lpc2138 ve hd44780 lcd
Başlatan muat, 05 Aralık 2007, 18:53:46
muat
Arkadaşlar elimde bir lpc2138 var, ve ben buna bir hd44780 lcd takmak istiyorum.
Ancak uygun kütüphane bulamadım, C de kendi kütüphanemi yazacak kadar iyi değilim.
Aslında ARM kullanmak beni biraz aşıyo, ancak bir proje için kullanmam gerekiyo.
Derleyici olarak Keil kullanıyorum.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
muat
mesela şöyle bir örnek kod buldum
#include <stdio.h>                /* prototype declarations for I/O functions */
#include <LPC21xx.H>              /* LPC21xx definitions                      */
/* main program */
int main (void)  {                /* execution starts here                    */
  /* initialize the serial interface   */
  PINSEL0 = 0x00050000;           /* Enable RxD1 and TxD1                     */
  U1LCR = 0x83;                   /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit            */
  U1DLL = 97;                     /* 9600 Baud Rate @ 15MHz VPB Clock         */
  U1LCR = 0x03;                   /* DLAB = 0                                 */
  printf ("Hello World\n");       /* the 'printf' function call               */
  while (1) {                     /* An embedded program does not stop and    */
    ;  /* ... */                  /* never returns.  We've used an endless    */
  }                               /* loop.  You may wish to put in your own   */
}                                 /* code were we've printed the dots (...).  */
fakat burada lcdnin hangi pinlere takılacağını anlayamadım.
sanırım seri bağlantıdan gönderiyor, bu lcdye yazmıyor mu?
Cetinal
bu bir uart örneği lcd örneği değil
muat
Bir de şöyle bir kütüphane buldum, bunu kullanmayı deneyeceğim.
// Copyright (c) 2004 senz at arm.dreamislife.com
// THIS FILE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
// WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
/* LCD routines for OLIMEX LPC-MT-2106 */
/* 16x2 Character LCD 1602K            */
/* 4-bit mode operation                */
/* DEFINE IOMASK */
#define  LCD_D4  0x10   //P0.04
#define  LCD_D5  0x20   //P0.05
#define  LCD_D6  0x40   //P0.06
#define  LCD_D7  0x80   //P0.07
#define  LCD_EN  0x400000   //P0.22
#define  LCD_RS  0x800000   //P0.23
#define  LCD_RW  0x1000000  //P0.24
#define  LCD_DATA           (LCD_D4|LCD_D5|LCD_D6|LCD_D7)
#define  LCD_IOALL          (LCD_D4|LCD_D5|LCD_D6|LCD_D7|LCD_EN|LCD_RS|LCD_RW)
#define  LCD_GPIO_SEL0      0x0000FF00   //MASK for P0.04-P0.07
#define  LCD_GPIO_SEL1      0x0003F000   //MASK for P0.22-P0.24
/* Functions Header */
/* internal I/O functions */
#define lcd_rs_set() IOSET |= LCD_RS
#define lcd_rs_clr() IOCLR |= LCD_RS
#define lcd_en_set() IOSET |= LCD_EN
#define lcd_en_clr() IOCLR |= LCD_EN
#define lcd_rw_set() IOSET |= LCD_RW
#define lcd_rw_clr() IOCLR |= LCD_RW
/* wait until lcd controller is free */
void lcd_wait();
void lcd_out_data4(unsigned char);
void lcd_write_nibbles(unsigned char);
void lcd_write_control(unsigned char);
/* initialize both the GPIO of lpc and LCD */
void lcd_init();
#define lcd_clear()         lcd_write_control(0x01)
#define lcd_cursor_home()   lcd_write_control(0x02)
#define lcd_display_on()    lcd_write_control(0x0E)
#define lcd_display_off()   lcd_write_control(0x08)
#define lcd_cursor_blink()  lcd_write_control(0x0F)
#define lcd_cursor_on()     lcd_write_control(0x0E)
#define lcd_cursor_off()    lcd_write_control(0x0C)
#define lcd_cursor_left()   lcd_write_control(0x10)
#define lcd_cursor_right()  lcd_write_control(0x14)
#define lcd_display_sleft() lcd_write_control(0x18)
#define lcd_display_sright() lcd_write_control(0x1C)
/* put a character out to lcd */
void lcd_putchar(unsigned char);
/* print a string */
void lcd_print(unsigned char*);
#include "lcd.h"
#include "lpc210x.h"
void lcd_wait(){
      int loop=2800;  //more than enough
      //busy loop
      while(loop--);
void lcd_out_data4(unsigned char val){
     IOCLR |= (LCD_DATA);
     IOSET |= (val<<4);
void lcd_write_nibbles(unsigned char val){
     //higher-order byte
     lcd_en_set();
     lcd_out_data4((val>>4)&0x0F);
     lcd_en_clr();
     lcd_wait();
     //lower-order byte
     lcd_en_set();
     lcd_out_data4((val)&0x0F);
     lcd_en_clr();
     lcd_wait();
void lcd_write_control(unsigned char val){
     lcd_rs_clr();
     lcd_write_nibbles(val);
void lcd_init(){
        PINSEL0 &= (~LCD_GPIO_SEL0);
        PINSEL1 &= (~LCD_GPIO_SEL1);
        /* we only work on OUTPUT so far */
        IODIR |= LCD_IOALL;
        /* IO init complete, init LCD */
       /* init 4-bit ops*/
       lcd_rs_clr();
       lcd_rw_clr();
       lcd_en_clr();
       //wait VDD raise > 4.5V
       lcd_wait();
       //dummy inst
       lcd_write_nibbles(0x30);
       //FUNCTION SET
       //001DL  N F XX
       //DL=1: 8bit
       //DL=0: 4bit
       //N=0: 1 line display
       //N=1: 2 line display
       //F=0: 5x7 dots
       //F=1: 5x10 dots
       //our case:
       //0010 1000
       lcd_en_set();
       lcd_out_data4(0x2);
       lcd_en_clr();
       lcd_wait();
       lcd_write_nibbles(0x28);
       //LCD ON
       lcd_write_nibbles(0x0E);
       //Clear Display
       lcd_write_nibbles(0x01);
       //Entry mode
       lcd_write_nibbles(0x06);
void lcd_putchar(unsigned char c){
       lcd_rs_set();
       lcd_write_nibbles(c);
void lcd_print(unsigned char* str){
      int i;
      //limit 1 line display for prints
        for (i=0;i<16 && str[i]!=0;i++){
                lcd_putchar(str[i]);
Sizce bu kodlarla float tipinde bir dğeişkeni nasıl gösterebilirim?
leblebitozu
sprintf fonskiyonu ile float'u string'e çevirirsin
