ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 30 Aralık 2007, 22:39:42
XC9572XL den bana da 4 adet siparis verebilirmiyiz?
teknikelektronikci
düzelteme:yanlis anlasilma
9 subatda gidecem 1 hfta icinde dönecem haberiniz olsun ayrica bundan bi 50 adet getirsem yanimda 120-130 ytl küsürati yapior herhelde bunada gümrük istemezlar öyle değilmi ? :D simdiden ne olur ne olmaz sorayimda yarin öbür gün getirirken probelm olmasin :D gerci ben derim üniversite icin filan alioz yapamyin etmeyin diye geciririm :)
mp3dragon
@teknikelektronikci,
El bagajına koymazsan getirirsin. Bavula koyup uçak bagajına vermeyi unutma. Hevesin ve gayretinden dolayı istisna yapıp seni de kattım. Zaten max3243, rtl8201 ve edo bir aksilik olmazsa fazla olacak.
@bunalmış,
Fazla alabilirsek verebiliriz. Normalde katılım kapalı ve harici malzeme siparişi almıyoruz.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "mp3dragon"@teknikelektronikci,
@bunalmış,
hocam cevabiniz icin tesekürm ederim
simdi ben bunalradan getireyimi ? kimler istiyor yani alayimi gelirken  8O   birde hocam edo max ve rtl icin tesekür ederim ayrica katiginiz sey anlamadim nedir acaba hocam ?
bu sanirim 1.linkdi 3m in ürünü smd kart yuvasi tanesi 3 lira ya bile gelmiyor bence sökmekten daha iyidir eger gitmeden önce haber verirseniz bende gitmeden 1 hafta önce siparisi veririm cünkü depolarinda kalir kalmaz yani ne olur ne olmaz babam ordan siaprisi verip ürünelri alir bende gitigimde alirim kolay gelsin
mp3dragon
@teknikelektronikçi,
projeye senide kattım 2 adet olarak. 1. linktekinden 50 adet sipariş verebilirisin.
leblebitozu
@mp3dragon
LP2985 - 1.8 yerine kullanırsanız LD1117 ADJ (SOT223 KILIF) 40 adet projeye bağışlayabilirim.
mp3dragon
Leblebitozu ne diyelim Allah razı olsun.Kullanırız tabii.
mp3dragon
Alıntı yapılan: "ugurtarlaci"HC49S-18.432 MHZ XTAL 50 ADET 0,09$
32.768kHz XTAL 50 ADET 0,055$
@ugurtarlaci,
Yukarıdakiler (32.768 khz 100 adet olacak)ve LM2576-5 ve 3.3 volt smd için alım yaptınız mı?
ugurtarlaci
@mp3dragon
Üstad , kristaller tamam. Yarın diğer kritalleri de araştırırım. . 32.768 khz yi 100 yaptım. Yarın Şirketteyim ve bu işleri halleceğim. Soketlerinde siparişini geçerim. lm2576-5 ve 3.3 için siparişleri yarın çözmeye çalışırım. 3v3 için adet ile ilgili bir problemimiz olabilir, onu halletmeye çalışırım. lm2575-3v3 olsaydı adet problemimiz olmazdı...  Bir yolunu bulurum.
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
Göktuğ
5V a LM2576-5 ile gecelim. 5v tan 3.3V a lineer regulatorle inelim. 1.5A lik bir lineer işimizi fazlasıyla görür. Su anda 2 sinide 2576adj olarak duzelttim semada, ancak 2. LM2576 (3.3V) gereksiz masraftan baska bir sey değil. Fazladan kullanılacak bobin diyot ve kapasite fiyatı nedir? 1 dolardan asagı değildir bu 3 ü sadece. Bu fiyata lineer reg bulunur.
ugurtarlaci
@goktug
LM2576s-5v araştırtıyorum. Muhtemelen buluruz . LM2576s-3v3 için ise 3 A e çıkışı mp3dragon önerdi. Bunu birlikte hesaplayıp kararlaştırdığınızı düşündük. Bu konuyu isterseniz bugün çözelim. Zaten ADJ lerin fiyatı revize oldu ve 1.15$ a çıktı. Bende durdurdum. 3v3 için güç hesabını baştan gözden geçirelim isterseniz.
ugurtarlaci
3v3 aktif elemalar için aktiv çalışma akımları ;
25 mA Atmel
2.7mA tsc2046
200mA rt8201
4mA flash
360 mA X 2 Edolar
30 mA CPLD
100mA SDRamler
display driver hariç görebildiklerim bunlar ve 700-750 mA yapmaktadır. Sanırım en az 1.5 A ve sogutulabilir geniş yüzeyli bir kılıf lineer reg. yeterli olabilir. 3 A çıkmaya gerek yok bana kalırsa. Ancak epson ile ilgili dokumanı ayrıntılı inceleme şansım olmadı.
mp3dragon
LM1117-ADJ ler geldi. Teşekkürler leblebitozu.
ATMEL ve EPSON'a şematiği gönderdim. Cevap gelecek mi bakalım?
mp3dragon
Takribi bord üzerinde görünüm. Daha eksik malzeme çok. V-reg, IDC, pasifler ve S-Video out con. yok. Yerler tabii kayabilir.
ugurtarlaci
- SD/MMC soket bottom layerde daha kullanışlı ve faydalı olur. PCB çizimini rahatlatır
- COM2 için de  DB9 konnektör koyulabilirmi acaba. Gerektiğinde malzemesi dizilir. Com 2 yi IDC ye atmanın farklı bir amacı yoksa tabi
