Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
Alıntı yapılan: "sunalk"sadece lojik olup olmadığı ve hızı konusunda soru yönelttim.  uygulayıcı bir arkadaşın cevap vermesini bekliyoruz hep beraber, teoriyi ve pratiğide lütfen karıştırmayalım. bu arada mustaphaerdem arkadaşımızın sürücüleri ne alemde, onuda merak ediyoruz.
Uygulayıcı bi arkadaş olarak cevap vereyim,
PC817 ler dijital devrelerde kolaylıkla kullanılabilecek
kendini kanıtlamış Sharp marka bir optokuplördür.
PC847 de 4 adet PC817 nin bir araya gelmiş halidir.
Bu arabirim devrelerinde hiç problem çıkarmadan uygulanabilir.
burada 80 kHz gibi Cut out frekansı görüyoruz.
@Sunalk;
Sizin kullandığınız Optokuplor hangisidir ?
ugurtelefon
defalarca söylemişimdir,kendi çapımda mekanik yapmak için cebelleştiğim için fazlaca sürücü devrelerinin üzerine düşemedim.
yakın zamanda mekanik biter bitmez,TA8435'li devreyi yapıcam.
tek bord üzerinde 4axis+interface devresi(optocuplörlü) olacak.8 adet home ve limitswitch dahil.
niyetim işin ticareti değil.ama burada PCB çiziminden jumper ayarlarına kadar hepsini yayınlamak istiyorum.
benden önce yapabilecek vakti olan arkadaşlar varsa hertürlü bilgiyi paylaşırım.yeterki forumumuzda alternatif olabilecek bir sürücü daha olsun.millet faydalansın.
2Amperlik motorları 1/8 Microstep olarak akım ayarıyla sürebilen bir entegre bizim işimizi fazlasıyla görür kanaatindeyim.
daha fazla Akım kapasiteli devre isteyen arkadaşlar @sezgin05 hocamın yaptığı L297/mosfet'li devre 1/1 ve 1/2 step olarak kullanabilirler.
herzaman dediğim gibi 1-2mm backlashı olan tezgahta 1/256 sürmek çok fazla birşey değiştirmez. ;)
hoguz
Alıntı yapılan: "Allegro"
@Sunalk;
Mardusta ne kullanılıyorsa onu kullanıyor sanırım.
haciman
Maşallah bu başlık en çok mesaj yazılanlar listesine girecek yakında. Güzelim memleketimde bu işle ilgilenen kişi sayısının artması çok sevindirici.
Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturalım.
http://www.sahibinden.com/microstep_surucuWQQaXQQ5817237WQQpXQQdisplayitem
Bu linkte satışa sunulan ünipolar mikrostep sürücüleri ozan arkadaş kendisi geliştirmedi. Bu sürücüler cnczone sitesinde Mardus ve Kreutz isimli iki üye tarafından geliştirildi. Aşağıdaki linten ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=25361
Zaten sürücü kartları üzerinde "Mardus-Kretuz Unipolar Microstep Driver" yazar. Bu driver üzerindeki bazı parçalar Türkiyede yok. Ozan arkadaşımız Kretuzdan birkaç tane pcb ve ülkemizde satılmayan bazı parçaları istemiş ve daha sonra bunları montajlamış. Sürücüye gelecek olursak kalitesi tartışılmaz. Youtube'deki videolar herşeyi anlatıyor zaten. Bu sürücünün tek eksiği rezonans engelleme yeteneği. Ama kim nederse desin 360$ bir adet sürücü için çok uçuk fiyat.
Benim param çok kaliteli bir sürücü almak istiyorum diyen varsa Geckodriver G203V 80V 7A 1/10 mikrostep sürücüyü tavsite ederim. Bu sürücü Kreutz'un sürücüsünden daha kaliteli (cnczone sitesinde bizzat kreutz kendisi yazmıştır) ve sadece 147$. Cebinizde 360$ varsa 2 adet G203V'yi posta ücreti dahil getirtirsiniz.
http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=38
Optokuplör meselesine gelecek olursak. İnterface devrelerinde kullanılacak optolarda sinyal kaybı olmaması gerekiyor. Bahsettiğim Geckodriver sürücülerinin girişlerinde HPCL2XXX serisi optolar kullanılıyor ve alet yüksek frekansta bile (350 Khz) herhangi bir sinyal kaybı olmadan sorunsuz çalışıyor.
