tmr0 kesmemsi hakkında
Başlatan tolga.onder, 04 Aralık 2007, 20:07:18
tolga.onder
Merhaba arkadaşlar,
Pic basic de tmro kesmesini çalışıyorum. Aşağıdaki kod olması gerktiği gibi çalışmoyor. 2 sn de bir led i yakıp söndürmesi gerekiyor. En azından ben bunu isteyerek bu kodu yazdım. Ama olmuyor. yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
kesme_sayma  var byte
trisb=0
portb=0
OPTION_REG=%10000101
INTCON=%10100000
on interrupt goto kesme
ana_dongu:
     high portb.2
goto ana_dongu
  disable
kesme:
  kesme_sayma=kesme_sayma+1
  if kesme_sayma=122 then
  kesme_sayma=0
  toggle portb.4
  endif
   intcon.2 =0
  resume
  enable
end
mustafa_cmbz
bu benım ilk uygulamamdı bundan öteyede gidemedim zaten :D  senın koda biraz yakın gibi fakat siteyi arastırırsan eline güzel bilgiler geçecektir... 16f628 için yazmıştım uyarlayabilirsin..
ON INTERRUPT GOTO KESME
    OPTION_REG=%10000111   ' 1/256
    INTCON=%10100000        'TİMER SEÇİMİ VE AKTİF ETMEK
    CMCON=7
    SYMBOL LED=PORTA.0
    SYMBOL BUTON=PORTA.1
    SYMBOL ROLE=PORTA.2
    SAYAC VAR BYTE
      BASLA:
    IF  BUTON=1 THEN  ROLECEK
    GOTO BASLA
    ROLECEK:
    HIGH ROL
    RETURN
    Disable
    KESME:
    Sayac=Sayac+1
    If SAYAC=15 then
    SAYAC=0
    TOGGLE LED   '(yada LED=1-LED)
    ENDIF
    INTCON.2=0 'BURADA TMR0 Kesme Bayrağını sıfırlaDIM
    RESUME
    ENABLE
    END
[/color]
stlg
Ben bu dili fazla bilmiyorum ,ama lediniz portb2 demi yoksa portb4 temi baglı ,ana dongu icerisinde neden portb2 yi aktif ediyorsunuz ,kesme olustugunda ve sure doldugunda toggle komutu bu işi zaten yapacak
tolga.onder
ana döngü içerisinde herhangi bir kod olsun diye yazdım. amacım kesme belli bir sayıya ulaştığında togle ile portb.4 ü terslemek. Diğer arkadaşın verdiği kod gayet güzel çalışıyor. Benim kodum niye çalışmıyor anlamıyorum.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "tolga.onder"ana döngü içerisinde herhangi bir kod olsun diye yazdım. amacım kesme belli bir sayıya ulaştığında togle ile portb.4 ü terslemek. Diğer arkadaşın verdiği kod gayet güzel çalışıyor. Benim kodum niye çalışmıyor anlamıyorum.
bölmeyi yanlış yapmış olabilirsiniz..
sizinki:
[/color]
benimki:
[/color]
ancak karşılaştırma ve ete hocanın yayınladığı derslerdeki tmr0 kesmesinin kullanılması dersini inceleyin faydalı olacaktır sadece okuma ile kalmayın uygulama yapın...kolay gelsin..
tolga.onder
sizin vermiş olduğunuz kodu kendime uyarladım çalışıyor ? yalnız şunu farkettim program başında trisb=0 ve portb=0 yazarsam sizin kod da çalışmıyor.
mustafa_cmbz
tam olaraka neden olduğunu bilmiyorum fakat trısb=0 diye bildirmeden de çalışıyorsa bence yazmayın...
alabora
trisb=0
portb=0
INTCON=%10100000
Burada "on interrupt goto kesme " ifadesini başa koymak gerekir mi ; gerçi basic editöründe bunun sırası önemli olmayabilir ama registerlara değer atadıktan sonra interrupt dallanması bildiriliyor. Bir deneyin isterseniz...
