kayan yazida titreme
Başlatan teknikelektronikci, 05 Aralık 2007, 15:59:56
teknikelektronikci
hocam cok tesekür ederim cevaplariniz icin o kalan eksigide düzeltecem en yakin zamanda ayrica 20Mhz yaparakda deniyecem sonucu da yazacam buraya cevaplar icin tesekürler
teknikelektronikci
merhaba arkadasalr üstadlar devreye bugün 20 Mhz kristal taktim titreme acayip fark etti %50 oraninda azaldi bu iyi bir sey ama yaziyi yavslatmak istedigimde titreme gene basliyor (az da olsa) yai hizi delayms ile ve sütün sayisi ile degisiyor sütün tarama sayisini artirdigimdada yazi yavsliyor bu sefer delayms yi azaltiyorum gene hizli kayiyior filan .böle iki arada bi derede kaldim ama sanirim ikisiyle oynayarak bir sonuca varacam bakalim sonucu tekrar yazacam bu arada baska tavsiyeleriniz varmidir? acaba
edit:üstadlar bugün iside mtrilerin triger zamnalrini degistiridm bu sefer gölgelenmeyi isisde gördüm yani bu gölgelenme nin ne yazilim ne de donanim ile alakasi yok benc matrixlerle alakasi var ve buda yazilim ile gideriliyor (matrixlerin triger zamanalrini 1ms den 1us yaptim)
ilker_32
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"merhaba arkadasalr üstadlar devreye bugün 20 Mhz kristal taktim titreme acayip fark etti %50 oraninda azaldi bu iyi bir sey ama yaziyi yavslatmak istedigimde titreme gene basliyor (az da olsa) yai hizi delayms ile ve sütün sayisi ile degisiyor sütün tarama sayisini artirdigimdada yazi yavsliyor bu sefer delayms yi azaltiyorum gene hizli kayiyior filan .böle iki arada bi derede kaldim ama sanirim ikisiyle oynayarak bir sonuca varacam bakalim sonucu tekrar yazacam bu arada baska tavsiyeleriniz varmidir? acaba
Valla hocam 20MHz'de taksanız 10MHz'de taksanız bu işi donanım çözmez. Tamamen yazılımsal sorun. Deneme yanılma yöntemi ile de bir sonuca varacağınızı sanmıyorum. En büyük sorunda kodları toplama yapmanız olabilir. Başka diyeceğim birşey yok hakim bey. :lol:
teknikelektronikci
hehe evet hocam dogru söylüor olabilirsiniz yalniz surda sunu belirtmwk isterim kodlar toplama değil dedigim gibi sirf o tara kismi birde o kayidr kisminda uzun uzun kod yazmaktansa kisa yolu olan ete hocanin kodundaki yöntemi aldik zaten bu is hemn hemen hepsinde ayni oluyor hemn hemen neye bakcaz ama bu sorunu haledecem yada haledecem sözlerimm bu kadardir hakim bey gerisi yüksek mahkemenin kararina kalmisdir :D
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar kayan yazidaki titremenin keisn delayms gecikmeden kaynakalndigini anladim artik kesin yani hizdan dolayi yani hiz azaldikca titreme baslior artirdigimda sorun yok acaba bu problemi delayms kullanamdan nasil halledebilirim acaba ? forumda gene okumustum gecikmeyi timer ile yapmislardi ama mantigi ne anlamadim ve ise yararmi acaba ? bilginiz varmi simididne tesekürler kolay gelsin
Cetinal
bende gecenlerde 8 displayli 7 segment saat derece beraber aynı anda gösterecek bi programla uğraşıodum tarama saydırma gibi işlemlerde filan gecikme yaparken delayms kullandım bende tabi bu keil içinde benim dediğim ve proteusta bile titreme oluyor
olayı dahili timer kesmesiyle halledebileceğimi öğrendim ve daha tam bir vakit bulupta ilgilenemedim ve bu yüzden 10 tane 595 li 8x80 lik kayan yazı projem de beklemede onda da harf gösterme işi tmm kaydırma işi filan tmm ama proteusta bile titreme var onda da dahili timer kesmesi gerekli  Yapacağız inşallah
