Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
ugurtelefon
dur bakalım daha neler deniycez. :D
biraz önce devrenin yeni haliyle çalıştırdım.
L297/L298/bdx53c darlington transistör.
devrem hem unipolar haline geldi.hemde daha önce söylediğim gibi L298 manyak derece ısınıyordu.L298in motor + ucuyla birleştiği ucunu şakillerdeki gibi değil +5volta verdim.
çıkış uçlarınıda 470ohmluk dirençle BDX53c ye gönderdim.transistörün kollektor ucundan motora giden hatta da ,47ohmluk wattlı direnç seri girdim.
sonuçta
L298de en ufak ısınma yok
bdxlerde ise soğutucuya bağlı olmadığı halde en ufak ısınma yok.
transistörsüz 15Voltta tek motor sistemden 1,5Amper çekerken
yeni transistörlü devrede aynı motor aynı işi yaparken toplam sistem 0,50Amper çekiyor.
ısınma yok.tek ısınan 15volta bağlı 78L05.onun girişinide sistemden değil başka bir güç kaynağından aldım.artık oda ısınmıyor.
ısı mısı yok arkadaşlar.
en kısa sürede devre şeması çizip sizlerle paylaşacağım.
bu arada
BDX53C  100volt-10amperlik bir malzeme,fiyatıda ortalama 50kuruş :P
fikretduru
ugurtelefon tebrik ederim hayırlı olsun biraz geç oldu ama kususru kalma memlekete gitmem gerekti yeni geldim :)
hoguz
Alıntı yapılan: "ugurtelefon"dur bakalım daha neler deniycez. :D
sonuçta
bu arada
Bir çelişki yokmu transistör neden daha az akım cektırsın,motorun gücü neyse o kadar akım ceker neyle sürdüğünün önemi yokki.
karacammm
mach3 motor tuning and setup ayarları ile ilgili ne biliyorsanız paylaşırsanız sevinirim?
    kendi yaptığım l297+2*l6203 sürücüsü var elimde 4.6 A 1.8V 1.7 Nm motora rampalama ile 3000 4000 devir yaptırıyorum tabi bu arada tork ölüyor. amcak mach3 ile moturu yerinden oynatamıyorum.
fikretduru
3000-4000 devre çıkıyorsa büyük bir hız eminmisin bu kadar yaptıgına
karacammm
Timer devresi ile rampalıyorum 400 step/tur modda 20kHz pulse gördüm frekansmetre den buda 3000 civarında bir devir yapıyor. Rezonans bölgesini hızlı geçersen bu hızlara 35 V ile çıkabiliyor. Fakat bu kullanılabilir bir hız değil. Tork bitik üflesen rezonansa giriyor tekrar.
fikretduru
hımm timer devresi ile değilde pc yapıyom ben acayip tork var elle tutmak mümkündeğil ama bende tahminen 1000 devir anca dırr videosunu görmek isterdim motorun dönüş hızını sana inanmadıgımdan değil sadece merak :)
Fikret DURU
fikretduru
belki bazı arkadaşlar kendi cnc tezgahlarını kendileri yapmak ister internette gezerken çok güzel bi site buldum basit ve etkili yöntemler kullanıyor   8)
okul bitirince yazın ugraşımı buldum :)  (cnc bir hastalıktır )
http://buildyourcnc.com/
hoguz
Ben bu tarz 3 mm çelikten lazerde kesilmiş çizimi kendime ait bir CNC kasası hazırladım sanıyorum bu hafta sonu elımde olucak.Eğer güzel bir sey olursa kit halinde isteyen arkadaşlara yapabiliriz.Ama önce bir test edelim güzel çalışıcakmı.
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "hoguz"Ben bu tarz 3 mm çelikten lazerde kesilmiş çizimi kendime ait bir CNC kasası hazırladım sanıyorum bu hafta sonu elımde olucak.Eğer güzel bir sey olursa kit halinde isteyen arkadaşlara yapabiliriz.Ama önce bir test edelim güzel çalışıcakmı.
dediğiniz şasenin maliyeti ne kadar??
ugurtelefon
nasıl bir çelişki?sevgilihemşehrim.istersen tekrar okuç
L298 amperlik bir entegre.siz bu entegreye 24volt verdiğinizde sınırlarına yakın değerlerde çalıştırmış oluyorsunuz.1,5-1,8A akım çekiyor.
elektronik malzemeler ısındıkça daha çok akım çeker.