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
ugurtelefon
internette vidalı mil araştırması yaparken bakın ne buldum.umuyorum ki bir çok arkadaşın işine yarayacak.firma reklamı olurmu bilmem.ben tanımıyorum.hiç bir alakam yok.
yaptığımız(bazılarımızın yapmaya çalıştığı :oops: )CNC tezgahlarda kullanılabilecek çeşitli freze çakıları,klavuzlar hakkında detaylı bilgiler ve fiyatlar var.malzeme sertliğine göre kesim hızları dahi verilmiş.
fiyatları ucuz-pahalı bir fikrim yok.ama en azından çok çeşitli takımın karakteristik bilgielri var.
http://www.gurkan.com/pdf/urunler.pdf
mustaphaerdem
haciman arkadaşın dediklerine katılıyorum. mardus kreutzun sürücülerini bende inceliyordum mikrostep ve chopping mantığını öğrenmek için. Hatta kreutz arkadaşla görüştüm sağolsun baya bi bilgi verdi bahsettiğim konularla ilgili hatta devrelerin pcblerini ve türkiyede bulunmayan malzemelerini istedim bana gönderdi 5 adet ticari bi düşüncem yok satmıyorum.(diğer arkadaş gibi).
İşlerimden ve okuldan fırsat bulup denemeye vaktim olmadı ama devreyi kurdum ve 5k lık çok turlu trimpot arıyorum onu alınca denicem devreyi.
aynen haciman arkadaşın dediği gibi devrelerde rezonans engelleme yeteneği yok ama gerçekten güzel bir sürücü. Fakat bu sürücüyü alınacak bir sürücü olarak tavsiye etmek pek doğru değil satmak ta öyle. çünkü geliştiren kişiler tarafından açık kaynak kod olarak dağıtılan bir proje.
neden bu sürücüleri denediğime gelince çok meraklı değilim yabancıların yaptığı sürücülere ama adamlar yapmışlar sürücüyü çatır çatır çalışıyor ve açık kaynak kod olarak dağıtıyorlar ayrıca her türlü bilgiyede ulaşabiliyorsunuz ticari bi amacı olmadığı için. bizim ülkemizde böyle bir proje olduğu zaman (eleştirmiyorum yanlış anlaşılmasın) ticari bir anlamı olduğu için projenin nasıl yapıldığı konusunda hiçbir bilgiye sahip olamıyoruz türkçe olarak tabi.
burda asıl amaç hobby olarak birşeyler geliştirmek ve birşeyler öğrenmekse kullandığımız şeylerin nasıl çalıştığını veya yapıldığını öğrenmek isterim bu yüzden bir sürücüyü alsam bile çalışma mantığını bilmek isterim en azından. emin olun ki satın alırsanız bu kadar uğraştığınızdan çok daha ucuza mal oluyor. bu almak yanlısı olduğum anlamına gelmiyor tabi. birşeyler öğrenmek adına yapılan çalışmalar hazır almaktan çok daha maliyetli.
birde eğer kullanılan step motorlar 3 4 amperi aşmıyorsa bu sürücüleri kullanmaya gerek yok çünkü sezgin hocamın ilgilendiği sla veya TA8435
tarzı tümdevre entegrelerle işi halledebilirsiniz.
3 4 amperin üzerinde kullanacaklar içinse haciman arkadaşımızın dediği gibi Geckodriver G203V 80V 7A 1/10 mikrostep sürücüyü tavsiye ederim özelliklerine göre gayet ucuz bir sürücü ayrıca orta bölge rezonans koruması da var.
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "mustaphaerdem".... 5k lık çok turlu trimpot arıyorum onu alınca denicem devreyi.
mustafa kardeşim.5k'lık çok turlu pot yerine,lineer potansiyometreler vardır.ortalama 5cm boyunda,hani eskiden TVlerin ses ayar düğmeleri vardı ya,o türden.istersen onu sor soruştur.daha kolay bulursun.hem daha hesaplıdır.ayar yapabilme yeteneği de  diğer normal potansiyometrelere oranla daha iyidir.
mustaphaerdem
uğurtelefon önerin için çok sağol kardeşim de bendeki plaket çok turlu yatık pota göre çıkarıldığı için başka eleman takamıyorum. eğer bulamazsam zaten kablolarla çıkarıcam o zaman senin değine bakarım.
erkan614
ben geckoyu tavsiye etmiyorum 4 adet motorla denedim hiçbirinden 300rpm alamadım ya motorların hiç biri uygun dağil ya ben kabiletsizim :evil:
bi insan bu kadarda zorlanmazki
mustaphaerdem
erkan614 youtube da ve bir çok sitede geckodrive nin videoları var yani sürücüde bir problem yok çalışıyor problem sende herhalde. bağlantılarını falan tam olarak herşeyini anlatırsan veya gözden geçirirsen iyi olacak.
cetinky
Alıntı yapılan: "haciman"@ erkan614
G251s gerçekten süper bir sürücü olacak. Şu an geliştirme aşamasında olduğu için sitede ürünle ilgili resim ve bilgi yok. Satışı Mayıs ayının ortalarında sadece Geckodriver ın kendi sitesinden olacak. Yani ürünü yurt dışından getirmek zorundayız.
