ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 30 Aralık 2007, 22:39:42
mp3dragon
Önceliğimizi boardımıza verdik. Ancak bir yandan da ek kartların nasıl olacağını tartışsak? Ebay da 4.3" TFT 480x272 pixel PSP ekranı ucuza bulunuyor. Onun handikapı 2.5 volt ile çalışması.Yani buffer kullanmak gerekecek. Gerçi datasheetinde 2.2....3.3v diyor. dirkt 3.3 volt versek üzülür mü? küser mi bize? ona da bakmak lazım.
1- TFT kullanmak isteyenler için TFT belirlemek ve bunun dönüştürücü kartını hazırlamak.
2- CAN donanımını belirlemek ve ek kartı hazırlamak.
3- Audio donanımını belirleyip kartını hazırlamak.
4- Başka donanım isteklerini belirlemek.
Bir soru da her donanım için ayrı kart mı kullanalım? yoksa tüm ek özellikleri tek pcb de toplayıp ana kartın üstüne mi takalım?
ugurtarlaci
Ekkartlar için tek bir donanım tasarlamak bence en ideali. Ancak diğer taraftan da farklı PCB leri tek bir Gerber de toplayıp, V-Cut ile ayırarak tooling konusunda tasarruf etmek mümkün. Bunu her PCB firması kabullenmez pek ancak çözeriz. Uğraştırmayacaksa ayrı ayrıda çizilebilir.
Bu arada ilk dizgiyi elde dizecek olan arkadasımız Ahmet2004 acaba Power kısmını dizip de tüm VCC leri  test edebilirmi acaba. Aklımızda bu yönde bir soru kalmasın bence.  Oto dizgide power i ayrıca deneme şansımız olmayacak çünkü.
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
mp3dragon
Alıntı YapBu arada ilk dizgiyi elde dizecek olan arkadasımız Ahmet2004 acaba Power kısmını dizip de tüm VCC leri test edebilirmi acaba. Aklımızda bu yönde bir soru kalmasın bence. Oto dizgide power i ayrıca deneme şansımız olmayacak çünkü.
iyi fikir. olmazsa ben de dizer bakarım.
ahmet2004
Bu dizgi işlemleri ne kadar sürecek acaba?
Kartları ne zaman dağıtabilirsiniz?
mp3dragon
Dizgiyi yapan arkadaşa bağlı. Ama en geç haftaya diye tahmin ediyorum.
erhanmete
kartların alt yüzdeki malzemeleri dizildi. bugün sabahtan üst yüz için setup çalışmaları başladı. ama ilk numunenin dizilmesi yarına sarkabilir.
bu hafta sonuna kadar dizgi faaliyeti bitmiş olur.
herkese kolay gelsin.
ugurtarlaci
@ErhanMete
PCB lerdeki kaplama problemini nasıl aştınız üstad. Umarım sizi zorlamamıştır.
PCB ile ilgili çekilen yüksek çözünürlüklü resimleri üreticiye ulaştırdım, oda Uzakdoğu firması ile bu konuda tartışıyor. Onlarda bu kartlar yüzünden bana karşı biraz mahçup oldular. Çinli firma " Bu kartı biz yapmış olamayız" demiş. Kendisi bile inanamamış yani bu hataya. İthalatçı  firma benden PCB kodunu istedi bu sabah . Anlayacağınız arkadaşlar ,bir sonraki  ek kart ve ARM11 projesi için gerekecek altın kaplamalı PCB işi için ciddi sayılabilecek indirimi şimdiden almış bulunuyoruz. :)
erhanmete
Alıntı yapılan: "ugurtarlaci"@ErhanMete
henüz kartın üst yüzeyine malzeme koymadım setup devam ediyor. ama flux ve leğim fitili ile halledeceğim.
ugurtarlaci
Arkadaşlar PCB lerin dizgi öncesi örnek dizilimi aşağıdaki gibidir. Resimlerde CPLD yanlış dizilidir ve bilgimiz dahilindedir. Resimlerde görülen örnek dizgi lehimsizdir.
Erhan Mete  arkadaşımız Auto dizgiden önce bir numune hazırlayacak ve resmini gönderecek. Malzeme dizimi ile ilgili görüşlerinizi ve incelemelerinizi lütfen belirtiniz. Geri dönüşü zor hatalar yapmamak için incelemelerimiz son derece önemli.
Bi ara sanırım Files bahsetti ama,
çok önemli bir konu var.
Kartlar ve malzemeler geldi.
Bu kartlara malzemeler diziliyor.
Kartların ilk testini herkes kendisi yapacak.
Yanlışlık olmasını tabi ki istemeyiz ama
eğer ki Şema veya Pcb de hata varsa hepsi aynı hataya sahip olacak.
mp3dragon
Elinize sağlık.Ama RTL8201 dizilmemiş.
memed52
İlk iki resimde var, son resimde dizili değil.
ahmet2004
Ethernet kısmında (D4, D5, R50, R51)  veya
RJ-45 in içindeki ledlerimi kullanacaksınız.Dizgide hepsi dizilmiş sanırım.
D4'in ucu LED1 e D5 in ucu LED2 ye bağlanabilirdi vb...
RJ-45 in galiba ledli olacağı düşünülmedi.
L13 e normal bobin mi takılacak(TSC2046 power).
Göktuğ
Zaten baglı durumda. D4 D5  R50 ve R51  elemanlarının dizilmesine gerek yok. RJ45 i ledli olarak temin ettik. Rj45 in ledsiz olması ihtimalinden dolayı her 2 sekilde  calısabilecek sekilde yapmıstık.
Pcb bugun elime gecti baya guzel duruyor. Padlerdeki lehim fazlaları dizgi işlemleri sırasında kendiliginden kaybolacak gibi duruyor.
