ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 30 Aralık 2007, 22:39:42
mcan
madpic
Heyecanlandım kartları görünce.
Süper olmuş ellerinize emeğinize sağlık.
ugurtarlaci
@ErhanMete
Üstad PCB ler bende, Mp3Dragon sötlemiştir sanırım. PCB ler fena değil ancak ben kaplama konusunda biraz huzursuzlandım. PCB üreten firmaya da bildirdim bu durumu. Ancak uzakdoğu üretim olduğundan bu iş biraz şansa kalıyor. İki farklı zamanda yapılan üretimler dahi bazen birbirini tutmuyor. Ben bu durumun oto dizgiye sorun yaratmayacağını düşünüyorum ancak seninde görmende fayda var.
Ben küçük bir deneme yaptım, yüksek ısıda bu kaplama fazlalıkları alınabiliyor. Bu konu dışında PCB gayet güzel. Eğer ki sorun olmaz ise konu kapanmış olur. Eğer sorun olur dersen birkaç Chip te kaplama fazlalıklarını alabiliriz .
@Mp3Dragon
ErhanMete ye de söylediğim gibi özellikle EPSON da pin aralıklarının çok az olması kaplama  kalınlıklarında çok az bir dalgalanma yaratmış. Ancak bu durumu değerlendirmek gerek. Dizgi procces ine etkisini görüşmemiz lazım.  İstersen yarın göndereyim bir de sen bak, istersen biz bir değerlendirelim öyle göndereyim. Sen bilirsin
@Goktug
Sanırım senin bir boş PCB, birde full board un var. İstersen sana da boş PCB ni göndereyim, sende bir yorumla , nede olsa senin emeğin çok bu konuda, öncelikli yorum senin . :)
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
Göktuğ
Bana bir pcb yollayabilirsin. Adresi msnden veririm.
mp3dragon
@erhanmete,
bugün sana malzemeleri gönderiyorum 40 board olacak adetde. RTC hariç tüm aktifler, tantal kapasiteler, smd bead ve biraz pasif. Ayrıca kendine yapacağın boarda ait soketleride birer adet olarak kutuya koydum. Pasiflerin çoğu ugurtarlacı'da. O sana PCB ler ile birlikte ulaştıracaktır.
@ugurtarlacı,
tsc2046 dan 40 adet almışız sanırım ben 1'ini ahmet2004 için ayırarak 39 adedini erhana yolluyorum. Sen 1 adet bulabilirmisin? yoksa istanbuldan bakalım mı? bulursan onuda erhana ulaştırısan iyi olur.Yoksa erhan 1 adet boarda dizmesin.
@leblebitozu,
lm1117-adj den 1-2 adet daha bulabilirmiyiz ben elimddekilerin hepsiini erhan'a gönderdim.
leblebitozu
@mp3dragon
Aynı kılıfta LM317 var elimde 500 ma'lik.
ugurtarlaci
@mp3Dragon
2046 konusunda endişe edilecek bir durum yok.  Yedek olacaktı, çözeriz.
Ben sana Pasifleri ve 10 Adet PCB yi bugün çıkarttım Yurİçi Kargo ile. Yarın elinde olur. Ancak sen Erhan a pasifler Ugur da demişsin, oysa ben sabah hepsini sana göndereceğimi söylemiştim ve de gönderdim zaten. :)
Yarın PCB konusunda yorumlarını yazarsın sanırım.
@ Goktug
PCB leri ( 10 Adet) Mp3Dragon a gönderdim bugün. Sanırım o ulaştırır sana.
@ Erhan Mete
PCB leri sana nasıl ulaştırırım, arzu edersen uygun bir zamanda uğrarım yerinize. Gerçi birkaç aya kadar komşu oluyormuşuz sizinle :)
mp3dragon
@ahmet2004,
Yarın elimde pcb ler olacak adresini ÖM den verirsen malzemeler ile birlikte sana göndereyim. Hafta sonu bayağı uğraşacaksın, sana iş çıktı  :lol: statik elektriğe dikkat ve önce power kısmını dizip, 1.8, 3.3 ve 5 voltu gör derim.
@erhanmete,
Elimdeki malzemeleri sana gönderdim. Yalnız ugurtarlacı ile aramızda bir yanlış anlama oldu sana teslim edeceği malzemeleri bana göndermiş. onlarıda yarın gönderirim sana.
Sadece pcb veya ilave boş pcb alacak arkadaşlar. PCB ler 15 ytl/adet dir. Para yatırdıktan sonra adresinizide ÖM den verirseniz gönderebilirim.
ahmet2004
PCB nin rengi mavi olacak denmişti ama ben mi yanlış görüyorum.
ugurtarlaci
ahmet abüü
İlk denemelerinizi AKÜ ile yapın.
EMC ile mücadele, haşere ile mücadele gibidir.!
LiNUX bir sudur, iç iç kudur.
erhanmete
Alıntı yapılan: "ugurtarlaci"@mp3Dragon
@ Erhan Mete
kusura bakma biraz geç yazabiliyorum. pcbleri istersen bende aldırırım.
sen gelirsen bide çay içeriz beraber dahada iyi olur :)
mp3dragon
@erhanmete,
PCB leri ve malzemeleri alınca dizgi yönünden yorumlarını koyarsan sevinirim.
@ahmet2004,
hala iletişim bilgilerini bekliyorum.
Alıntı yapılan: "ahmet abüü"İlk denemelerinizi AKÜ ile yapın.
Heralde şaka dediniz :)
İlk testi Akım sınırlı bir güç kaynağı ile yapmamız şarttır.
Hesaplanan akım 300 mA ise 500 mA e sınırlandırıp çalıştırmak
olası hataları düzeltmek açısından çok faydalıdır.
ugurtarlaci
10 Adet PCB , sadece PCB alacaklar için Mp3Dragon a gönderilmiştir. 40 adet PCB de oto dizgi için ErhanMete ye gönderilmiştir.
@ ErhanMete
PCB leri Oto dizgi verimliliği bakımından yorumlarsan seviniriz.
Herkese Kolay gelsin, Şansımız  bol olsun