Bu sürücüden nasıl haberdar olduğumu sormuşsunuz. Ben Geckodriver'ın yahoo mail grubuna üyeyim. Ayrıca sürücü ile ilgili cnczone sitesinde bir başlıkda mevcut.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=51083&page=40
Bu G251s ile ilgili gelişme oldumu acaba fiyatı, satışı ve tedariği konusunda, gerçi daha mayıs ayı gelmedi ama, gündeminizde mi hala acaba?
haciman
@ cetinky
Hocam G251s iki versiyon halinde satışa sunulacak. Bir sizin mesajınızda resmi bulunan stand alone haliyle (ayrık tek olarak) birde Mariss abinin dirt cheap diye adlandırdığı soketli versiyon (G250 kod adlı olan).
İşte buda dirt cheap versiyon
Resimde REV1 yazıyor. Ama şimdiden 2 revizyon daha geçirmiş. Ürün sürekli geliştirildiği için lansman tarihide gecikiyor haliyle.Mariss abimiz 250 tane G251s için pcb bastırmış. Malzemelerin yerleşimi ve bütün sürücülerin tek tek test edilmesi v.s. gibi nedenlerden dolayı Mayıs ayını geçebilir ürünün lansmanı. Satışı MAyıs ortalarında olacak dendi ama Hazirana sarkma durumu var gibi görünüyor.
sunalk
Alıntı yapılan: "haciman"Bu linkte satışa sunulan ünipolar mikrostep sürücüleri ozan arkadaş kendisi geliştirmedi. Bu sürücüler cnczone sitesinde Mardus ve Kreutz isimli iki üye tarafından geliştirildi. Aşağıdaki linten ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz.
Bir kullanıcı olarak bu sürücülerin kimin yaptığıyla ilgilenmiyorum. Elbette bende birçok kaynakta gördüm bunları, ancak riske girmedim. Ozan arkadaşımızın sağladığı sürücüleri kullanıyorum ve performansı dahil her türlü desteğinden memnunum.
Alıntı yapılan: "haciman"Zaten sürücü kartları üzerinde "Mardus-Kretuz Unipolar Microstep Driver" yazar. Bu driver üzerindeki bazı parçalar Türkiyede yok. Ozan arkadaşımız Kretuzdan birkaç tane pcb ve ülkemizde satılmayan bazı parçaları istemiş ve daha sonra bunları montajlamış.
sahibinden.com üzerinde yer alan ilanlara bakacak olursak, kendi kartlarını basmış veya bastırmış. Madem bunu bu şekilde düşünüyorsunuz, o zaman sizde basit sürücülerle uğraşmak yerine montajlayın, çalıştırın.
Alıntı yapılan: "haciman"Benim param çok kaliteli bir sürücü almak istiyorum diyen varsa Geckodriver G203V 80V 7A 1/10 mikrostep sürücüyü tavsite ederim. Bu sürücü Kreutz'un sürücüsünden daha kaliteli (cnczone sitesinde bizzat kreutz kendisi yazmıştır) ve sadece 147$. Cebinizde 360$ varsa 2 adet G203V'yi posta ücreti dahil getirtirsiniz.
Navlun hariç fatura değeri tek bir sürücü için 147 $'lık pakete bakan gümrük memurunun bunu size rahatça vereceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ordino ücreti 90 €uro, gümrükçüye vekaletname düzenlemek masrafları 200 YTL'nin üzerinde, navlun ve ürün fiyatı üzerinden ödeyeceğiniz KDV + diğer vergiler ve gümrükçüye vereceğiniz 300 YTL ile masraflarınız katlamaktan öteye gidemezsiniz.
Bu forumda yazan erkan614 nickli arkadaşımızda geckolardan nefret ediyor, bir türlü istediği performansı alamamış. İşte burada devreye destek konusu giriyor. Buyursun üretici firma ile temasa geçsin, vakit kaybetsin veya dahada sinir olsun, üretici firmaların sordukları saçma sapan sorunlar karşısında. Yukarıda belirttiğim üzere, Ozan bu konularda mükemmel hızlı destek sunuyor.
