PLC Kartları Fotoğrafları
Başlatan Erol YILMAZ, 25 Aralık 2007, 15:10:36
Veli B.
Atlama olmasın diye veya pcbnin yanıp,  iletken hale gelmesi durumunda  direnç değerinin yüksek olması için, aynı değere sahip 2 dirençten büyük kılıflı olanı kullanmayı tercih ederdim şahsen...
mcan
Belki de girişden gelebilecek yüksek voltajlı gerilim küçük kılıflı drenç üzerinden geçmektense kılıf üzerinden sekerek karşı tarafa atlıyordur, büyük kılıf kullanınca bu risk azalıyordur.
Bu örnek için geçerli olamayabilir,fakat büyük kılıf ve küçük kılıf arasında kullanılacağı frekans aralığına bağlı olarak indüktans ve kapasite farkı oldukça önem kazanmış olabilir.
refik1
Benim bildiğim kadari ile drencin watından dolayı 805 drençlerin watı sınırda kalıyor 24 voltdan opto sürülüyor.
CaFFeiNe
@Allegro
24V giriş olduğundan optonun ledinden 6-7mA geçer bu durumda direncin ~0.15W olması lazım
Bu direncin büyük olmasının şu anda en az 2 sebebi var.
1. Üzerinde harcanacak kayıp güç miktarı.
2. EMC testinde ki yuksek gerilim testi.
Bu şartları sağlamak için kullanılıyor.
Kılıf olarak http://www.vishay.com/docs/20035/dcrcwe3.pdf sayfasından baktığıma göre inch sistemine göre 2010 kılıfında.
muratxxx
arkadaşlar plc fotografları cok güsel olmuş amam elinde plc olan arkadaşlar varsa onlarda elerindeki plc ic devrelerinin fotlarını mümkünse icindeki componentlerin kodlamalarını da verebilirlerse cok sevinirim
(Rigol DS 1102E)-(UNI-T UT804)-(Unisource c3100)-(Unisource 8110)-(Unisource P-3625T)-(TT T-ECHNI-C VC2002)-(LAP32128U-A)
erkan614
dün termocouple kısmına bakmak için dtc2000r nin içini inceledim dikkatimi çeken ekmodulun besleme gişinde mc33363 kullanılması pdf ine baktım giriş valtaj aralığı 243-93 v çıkış 5v . bunu neden kullansınlarki plc zaten 24v girişi ile çalışıyor
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC33363AP.pdf
pdf de verilen uygulama şemasındaki t1 trafosu nasıl sarılır hesaplamaları nasıl yapılır?
Alıntı yapılan: "erkan614"dikkatimi çeken ekmodulun besleme gişinde mc33363 kullanılması pdf ine baktım giriş valtaj aralığı 243-93 v çıkış 5v . bunu neden kullansınlarki plc zaten 24v girişi ile çalışıyor
Belli ki 110-220 VAC besleme için yapmışlar onu.
camby
schinder - telemecaniqe SR1
MCU: yine Renesas
SiVRiSiNEK
elinde GEMO plclerinden olan varmı? resimlerini koyabilirse süper olur
muratxxx
muratxxx
Buda arkadaşlar bina otomasyon sistemelerinde kulanılan, sauter marka special plc.Havalandırma (hvac) uygulamalarına uygun olarak tasarlanmış.seri protokolle çalışıyo.sİnyal seviyesi RS485. kolay gelsin
http://img23.imageshack.us/img23/6066/dsc00350im.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/379/dsc00358u.jpg
muratxxx
s5 fotosu  ve s7  fotosu paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar ama makro cekim olursa dah makbul gecer:P
azimli
bence bu güç besleme devrelerine gereksiz yere fazlasıyla takılınıyor bu
konu defalarca formda değişik başlıklarda hemde yıllardır konuşulmuş
yazılmış bunlardan ortalama bir fikir çıkması gerekir diye düşünüyorum
artık bunları aşmış olmamız lazım.
plc kartlarını görmekse amaç giriş direnç kılıf ve değerleri falan bu
kısımlara birşey diyemem ama işlemci beslemesi ve giriş çıkış yan
donanım beslemeleri +24v. gerilimlere kadar çok tartışılmış olumlu
sonuçlarada bağlanmış amaç 220v. şebeke üzerinden +24v. altındaki
gerilimleri buna mikroişlemci beslemeside dahil elde etmekse piyasada
ucuza bulunan ve çok iyi sonuçlarda veren smps lerde var pahalı smps
lerde var bunlar kullanılarak +24v. gerilim ordanda lm2576-x veya
lm2575-x yada lm2574-x regüleler le ideal besleme gerilimleri elde edilir.
bir uygulamada şebeke beslemesi üzerinden +24v. dc ve altı gerekli
gerilimler trafo ile sağlanmaya çalışılıyorsa bir kaç eleman kullanarak işi
kotaramazsınız smps den besliyorsanızda bir iki elemanla işi
kotaramazsınız kullanılan elemanların katalog larında verilen kompanent
ve değerlerini kullanmanın yanında ilave elemanlarıda kendiliğinizden
karta koymak ve bir iki teoriyi uygulamak zorundasınız.
her şeyi dört dörtlük doğru yapsanız sırf işlemcinin +5v. dijital beslemesi
üzerinden adc kanallarına bağlı geri analog sinyal çeviren elemanlarda
kullandınız diye istediğiniz kadar donanımsal filtreleyin yazılımsal
filtreleyin olay baştan yanlış olur.
diğer bir tarafta herşey yine dört dörtlük kuralına uygun ama işlemcinizin
analog besleme pinleri ayrılmamış ve sizde ilgili pinlerden bir referans
gerilimi tanımlamamışsınız dijital besleme pinlerinden analog kanal
referans beslemesi sağlanacağından iş yine ölçülen analog değişkene
göre hatalı olabilir siz istediğiniz kadar analog kanala dışardan donanımsal
içerdende yazılımsal filtre tasarlayın iş baştan hatalı gidiyorsa gerisi
hikaye.
bakıyorum bazıları bir iki malzemeyi - kompanenti kazanç sayıp yeterli
önlem alınmamış trafolu besleme yada kart üzeri eksik malzemeler
kullanıyorlar.
elektroon
Alıntı yapılan: Allegro - 21 Ocak 2008, 01:08:50
CPU KARTI
CPU KARTININ ALTI
GENİŞLETME KARTININ ALTI
GENİŞLETME KARTI
Bu PLC, DELTA DVP14SS, TR çıkışlı model
İşlemci : Renesas 3362 gibi birşey
Besleme : 34063A
RS485 : 75176
Girişler : 8 adet Optokuplor ile
Çıkışlar : 6 adet TR grubu ile
PM gönderdim...
