ben alırken PCB kesmek için "NO 28 020" dişlisiyle aldım. Testere dişlileri 12 - 25 euro arası değişiyor.
Eve geldikten sonra ilk dememi yaptım. FR4 plaketerli gayet güzel kesiyor. FR2 'yi onun kadar güzel kesemedi. Ancak Motoru kücük olması nedeniyle. Fazla zorlamaya gelmiyor. Motor kendsini kasmaya başliyor. Yani cihaza fazla yüklenmen kesemniz gerek.
Amatörler için yapılmış bir tester olduğu için ondan fazla birşey beklememek gerek. Ancak düzgün ayarlandığından tatminkar sonuclar elde ediyorsunuz. En azından el testeresi veya maket bicağı ile kesilen plaket arasında kalite acısından cok fark var. Kenarların daha düzgün kesilmesini istiyorsanız, tavsiye ederim.
Kendi cetvelle keseme sistemi yok. Dayama aparınında mesafesi cok dar olduğu için. üzerine cizgilerde bir değer yazmiyor o yüzden cetvelle ayarlayarak kesim yapamıyorsunuz. Keseceğiniz plaketini önce kalemle işaretleyib ona göre kesmeniz gerekiyor. yine işin hizlaması ve kalite acısından bakarsanız eski sisteme göre tavsiye ederim.
Ayrıca arkasında elektrik süpürkesinin bağlandığı bir yer var. Keserken elektrik süpürgesini kullanırsanız kesilen bütün capakları ve tozları süpürge içine emiyor.
Benim yorumum bu kadar.
Selamlar
Maxim
meraba ,hayırlı olsun ,
anladığım kadarıyla pek memnun değilsiniz ?
ks230 ve pcb kesmek için aldığınız aparatın linki nedir acaba ? bulamadım ben ,
tam olarak hangilerini aldınız ?
birde perşembepazarı size fiyat avantajı sağladımı ? internetten satanlara oranla ?
slm
arslan74
Alıntı yapılan: "maxiboost"meraba ,hayırlı olsun ,
slm
KS230 un iyi ve kötü yanlarını söyledim sadece. İşimi göreceğini düşünmesem hiç almazdım. Ama fazlada professonel bir cihaz değil onuda kabul etmek gerek.
bicağına gelince
http://www.proxxon.com/en/27006.html
bu sitede olan bıcaklar yazıyor zaten.
Alıntı Yap
Spring Steel Saw Blade
50 mm diameter (10 mm bore). Fine teeth. Designed for precision cutting.
NO 28 020
olanını bana tavsiye etti. ben onu aldım.
İnternet bilerek sipariş etmedim almadan önce kendimde görmek istiyordum. Fiyat konusunda ki avantajını bilmiyorum. Ama aldığım yerdeki adamın elinde bu üründen vardı. Pazaralık yaptım alıp gittim, yani birde o ürün için fazladan beklemek zorunda kalmadım. Satıcı bana sağladığı avantaj ekstradan bıcak parası vermedim. orjınal bıcağını para vermeden istediğim bıcakla değiştirdi.
Selamlar
Maxim
Bu daha uygun değilmi ?
yanlışım varsa düzeltin ,
pc cards ve pertinax yazıyor
Tungsten Tipped Saw Blade
50mm Ø x 1.1 mm (10 mm bore). 10 teeth. Used to cut hard and soft woods, PC cards, PERTINAX and Alu.
NO 28 016
arslan74
Alıntı yapılan: "maxiboost"Bu daha uygun değilmi ?
NO 28 016
Biliyorum, ancak satıcı bu testere bıcağıyla ilgili olarak. Satın alanların bu bıcakla iyi kesemediklerini, sonra bana önerdiği bıcağı almak zorunda kaldığı belirtiği için aldım. Yoksa bana kalsaydı bende tugsten bıcağından alırdım. Ancak bu bıcaklar en pahalı olan bıcaklar, eğer iş görmez ise boş yere almış olursunuz. Zaten bıcağa fazladan para vermediğim için alıb denemeyi tercih ettim. Plaket kesmesinde bir kusur göremedim. FR4, FR2 hepsini kesti.