Ve daha da ilginci, Ozan arkadaşa çamur atarken gecko da gecko diye tutturmuş olman, ve aynı fikirler içine girmiş olman. Adam bir şekilde yapmış çalıştırmış herşeyi garantili olarak veriyor, piyasada 1200 $'a 3 eksen LMD18245 tabanlı sürücü satanları (Picstep'i yapmış satıyor adam) da gördüm. Yada ne olduğu belli olmayan sürücülere 700 €uro isteyenide gördüm. En güzel tarafıda çalıştırma konusunda ve diğer konularda oldukça yardımı dokunuyor bana.
Eline gecko sürücüsü almadan ve görmeden nasıl böyle kesin yazabiliyorsun onuda anlamıyorum, amacım tartışma yaratmak değil gördüklerimi paylaşmak.
Mariss abinle evliliğinin bir ömür sürmesi dileğiyle.
Alıntı yapılan: "mustaphaerdem"İşlerimden ve okuldan fırsat bulup denemeye vaktim olmadı ama devreyi kurdum ve 5k lık çok turlu trimpot arıyorum onu alınca denicem devreyi.
5K'lık trimpot çok bulunmaz bir malzeme değil, sürücünün sendeki performansını halini görmek istiyorum veya istiyoruz.
En nihayetinde, sürücü problemleri yaşayan arkadaşlara birde Ozan'la temasa geçmesini ve kendisinin engin bilgi ve deneyimlerini aktarmasını rica edebilirsiniz. Denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum, haksızmıyım.
haciman
@ sunalk
Hem tartışma başlatmak istemiyorsunuz hemde laf atıyorsunuz bu ne pehriz bu ne lahana turşusu.
Madem kimin geliştirdiğine bakmıyorsunuz o sürücü devrelerini niye kendi malınızmış gibi savunuyorsunuz. O kırmızı adi çift yüzlü pcbler elinizde patlamasın diye, yüzlerce hobby cnc kullanıcısının kalitesini kabul ettiği sürücülere neden laf atıyorsunuz?
Açık kaynak kodlu bir çalışmanın Tr'de adi çift yüzlü pcblerini basıp sonra bu sürücülerin tanesini 360$ satmak ne kadar dürüstçe sunalk (veya ozanmı demeliyim).
Ben GEckodriver'ın Türkiye'de reklamını yapsam ne yapmasam ne. Kaliteleri tartışılmaz girin youtube ve benzeri sitelere bu sürücülerle  çalışan tezgahları inceleyin. Burdaki hobby cnc yapmak isteyen arkadaşlara sizin sürücülerinizden (ne sizini bu arada Mardus-Kreutz) daha kaliteli sürücüleri daha ucuza alabileceklerini söylemem suçsa evet ben SUÇLUYUM.
Arkadaşlar bu sürücüleri yapmak isteyen varsa Kreutza mail atın ve ondaki kaliteli pcbleri ve TR'de bulunmayan malzemeleri isteyin. Birçok cnczone üyesine gönderdiğini biliyorum. Picproje üyelerinden mustaphaerdem arkadaşımızada gönderdi. Elimdeki motorlar bipolar olmasa bende kendisinden 3 tane pcb ve malzeme isteyecektim.
Bu arada 36$'a 50V 3.5A 1/10 mikrostep rezonans engelleme yeteneği olan sürücü almak isteyen varsada Mayıs sonunu beklesin. 3 sürücü için 108$+shipping ücreti 100 Euronun altında olduğundan gümrükde sorun olmaz. Öyle 360$ verip paranızı çar çur etmeyin aman.
Alıntı YapMariss abinle evliliğinin bir ömür sürmesi dileğiyle.
Bu cümle yanlış olmuş. Senin ozanı ölümüne savunduğun gözler önünde. Bu cümleyi ozanla senin arandaki durumu göz önüne alarak tekrar kur.
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "sunalk".......bir türlü istediği performansı alamamış. İşte burada devreye destek konusu giriyor. Buyursun üretici firma ile temasa geçsin, vakit kaybetsin veya dahada sinir olsun, üretici firmaların sordukları saçma sapan sorunlar karşısında. Yukarıda belirttiğim üzere, Ozan bu konularda mükemmel hızlı destek sunuyor.
@sunalk
her ne kadar üslubunuzu beğenmesemde(PM de yazış tarzınız dahil)
yukarıda söylediğinize katılıyorum.
satıştan çok satış sonrası destek önemlidir.
m-kreutz sürücülerini çok önce zaten incelemiştim.bir çok malzeme bahsedildiği gibi piyasamızda yok.bulunmuyor.yurdışından getirtmek lazım.
daha öncede vurguladığım gibi fiyat bana göre yüksek.
üzerindeki malzemelerin toplam fiyatı+işçilik bedelinin üzerindeki fazla gelen kısım zannedersem bu destek konusu için eklenmiş gibi görüyorum.
