CDI (Capacitive Discharge Ignition)
Başlatan pruva, 24 Eylül 2003, 11:17:18
pruva
Arkadaşlar merhaba.. Şu sıralar elektronik ateşleme konusu ile ilgileniyorum.. http://www.highlandsun.com/hyc/ignition/ ve http://www.thecarricos.com/ACRE/Documents/Cap-dis-ignit-CDI.pdf ... Linkte verilen devreyi yapmak istiyorum; ancak malzeme konusunda sıkıntılarım var... Antalya da bazı malzemeleri bulmak zor.. IR2155, MTP3055E, IRF822 ve ferit trafo nüvesi (EDT29) malzemeleri bulamıyorum..Bu malzemeler İstanbul yada Ankara da bulunuyormu?.. Ayrıca, ferit trafo sarımı konusunda hiç deneyimim olmadı.. SMPS larda kullanılan trafolar ilginç bir yapıştırıcı ile yapıştırılmış.. Bu konuda bilgisi olan varmı?.. Elektronik ateşleme ile alternatif şemaları olan arkadaşlardan, şema rica ediyorum.. Kolay gelsin..
muhtesem_or@hotmail.com
salim ALTIN
ferit nüve hakkında bilgi  isimli başlığı hiç okudunmu?
pruva
Elbette, defalarca okudum ve verilen linkleri araştırdım.. Ferit trafo ilgili sorunum, nüvelerin nasıl yapıştırılacağı (yada montajı)... Bunun dışında spir sayıları ve tel çapları gibi değerler elimde mevcut..
aster
nüvelerin arasına sigara jelatini koyarak beyaz silikon veya çekomastikle yapıştır
veya hiç yapıştırma gene jelatin koy ama şıkıştırma işini U biçimindeki saplamalarla yap U üstüne de bir I koyacaksın ve üsten vidalıyacaksın,
tabi bunları tamin etmen lazım
saplama bulamazsan tek damar 0.50 tellede gerdirerek de yapabilirsin
yanlız yüksek frekansta nüvelerin açık olmaması gerekir buna dikkat et
yoksa sargıyı kısa devreye sokarsın
birde aklıma geldi bu tür trafolardan üstüne izoleli tek damar telden (0.20) sipirler atarak istediğiniz gerilimleri alabilirsiniz(ufak voltlar)
bu yöntemi tv lerde eht trafolarında bolca kullanırdım
pruva
Aster, verdiğin bilgi için teşekkür ederim.. Bu konuda hiç bilgim yoktu.. birşey daha soracağım.. IR2155 entegresi piyasada bulunuyormu?.. Ben Antalya da bulamadım..
aster
onu bilemiyeceğim,
endüstriyel firma linklerine bak orada kompenent satışı yapan yerlerin adresleri var bir sorarsın yoksa bile illaki ona muadil birşey bulunur aynısı olacak diye birşey yok
birazda sen araştırmacı ol
buradan bir daha söyleyeyim
şimdilerde piyasada ki malzemeler in çoğu patetes üretimi
dikkatli olun adam üstüne yazıyor satıyor hele anadoluda, ne olduğu belli değil
biz eskiden tesla, pecor u beğenmezken şimdi onlarıda bulamıyoruz
yani artık yeni temiz malzeme girişi yok, bunu ben değil ithalatçı söylüyor