bu sizni içinde geçerli dahili timer kesmesi ama bazı dillerin desteklemediğini filan duymuştum bir aralar
kolay gelsin
teknikelektronikci
cevap icn tesekrüe derim romeo kardesim . dahili dedigin herhalde picin timer 1 indne bahsediorsun neyse dedigin gibi timeri bir deneyecem farz oldu :D sonuclari yazarim kolay gelsin
Cetinal
yok o pic in t1 pini filan değil kendi içindeki zamanlayıcı modülü kontrol etmek lazım
teknikelektronikci
yok hocam pin filan demiyorum zaten yani icinden timer1 timer 2 var ya ondan bahsediyorum neyse bi arastiralim bakalim ne cikacak kolay gelsin
Cetinal
hııı pardon ben yanlış anlamışım direk T1  pini gibi görüp atlamışım olaya :D:D:D
teknikelektronikci
sorun değil romeo arkaadsim
arkadaslar bu 452 nin max calisma fkansi nedir acaba ben 20Mhz kullandim sorun yok ama birde 40Mhz kullandim calisti ama pic cok kasti yani cok yavas calisti bunun sebebi nedir acab ? birde ben pice sirf kristali bagladim ynai 22pf kondansatör ile saseye cekmedim bunun titremeye veya 40Mhz de calismaya etkisi ollabilirmi acaba? cevaplariniz icin simdiden tesekür ederim
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"sorun değil romeo arkaadsim
@teknikelektronikci,
vur dedik öldürdün  :)
Basit bir kayan yazı için 40mhz çok gereksiz ve yüksek bir hız bence hiç boşuna 452 lerle 40mhz lerle uğraşma 16f serisi ve 20mhz kullanarak bu iş gayet güzel oluyor.
Birde şöyle bir durum var 20mhz de olmuyorsa 40mhz dede olmaz!
Sen 20mhz takınca titreşim azaldı ama çok hızlı kayıyor dedin.Hızı yavaşlatıncada titreşimin tekrar çıktığını göreceksin ve 40 mhz de taksan bu olay değişmeyecektir bu nedenle yukarıdaki cümlemi yineliyorum:
Buradaki sorun kurduğun algoritmadan kaynaklanıyor.Taramada kullandığın zaman gecikmesi aynı zamanda senin yazının kayma gecikmesini oluşturduğu için biri düzelirken bir bozuluyor.
Bu gecikmeyi azaltınca titreme gidiyor ancak kayma hızlanıyor.Zamanı artırıncada tam tersi olıuyor.Çünkü bu gecikme ortak kullanılıyor ve algoritmadaki bu hata yüzünden ne yaparsan yap istediğin hız ve parlaklığı tam olarak yakalayamazsın.Bu durumda yapman gereken tek şey bu zaman gecikmesini iki unsurunda ortasını bulacak şekilde ayarlayıp bırakacaksın.Yada oturup yeni bir algoritma oluşturacan ve bu hatayı barındırmayan yeni bir program yazacaksın.
Boşuna 40mhz lerle , donanımla vs.. ile uğraşarak zaman kaybetme
Kolay gelsin...
teknikelektronikci
:d cihan hocam cevabiniz icin tesekür ederim
dediginiz cok dogru  bosu bosuna ugrasip duruyorum galiba ortasini tuturup birakacam öyle, zaten profesyonel kayan yazilardada titresim oluyor benimkinde niye olmasin :P ama ben isterim gene de düzügün bir sey olsun neyse peki hocam sizce sabit bir yazi yapmaya kalksam o zaman titresim olmaz değilmi ? bu arada 20Mhz de kararli kalcama rtik ugrasmayacam :D ceapalriniz icin tesekrüe ederim kolay gelsin
XX_CİHAN_XX
Sabit yazıda, kayma hızı sorunu olmadığına göre zamanı titreşimsiz pozisyona getirirsin olur biter ;)
teknikelektronikci
tamam hocam tesekür ederim cevabiniz icin bakalim simdi sabit yazi nasil yapilir onu arastiriyorum 74154 de cok kolaydi ama bu hc595 lerde biraz daha zor ayrica logan hocamiz var ya baska bir forumda loganin devresini yapan biri sormus titreme var ne yapayim diye logan hocamizda 40Mhz kullan düzelebilir demis simdi benim icimde bir umut daha dogdu acaba uyumlu 452 bulsam 40Mhz i bassam olurmu diye :( :S neyse  ilginiz icin tesekür ederim kolay gelsin
