basınç sensörü yardım
Başlatan mans, 09 Aralık 2007, 18:32:28
mans
slm.herkese kolay gelsin
arkadaşlar su altı gibi bir projem var.bunun için basınç sensöründen aldığım bilgiyi refarans alark(basınç yüksekse yukarı çık ,düşük ise aşağı in ) pic e gireceğim.bu sensörler analog mu yoksa dijital mi çalışır.
bu konuda yardım ve yol göstermenizi bekliyorum.
şimdiden sağolun
mustafa_cmbz
"sensörler ve transdüşerler" başlığını  biraz araştırın en fazla 1 sayfa geride basınç sensörleri ile ilgli bilgiler mevcut...kolay gelsin...
deserteagle
sayın mans hocam bir arkadaşım yanlış hatırlamıyorsam motorolanın mpx 50 idi sanaırım kullanarak terazi yapmıştı.mamtık aynı analog sensörü dijitale çevirince gayet net sonuç almıştı.sizde bunu kullanabilirsiniz.
murbay
strain gage ve load cell olarak ararsanız yeterli bilgi bulabilirsiniz.
http://www.temterazi.com/flash.html adresinde load cell'in çalışmasıyla ilgili video var.
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
mans
cevaplar için çok sağol un arkadaşlar.
pek anlamadım cevapları.galiba ben anlatamadığım içindir
sıvı basınç sensöründen aldığım bilgiyi pic e göderip  işledikten sonra gelen değere göre dc motor u ileri/geri döndereceğim
tyildizak
Alıntı yapılan: "mans"bu sensörler analog mu yoksa dijital mi çalışır.
Bunu bilebilmek için öncelikle sensörü belirlemeniz gerekir. Örneğin Strain gauge, büküldüğünde  direnç değeri yükselen bir cisimdir.Burada bilgi analogdur. Fakat strain gauge'u değerlendiren her sensör analog çıkış vermek zorunda değildir.
ozancnc
Maxim
Alıntı yapılan: "mans"slm.herkese kolay gelsin
şimdiden sağolun
Basınç Sensörleri çok çeşitlidir ,
kabaca önce 2 ye ayrılırlar ,
hava - gas basıncı ölçebilenler ,
sıvı -hava -gas basıncı ölçebilenler .
daha sonra bu sensörlerin analog veya digital çıkışlı olanları vardır ,
analog olanların ;
0-5 volt
0-10 volt
4-20 mA gibi çıkışlı olanları mevcuttur .
en çok benim bildiğim endüstride ,4-20 ma çıkışlı olanları kullanılır ,
zaten PLC lerin hepsinde (veya opsiyonel) 4-20 ma giriş mevcuttur .
Şu an bende Huba control marka ,10bar absolute 4-20ma basınç sensörü mevcut ,4-20 ma çıkışlıdır ,
2 uçludur ,
giriş ucundan 11-30 volt arası bir besleme voltajı girersin ,
çıkışı ile şase arasına 250 ohm luk %1 lik bir direnç takarsın ve çıkıştan 0-5 volt alarak bunu picin adc girişine verirsin .
mans
bu konuda bulabilecegin en guzel kod ornegini, gerekli aciklamalarla ve resimli anlatimla zenginlestirilmis olarak asagidaki adresten bulabilirsin :
Aquaticus ROV
verdiğin adrese bakacağım.şuan kodlarla uğraşıyorum zaten.
mans
Alıntı yapılan: "maxiboost"
şimdiden sağolun
analog olanların ;
0-5 volt
0-10 volt
suyun içindeki derinliğe göre motor döndereceğim.
suyun basıncını ölçerek olcaktır(doğru mu?)
verdiğin bilgiler beni biraz daha aydınlattı.sağol
ozancnc
mans
işin aslı  yeraltı aracı ama şimdilik sadece suyun içersine bıraktığım da ne suyun dibine batacak
ne de su yüzeyine çıkacak.
 bu işin de basınç sensöründen gelen işaretle kontrol edeceğim.kontrol elemanım pıc16F877. pic e de iki tane motor bağlayıp aracın dengede durmasını sağlayacağım.
cok sağol ozancnc.senin resimdeki arac da güzel bir çalışma galiba
ozancnc
2 uçludur ,
0-5 değil 1V-5V
Maxim
doğru, yanlış yazmışım pardon ,
1v - 5v volt olacaktı