Selamlar
files
Alıntı yapılan: "ibrsel"Plaket kesmek için matbacıların kullandığı küçük ebatlı kağıt kesme aparatı (giyotin) de işinizi rahatlıkla görür..Hata kırtasiye malzemesi satan toptancılarda kağıt kesmek için giyotin diye sorar iseniz bulabilirsiniz..
baskıdevre imalatı yapan yerde gördüm. kullandığı alet gerçekten matbaa giyotini.  Plaketleri kesmeden önce elektrik sobasının üzerine dizmiş oradan alıyor sıcak sıcak kesiyor. sonra kendim denedim. bu şekilde ısınan kart hamur gibi oluyor.  düzgün kopuyor veya kesiliyor. hiç pürüz yok. çeşitli bıçaklar ile soğuk olarak kesmeye çalışmak hem masraflı hemde zordur. baskıdevre yapan kişi  bu  işi enaz 10 yıldır yapıyor.
arslan74
Alıntı yapılan: "files"
Bu bahs ettiğiniz olay FR2 plaketleri için gecerli FR4 plaketleri için cok fazla bir şey değişmiyor. FR2 plaketi ısıtığınızda makasla bile kesebliyorsunuz. FR4 plakette bu söz konusu olmuyor. Ancak giyotinle kesmek, dediğiniz gibi işi görüyor. Benim onu tercih etmememin sebebi şunlardı. Bir kere ebatı cok büyüktü ve fiyat olarakta dişli testereden ucuz değil. Hırdavatcıda testere araken görmüştüm, elektronikciler plaket kesmek için bunuda alıyorlar diyordu, ancak fiyatı 270YTL civarındaydı. O yüzden onu almaktan vaz gectim.
Selamlar
Göktuğ
Alıntı yapılan: "arslan74"FR4 plaketleri için cok fazla bir şey değişmiyor
Yanılıyorsunuz. Ayrıca PCB üreticisinin FR4 pcb üretmediği faraziyesinde bulunuyorsunuz. FR2 FR4 farketmez. Isınan pcb makasla kagıt kadar olmasada rahatca kesilir. Küçük çatlaklar yok olur.
arslan74
Alıntı yapılan: "Göktuğ"
Sayın Göktuğ bey yanılmıyorum.
Benim FR4 diye bahs ettiğim plaket epoksi plakettir. Bakırı eridiğinde saydam bir görünümlü olan bir plaketir, örneğin bilgisayar boardları. FR2 ise koyu yada acık kahverengli plakettir. Epoksiyi (FR4) ele kırmak cok zordur, ama FR2 plaket ele zorlandığında cabuk kırılır. O yüzden Plaketciler makasla kesdiğinde bu kırılma ve catlak olmaması için, ısıtırlar. FR4 plakette böyle kırılma söz konusu değildir, giyotinle direkt kesilebilir. Ancak sağlam bir malzeme olduğu için kesmek o kadar kolay değil. FR4 her yönüyle FR2 den daha sağlamdır. Ancak fiyat olarak iki - üç katına geldiği için, FR2 kullanan cok oluyor. Birde bunlardan başka CEM1 diye bir malzeme var, ancak onun ısınmadan nasıl bir tepki verdiğini bilmiyorum. Cem1, FR2 daha sağlam bir malzeme, beyaz renkli bir plakettir, fiyatı FR2 ile FR4 arasındadır.
Selamlar
Aslan hocam haklısınız.
Ben matbaacı giotini kullanıyorum.Dediğiniz gibi FR2 plaket fiber yapısından dolayı ısıtınca kolayca kesiliyor ve makas bıçağına zarar vermiyor.Ama FR4 malzeme epoxy olarak bilinir ve yapısında cam yünü lifler bulunduğu için ısıyla yumuşamaz ve testere dışında kesilmesi pek mümkün değildir.Testere olarak ise üzerinde diş olmayan ince zımpara tozlarına benzer bir kaplaması olan testere idealdir.Tavsiye ederim...
arslan74
Proxxon ks230 bicağı ile ilgili önemli not:
Alıntı Yap
NO 28 020
Bu bıcak FR4 leri gayet düzgün kesemesine rağmen, FR2 plaketler için bu bıcak uygun değil. Ne yazıkki, bu bıcak FR2 plaketleri keserken zorlaniyor, fazla zorlandığında ise duruyor. FR2 için sanırım başka bıcak lazım. Onuda tam olarak bilemiyorum. Tungsten bıcakları hiç denemedim, bu malzemeyi kullanan var ise bize sonuclarını bildirsin.
Alıntı Yap
Sizin bahs ettiğiniz bıcak fayans kesmek için kullanılan bıcaktır. Ama KS230 için böyle bir bıcak yok.
Selamlar
Maxim
Arslan hocam ,
eski konuyu canlandırmak gibi oluyor ama ,
birşey sorucam ,
FR2 ler için veya işinize tam yarayan bıçağı bulabildinizmi acaba ?
bende sonunda bir kesici aldım ,
bıçağını değişmem gerekecek ,
üzerinde fayans kesmeye yarayan bıçak var .
