ağırlık ölçme (elektronik terazi) hakkında yardım
Başlatan erkan614, 31 Aralık 2007, 12:40:32
erkan614
arkadaşlar 50 100 kg arası ağırlıkları %2 kg hata payı ile ölçen bi sistem lazım bu konuda bilgisi olan varmı?
http://www.esit.com.tr/tr/detail.asp?id=118
buna benzer bi sistem için
Max %2 hata oranı PIC in 10 bit ADC si ile çok rahat sağlanabilir,
Önemli olan ADC ile okumadan önce sinyali uygun hale getirebilmek.
sagamen
veya strain gage kullanabilirsin  asansorlerde aşırı yük sistemınde ve baskül imalatı yapan  firmalardan talep edebilirsin
herkEse kolay gelsin
eds
Buna benzer bi sistemi bizde yapmıştık. SIEMENS S7200 PLC  kullanarak max 5 ton kapasiteli bi sistemdi.Ama biraz uğraştırmıştı.Ağırlığı ölçerken load cell kullandık yanlız dikkat etmen gereken bi takım şeyler var
1.Ölççeğin ağırlığa uygun load cell seçmelisin
2.Load cell i merkezde bi yere montajlamalısın
3.Load cell çıkışı genelde 0-10V oluyo eğer kablo boyun uzun olcaksa 0-10V u 4-20 yada 0-20mA e çewirerek göndermelisin ( bizi baya uğraştırmıştı bu ) kısa ise zaten sorun yok
aklıma başka bişe gelmiyo gelirse yazarım ağırlık ölçmede genelde load cell kullanıyolar esit bu cihazları yapıyo istersen bir incele derim
ipek
erkan614
marka vermiyeyim yanlış olabilir .
günümüzde hiper marketlerin ilgili bölümlerinde 120kg ye kadar 100gr hata ile ölçüm yababilen baskül tabir edilen cihazlar hayli ucuz ...
bir aparat yaptırarak istediğin yere monte edilebilirbunların yere bastığı 4 noktada loadcell olduğu söyleniyor.. tabii bu acemice bir yöntem bunların bir kaçında plaket üzerinde bir fiş takılacak soket yeri mevcut her halde bir protokol ile calibrasyon değeri ile oynanabiliniyor..