bu bahsini ettiğim devrede L298 5 yada 12v ile beslendiğinde(kastettiğim +5volt girişi olan 9nolu bacak değil,4nolu bacak) sınırlarının altında hatta sadece transistör sürecek kadar akım çekmiş oluyor.
kullanılan transistörlere 100V/10Alık olunca,siz bu transistörlere 24V/1-2A uygulayınca ısınma sorunu ortadan kalkıyor.
ayrıca bu konunun dışında bir olay daha var.
bir arkadaşım 16F628a PİC ile bir stepmotor sürücü devresi yapmış,sağolsun hiç çekinmeden HEX ve devre şemasını verdi.teferruatsız,sade bir devre.
hiç beklemediğim sonuç aldım.çok güzel çalıştı.aynı BDXleri orada kullandım.48adımlık printer motorlarını 15voltta sürdüm.tek motor 200-300mA akım çekti.12voltta süremedim,çalışmadı.elimde ayarlı güç kaynağı 15Volta kadar.15Volttada iş görür tork alamadım.24V güç kaynağı ile deneyemedim,en kısa zamanda onuda deniycem.çünkü arkadaşım 24voltta sürüyor,çok da iyi sonuç aldığını söylüyor.
devrenin tek eksiği akım sınırlama yok.ama artısı half mode çalışıyor.
maliyeti 3 adet PİC16F628a,18adet direnç,78L05,16adey transistör.
plaket dahil 15-20YTL.
şema vermek isterdim ama arkadaşım rapide koymak istemediğini söylüyor.ben verirsem hoş olmaz.ama sanırım nasıl birşey olduğunu ustalar anladı.daha iyisini ayapabilirler.bende sözümü tutmuş olurum.
hoguz
tamam agbi kızma sen oyle dıyorsan oyledır.
ugurtelefon
ah be kardeşim,niye kızayım,kızmış olarak algılama :)
ama bende kafadan değerler atmıyorum.
bak birkaç sayfa önce @fikretin verdiği bir devre çizimi var.kendiside onu uygulamış.o devrede mosfet kullanmış.ben elimde bolca olduğu için transistör taktım.oldu.ama daha yüksek voltajlarda nasıl bir tepki vberir dediğim gibi denemek lazım.24-30-35volt ne olur bilmiyorum.ama en azından ısıl açıdan ümit vadediyor.hemde ucuz. ;)
valla L298 normal sürdüğümde kensinin 15katı büyüklükte soğutucu ile çalıştırıyorum.zaten buralarda malzeme sıkıntısı var.ne me lazım yanar manar.
edit.
biraz önce 30volt/400mA ile denedim.Lexmark inkjet printer besleme modülleri var.onunla denedim.bahsini ettiğim 48adımlık büyükçe bir printer motoru.çok güzel tork elde ettim.1/4 oranında bir dişli ile mile bağlansa çok rahat CNCyi hareket ettirecek tork var.yine balon gelecek size ama transistörlerde bırak ısınmayı,ılıma bile yok.
ama motorlar ısınıyor.devreye seri ampermetre bağladım.2 motor toplam
357mA akım çekiyor(motorlarda fren anında).manual olarak mach2den döndürdüğümde ise bu akım yarı yarıya düşüyor.
ama motorların ısınması yarım saat sonra inanılmaz derece artıyor.motor omajlarının yüksek olmasındanmı kaynaklanıyor anlamadım.biri 100 diğeri 120OHM.????
karacammm
Arkadaşlar bir entegre var temin edilebilse bu tartışmaları bitirir. Bu entegre Mikrostep Sürücü yapımında yakın zamanda bir numara olacak ancak Türkiyede yok. Bu malzemeyi getiren firma iyi para kazanacak.
   1000 adetlik toplu alımlarda 1.15 $'a Amerikan LSI firması üretip satıyor. Şemadan da görüldüğü üzere  çok az ve kolay bulunabilen malzemelerle çok güzel sürücüler yapılabilir. L6203 , l298 ve Mosfedlere uygulanabiliyor. Bu sayede sürücülerdeki akım sorunu ortan kalkar ve microstep sürücü sahibi olunabilir. Hemde toplasan 20 YTLye.
karacam ustam yukarıdaki devredeki elemanların hepsinin yerini alabilen tek entegre var.SLA7062M.Bu entegre tek başına 1/2-1/4-1/8-1/16  microstep özelliği olan 3 amper 46 volt luk unipolar sürücü.Bu entegreyide Türkiyede bulmak zor.Ben yurtdışından numune olarak 6 adet getirtebildim.Denemelerimi en kısa zamanda yayınlayacağım...
