Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
hoguz
Mach3 'de Units/Min degerıne bakıp hız yorumu yapılabilir.
mustaphaerdem
arkadaşlar şu yukarıda bahsettiğiniz mardus-kreutz boardlarından getirttim ben. parçalarıyla birlikte. kreutz arkadaşım sağolsun gönderdi bana pcb plaketini ve malzemelerini daha tam deneme yapmadım ama deneme yapınca buraya yazarım deneme sonuçlarını ona göre birşeyler düşünürüz. bu arada devrenin özellikleri 80v 8A 1/16 microstep özelliğe sahip. internette videolarını izleyince çok etkilenmiştim yaklaşık 4000 rpm leri görüyo ve motorda hiç ısınma olmuyor.
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
ixir
öncelikle herkeze merhaba
foruma yeni üye oldum ve yazılanların çoğunu okudum
ve tam aradığım gibi bir forum.
arkadaşlar ben bir sorunla karşılaştım ve bir arayış içindeyim
istanbulda bir reklamcıyım ufaktefek harfler kesmek için
130x80 cm ebatlarındayarı mdf  3 eksenli bir cnc makina yaptım
milleri kontrol etmek için
bu kartı satın aldım
http://www.denizelektronik.com/cnc_controller.htm
önce 0,3 amper 24v  motorları bağladım fakat milleri çevirmedi güçsüz kaldı ve motorlar bayağı ısındı
sonra daha güçlü motorlar aldım bu seferde kart yetersiz kaldı ve çok ısındı
ve bu konuda  biraz yetersizim
sizden ricam
bahsettiğiniz kartları nasıl ve nereden temin edebilirim yada nereden başlayarak yapabilirim.
eğer  motor sıkıntısı çeken arkadaşlar varsa bende onları yönlendirebilirim
haciman
@ ixir
Öncelikle picproje'ye hoş geldiniz.
Elinizdeki sürücü devresi ünipolar motorlar için tasarlanmış. Ama chopping özelliği olmadığı için motorlara akım basamaz. Kullanışsız bir sürücü devresi.
Yeni aldığınız motorlar ünipolarmı(6 veya 8 kablolu) yoksa bipolarmı (4 kablolu)? Eğer motorlarınız bipolarsa mardus kreutz unipolar mikrostep sürücüyü kullanamazsınız. Bu durumda size Picstep devresini tavsiye ederim.
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/index.php
Ama ünipolarsa mardusun devresini kullanabilirsiniz.
http://www.pminmo.com/kreutz/mkuni.htm
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
tayyar
kreutz'un sürücüsü ne kadara mal oluyor aceba fikri olan varmı? birde o pcb cift taraflımı banamı öyle geldi?
MardusKreutz sürücüleri güzel gerçekten.Ama Trükiye'ye satışları nasıl olur bilmiyorum.
Ama isteyen biraz uğraşırsa yapabilir.Gerekli tüm dosyaları aşağıda verdim.Sadece bazı malzemeleri örneğin MOSFET gibi bulmak zor...
http://www.4shared.com/file/42969528/ad4e5e1f/MardusUnipolar.html
Fixxer
Ozan cnc kardeşimiz vardı birden yok oldu oo bu devreleri aylar önce yapıp canavar gibi videolarını filan koymuştu foruma
ixir
Alıntı yapılan: "haciman"@ ixir
öncelikle ilginizden dolayı teşekkür ederim
yeni motorlar 6 kablolu
motorun üzerinde hergangi bir amper yada volt değeri yazmıyor sadece bu seri numaralar var
astrosyn
IBM P/N 46H2707
type 23LM-C355-P8W
NO. T0603-03
MADE IN THAILAND
3 adet motor aldım
aldığım yerde 3 amper 24 v lik butonlu ufak bir devre ile denedik
motorun ucunda ufak bir dişli olmasına rağmen elimle tutamadım tork oldukça iyiydi
benim için önemli olan şuan sürücü gerekirse motorları bipolar (5kablolu) motor ile değiştirebilirim sizce kullanış olarak 6 kablolumu yoksa 5 kablolumu .tabi buna sürücüyüde eklersek hangisini daha verimli kullanırım teşekkürler
tayyar
motorları değiştirmene gerek yok (5 yada 6 kablolu) unipolar motorları bipolar olarakta sürebilirsin.
