Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
Hocam bendeki 2 amper/faz motor ve kalite düşük olduğu halde yeterli geliyor. Tabii yapacağınız işin ne olduğuna göre değişir bu güç. Bence motorunuzu bir deneyin.
Ayrıca sürücünün verebileceği akım değerinin yüksek olması motor akımını etkilemez.Çünkü L297 devresini incelerseniz Chopper özelliğinden dolayı bu akımı istediğiniz değere set edebilirsiniz.Örneğin motor akımınız 1.5 amper/faz ise 1.4 ampere set ederseniz fazlasını göndermez...
Maxim
ben plastik ve alu ile çalışmayı düşünüyorum ,
başka bir sorun başgösterdi ,
cihazın kendi motoru en az 5000 devir dönüyor ,
bu alu için çok fazla diye biliyorum ,
bugün plastik bir kutu üzerinde denemeler yaptım ,
çok kötü oldu ,
o kadar hızlı dönüyorki motoru ,plastiği eritiyor
eriyen plastik düzgün kesilemiyor ,şekil değiştiriyor
nasıl bir uç almalıyım plastik için ?
ben en iyi bundan sonuç aldım ama bu bile eritiyor ,
diğerleri çok daha kötü ,
heralde birde hız kontrol yapmak lazım fazladan hızı düşürebilmek için ?
Henüz freze çakılarına geçmedim ama araştırmak lazım uygun bir çakı bulunabilir.Ayrıca 5000 d/dk yüksek değil hatta bir çok uygulamada düşük bile. Benze uygun çakı ile sorun olmaz.  Aşağıdaki linkteki sürücüleri inceliyorum.12F675 kullanılan devrede Current Reduction eklentisi var.Hex dosyayı bulursam onu deneyeceğim..
http://forum-cnc.pl/index.php?topic=55.msg159#msg159
ilkser
Aşağıdaki linkte farklı bir 6203 tasarımı var.İncelemenizi tavsiye ederim.
http://www.cnc-dag50.it/content/view/21/39/
Uçmak,düşmeyi göze almaktır....
westcoast
uygun çakıyı bulmak kolay olmuyor.
Bende defalarca uğraştım ama ne kestiğinizde önemli.
Ağaç kesecekseniz türüne göre en fazla 1 yada 2 ağızlı olmalıymış.
parmak freze diye aratırsanız onlarca türkçe dökümana ulaşırsınız.
hoguz
@maxiboost
Uygun çakı bulabildinmi bende plastik malzeme ile çalışmayı düşünüyorum.
Maxim
Alıntı yapılan: "hoguz"@maxiboost
buldum buldum ,
Kesme ağızları HELIS şeklinde olan ,
HSS çeliğinden üretilmiş çakı lazım
resmi bu :
hoguz
Sevindim bu habere ,fiyatı nedir bunun agbi.
westcoast
bende parmakfreze.com 'dan baktım seçenek çok fazla üstelik devir ilerleme bilgileride var. çap 1.5mm r0.75 olandan aldım.
hoguz
Maxim
ben para vermedim ,
işi bilen bir tanıdık verdi çakıyı bana ,
Maxim
aaaa !
şimdi bir yerde gördüm ,
L6203 2. kalite
L6203 orjinal diye
iki farklı tip olarak satılıyor ! bu da ne demek ?
Bir çok compenentte yapılan aldatmaca 6203 de de yapılmış demektir.Yani patetese baskı diye tabir edilen olay. Datasheet değerleri 4 amperlik bir 6203 belkide 2 amperde yanacak demektir.Fakat bazen ucuz olupta kaliteli çıkan ürünlerde oluyor ama tedbirli olmak lazım..
Maxim
Alıntı yapılan: "sezgin05"Hocam bendeki 2 amper/faz motor ve kalite düşük olduğu halde yeterli geliyor. Tabii yapacağınız işin ne olduğuna göre değişir bu güç. Bence motorunuzu bir deneyin.
peki verimi düşmezmi o zaman motorun ?
atıyorum motor aldık 4 amperlik faz başına ,
ama biz onu 1.5 amper ile sürüyoruz ,
ama o motor 4 ampere göre dizayn edilmiş ,sarılmış
yani o motora 1.5 amper verirsek ,
normal 1.5 amperlik bir motor gibi cevap alırmıyız ?
Hocam burada elektriksel olarak bir yanlış anlama var.Verdiğiniz örenkteki gibi 4 Amperlik bir motorumuz olsun.Bizde L297 Chopper devresini Maximum 4 Ampere göre set edelim.L6203 bizim set ettiğimiz bu akımı ya verir yada yanar.
Yani akıtılacak akımı L6203 (güç katı) değil L297 kontrol katı belirler.
