ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 30 Aralık 2007, 22:39:42
ahmet2004
mp3dragon:
Ama digikey şimdilik kapandı. daha sonra eklenir eklenirse. birazdan açıklama gelecek bu konularla ilgili
tam cevap alamadım.
Şimdi bu son üç (CAN, rs485 ve audio.) eklenmiyormu?
neye karar verdiniz.
mp3dragon
@ahmet2004,
anakart üzerinde başka donanım olmayacak. diğer özellikler ileride yapılacak perhp. bord üzerinde yer alacak.
ugurtarlaci
Extra Power Outputa bir Diyot atarsak Tamam da , Ext Power Input riskli değilmi ? Bu girişler bana kalırsa yersiz. Hem Fazladan yer kaplıyor , en önemlisi böyle riskli bir kartt a 3v3 gibi bir kanalı dışarı açmak doğru olmaz kanaatindeyim. Extra Output verecekseksek bu çıkışa paralel ve Hızlı bir DC Tranzorp (6.4V  vs)tarzı bir malzeme atalım ki bu noktadan yalışlıkla verilebilecek yüksek bir gerilim de sistemi bir noktaya kadar koruyalım.
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
mp3dragon
@ugurtarlaci,
Bu konuda bende seninle aynı fikirdeyim. Hem kartta fazla yer kaplıyor hem riskli.
ugurtarlaci
ARM Reset girişinde Pull Up göremedim.
Veli B.
normalde zaten 0.8*vcc kadar cikis veriyormus, pull up a gerek kalmiyor bu durumda sanirim. Manual reset icin ise dahili olarak 20 k ile pull up yapilmis.
ahmet2004
Ethernet'in PHYAD0..4 pinleri böylemi kalacak.
mp3dragon
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Ethernet'in PHYAD0..4 pinleri böylemi kalacak.
Evet inceledik bir problem görünmüyor.
mp3dragon
Nihayi şema (30.versiyon) paylaşıma atılmıştır.PCB bu şema üzerinden tasarlanacaktır. Gözden kaçan bir iki şey hala olabilir.Birazdan PCB yerleşimide paylaşıma atılacaktır.
@ground; eski versiyon şemaları paylaşımdan silebilirsin.
edit: pcb yerleşimide paylaşıma atılmıştır.
ahmet2004
Kart 100x165  anladığım kadarıyla.
kaç kat olarak planlandı?
mp3dragon
ölçü değişebilir. 4 kat olacak onun değişmesi zor.
Göktuğ
Belki 165x105 olarak revize edebilirim.
ahmet2004
mp3dragon bu jtag ne işe yarayacak?
Kullanacakmıyız.
Bir fonksiyonu olacakmı?
mp3dragon
Herkes kullanamayacak. En azından ilk başta. Ama bir yerde tıkanırsak o bizim kurtarıcımızdır. Elinde segger Jlink ve benzeri debugger olanlar kullanabilir. Belki wiggler le de çalışabilir ama zor ihtimal. Bir ARM9 geliştirme kitinin olmazsa olmazlarından biri.
ugurtarlaci
PCB hakkında ;
*    4 köşede 2.5 - 3mm Hole olmalıdır
*    4x2 IDC ler ( Genişletme Portları) yerine daha küçük konnektör tipleri seçilebilir
*    Power Klemensler 5.08 90 derece olması fazla yer kaplamaktadır. Bunu alternatifi olarak ;
                              a) 5.08 180 derece  Soketli Klemens
                              b) 3.81 180 derece Soketli Klemens
                              c) 5.08 Soketsiz vidalı Klemens( Soketli Olmasını Tercih ederim)
                              d) 3.50 Seketsiz vidalı Klemens( Soketli Olmasını Tercih ederim)
                              e) Klemens yerine 180 derece Power Connectorler
*   Power Klemenslerinin Birisi 12-24v Giriş , diğeri ise 5 volt çıkıştır. Bunların yanyana olması sakıncalı
*    Power bölümünde kullanılan Elektrolitik Kapasitörler SMD olabilir.
*    5 volt EXT Power çıkışına bir diyot atalım arkadaşlar..
Şimdilik Bu kadardır....