Aslında en güzel 8 kablolu motorlar almak onlar istedigin gibi baglayabilirsin. Bn böyle dedim diye gidip sakın değiştirme motorlarını 8 kabloluyla ama geregi yok :)
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "ixir"3 adet motor aldım
Picproje ye hoşgeldiniz.
motorları nereden,kaça aldınız?? sıfır mı?? çıkma motor mu??
banada motor lazım
elinizdenki motorlar 5 kablolu unipola sürülebi,lir bir motor.tabiki bipolar olarakda sürebilirsiniz.dediğiniz gibi elle tutamıyorsanız,en az 1,5-2 Amperlik bir motor olabilir.
L6203 yada LM18245li,yada mosfetlerle yapılmış bir devre ile sürülebilir.
L298li bir devre işinizi görmez.çünkü L298de 2Amper,sizin Denizelekt. ten aldığınız devrede 2 amper.
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "mustaphaerdem"arkadaşlar şu yukarıda bahsettiğiniz mardus-kreutz boardlarından getirttim ben. parçalarıyla birlikte. kreutz arkadaşım sağolsun gönderdi bana pcb plaketini ve malzemelerini daha tam deneme yapmadım ama deneme yapınca buraya yazarım deneme sonuçlarını ona göre birşeyler düşünürüz. bu arada devrenin özellikleri 80v 8A 1/16 microstep özelliğe sahip. internette videolarını izleyince çok etkilenmiştim yaklaşık 4000 rpm leri görüyo ve motorda hiç ısınma olmuyor.
dostum
bu getirttiğin devre size ne kadara mal oldu.
paraylamı satın aldınız yoksa markus size kıyakmı geçti??
dediğiniz gibi güzelse ki test işleminizin bitmesini merakla bekliyorum.
ayrıca forumda bu markus devresinin analizini yapsak fena da olmaz hani.
nasıl olsa hex dosyasına kadar herşey verilmiş.Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok sanırım ;)
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "sezgin05"Sadece bazı malzemeleri örneğin MOSFET gibi bulmak zor...
hocam o devrede IRL540 kullanılmış
aşağıda IRF540 PDF ve satan yer var.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17799/PHILIPS/IRF540.html
IRF540  0,95YTL http://www.elektrodepo.com/index.asp?page=urunler2.asp&Kimlik=89555
IRFS 540 http://www.elektrodepo.com/index.asp?page=urunler2.asp&Kimlik=89633
EDİT;....diye yazmıştım ama göndediğiniz dosya içindeki DECSRİPTİON yazısını okuyunca mesajımı editlemek zorunda kaldım.
en azından yukarıdaki gibi düşünen arkadaşlar,dediğim yazıyı okusunlar
:lol:
emrahmrcn
IRL540 ile IRF540 arasında büyük bir fark var  , IRL logic-gate iken IRF de böyle bir durum sözkonusu değil.Kullanılan devreye göre değişmekle birlikte IRL yerine IRF kullanmak mosların sürülememesine neden olabilir.
İxir usta
elinideki motor
0,65Nm
1,5 Amper/faz
8 kablolu motordur
ugurtelefon
aşağıdaki gibi bir akım /gerilim ayar devresi çizdim.
böyle bir devreyi motorları besleyen devreye bağlasak,istediğimiz akımda sınırlasak chopper olayını halletmiş olmazmıyız.??sonuçta motor voltajını ve akımını taaa girişten ayarlamış olmazmıyız.
