PCB plaketleri kesmek için Tezgah Tipi Kesme Makinası.
Başlatan arslan74, 02 Aralık 2007, 17:51:42
arslan74
Alıntı yapılan: "maxiboost"Arslan hocam ,
eski konuyu canlandırmak gibi oluyor ama ,
birşey sorucam ,
FR2 ler için veya işinize tam yarayan bıçağı bulabildinizmi acaba ?
bende sonunda bir kesici aldım ,
bıçağını değişmem gerekecek ,
üzerinde fayans kesmeye yarayan bıçak var .
Malesef birtürlü fırsat bulupta araştıramadım. Ancak tahminimine göre FR2 için Ahşaplar için kullanılan dişleri capraz testere var. en uygun olacağı kanısındayım. Ama test etme imkanım olmadı. Kesme ağızı kısmı iç kalığından büyük olursa bir sorun olacağını sanmam. Benim sorunum FR2 kesmesinden kaynaklanmiyordu. Kesilen FR2 capaklı olduğu için plaket testerin içine girdikçe testerirn dönmesini yavaşlatiyordu. FR4 Daha sert bir malzeme olduğu için capak yapmadiğindan cok rahat kesebiliyordum.
Selamlar
gtekdemir
http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133&SKU=HRLOTUS&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dhrlotus%26fh_lister_pos%3d2%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dseramik%255cu0020testere%26fh_refview%3dsearch#Gorseller
Hocam bu alet seramik ve ahşap kesiyorsa pcb'yi her türlü keser diye düşünüyorum, ayrıca 98tl fiyat oldukça iyi. 180mm testere kullandığına göre piyasadaki standart testerelerde kullanılabilir sanki. Şu anda bu ürünü almayı planlıyorum, kullanıp deneyen varsa ürün hakkında yorum yaparsa iyi olur aslında.
skara1214
mustafa_cmbz
ben kendim yapacağım.... mdf den yapmayı planlıyorum elimde spiral taşlama var ufak olanlardan fakat buna nasıl bir kesme bıçağı almalıyım onu bilmiyorum...
ahmetbudak
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 10 Ağustos 2013, 19:40:44
bosch marka rapido modeli taş güzel keser ben denedim
mustafa_cmbz
yok hocam elimde makine var ama ona nasıl bi kesici alacağım ? onu bilmiyorum
gtekdemir
sayzer
yok 180mm çapdaki bıçak kullanacaksın ayarlanmıyor
gevv
önerilen ürün konusunda iyi düşünün bence görmeden almayın  gürültü oranı, hassasiyeti  kullanılabilen testere çeşitleri piyasada bulunan testerelerle olan uyumluluğu vs.. hepsini araştırın  pcb kesmek için  biraz kaba gibi
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: sayzer - 11 Ağustos 2013, 15:35:33
Bence bu sadece pcb veyahutta belirlenen büyüklükte bir cismi kesmek için ideal.Fakat başka işler için kullanım dediğinizde bu bıçak boyunun ayarlanamaması sorun yaratabilir...En iyisi kendim yapmayı düşündüğüm olacak galiba ama biraz zaman lasım onada..
skara1214
Alıntı yapılan: gevv - 11 Ağustos 2013, 16:18:01
genel tecrübem bir konuya girersin hevesle araştırırsın milyon tane fikir veren olur sonra vazgeçersin çünkü hiçbir ürün mükembel değildir.Ne zaman çok araştırmadan sırf kendim beğendiğim bir ürün alsam hep memnun kalmışımdır.Onun busu var şunun şu su varla insanda ne istek ne iş yapma azmi kalır.Topu topu 100 liralık şey milyarlar yatırmıyoruz.O sebepten böyle şeylere takılmak istemiyorum.
sayzer
Bende genel tecrübemi söyliyim eger illada cihaz alıcam diyorsan çok seçenek var ya paranı kıyıp proxxon alacaksın yada lotusun cihazını alacaksın işini görecek bence fazla düşünmeyin kendin yapmaya kalkarsan daha büyük zahmet bir kaç link vereyim
http://www.hirdavatsiparis.com/Proxxon-Daire-Testere-Tezgah-Tipi-28070-FKSE,PR-266.html
http://www.koctas.com.tr/dekupaj-testereler/performance-power-pjs550a-550-w-dekupaj-testere/8589-14107/
http://www.hepsiburada.com/liste/einhell-cok-amacli-tablali-testere-bt-up-470-01004307400/productDetails.aspx?productId=hrein4307400&categoryId=13003089&navq=fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081_13003089%257d%252forder_stock_attribute_pl%253d1.0%252fitem_sale_count_pl%253e1.0%252f!categories%253c%257bcatalog01_60001547_2147483633_26012170_26012178_26012196%257d%26fh_view%3ddetail%26fh_reftheme%3d1b6b30bc-6795-4192-a891-d1b7e40760bc%252cdetail%252c%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081_13003089%257d%26fh_refview%3dlister%26fh_sort_by%3d-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dhrein4307400%26categoryid%3d13003089%26sc%3d8
