Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
sunalk
@ixir
Maalesef çok genel ve çok hatalı bir yataklama, orta seviye çalışmalarda sorun teşkil etmez belki ama detaylı çalışmalarda, birden fazla takım kullanılan işlerde hatalar kaçınılmaz, gürültülerde cabası.
ixir
Alıntı yapılan: "sunalk"@ixir
yorumlarınız için teşekkürler
nasıl hatalı bir yataklama yapıldığını söylersen sevinirim, en azından  düzeltelim yada yapılan  hatayı başka arkadaşlarda yapmasın..
gürültüden kasıtın nedir .ayrıca videoda kesilen malzeme 6mm sert plexi glass malzemesidir.
senin çalışmalarınıda merakla bekliyoruz birkaç makinaya sahip olduğunu belirtmişsin ,çalışır bir şekilde makinalarından birinin videosunu eklersen (tabi böyle bir çalışma varsa) bizimde değerlendirme şansımız olur
artıyı ve eksileri hep birlikte bulup çözümlersek daha iyi olacağına inanıyorum
forumdaki arkadaşlarla paylaşırsan çok seviniriz
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "Fixxer"
Sonunda bitti :D
hocam ne bitti????
tamam gözümüzü kaynak almış,zor görüyordum ama o kadar da değil.şimdi hiçbir şey gözükmüyor :D
Fixxer
Tekrar yüklemeye çalışacağım, gördüğünde bir kez daha gözünü alacak emin ol telefon ;):D
1200x2000 işleme alanı
Derken yükledim.
ixir
Fixxer kardeş çalışman gayet güzel Allah utandırmasın güle güle kullan
cetinky
Bu arada bahsedilen, G251S in akıbetini araştırırken "cnczone" forumuna G251S in yapılan testi ile ilgili açıklama yapmışlar, yeni tarihli(16/05/2008) ;
Independent Test Report of the G251
I have been building 2,3,4 and 5 axis stepper and servo systems since 1996 for an OEM and for individual custopmers. I have been using Gecko drive products since about 2002. I have come to love the quality, simplicity and customer support that Mariss, Marcus, Jan and other at Gecko drive have given me over the years.
As an OEM I was fortunate to be selected to test the new G251 step motor drivers.
Gecko Drives sent me two of the G251 and one of the G250. I install the G251s in one of my smaller 6X10 cases. I used a 10A 33V power supply that I use on various products. The G251's with the screw terminals was very easy to install and wire in that smaller case. The G251 have the built in heatsink and two slotted holes for clamping the heatsink to the base of the case.
After testing the power supply I connected the G 251's and loaded mach 3. I connected two 632 oz in stepper motors that are 8 wires but wired in series for a 3.2A per phase rating. I didn't have the correct set resistors in my vast supply of resistors so I took two resistors and wired them in series for nearly the correct value .
I had a few questions about the preliminary documentation so I called Marcus. He promply answered them. I powered up the system and the little green LED on each board lit up. I used the Tab key on Mach 3 to bring up the MPG and jogged the X and the Y axis in both directions. The motors ran very smoothly. The I went to the MDI window of Mach3 and gave the motors some G0 commands and they ran very fast smooth and with no issues.
Next I did a test that Mariss mentioned in the past. I set the accelleration down real low at .1 in Mach3 and then gave the drivers another G0 command to see how the driver would behave going through the mid band to see how the stabilation performed. It was very good.
I then manually set both motor with the shaft flats facing up and ran a couple torture test programs to see if there were any lost steps. There was none. I ran the drivers for about two hours and by feel could tell that they were barely warmer than abient temperature. Usually without any load on the motors sitting on a bench you will see resonance problems much sooner than installed on a machine. Again I saw no issues.
Last I took the control box out to my shop and connect it my CNC router. The router is a rack and pinion drive set up using 452 oz in motors wired bipolar series for a current requirement of 6A. Even though the G251 were set up with the set resistor to limit the current to about 3A, the motors ran quite nicely. Whereas, the G203 set up for 6A would run the router at 1750 IPM I could only get 1250 IPM for the G251s. Considering that the G251 were running at far less current that the G023's that usually power the cnc router I think that is stellar performance.
Despite their tiny size these baby geckos have awesome performance for their size.
I can't wait unit they finish the deal with the G540 for an all in one package.
Well Done Mariss, Marcus and the folks at GeckoDrives
Dan Mauch
www.camtronics-cnc.com
low cost cases for Gecko drives.
Assembled and tested units
Kits
Bu arada ben G251 ile ilgili ilk bilgiyi, bu topic te gördüğüm için, buraya
yazdım.
mustaphaerdem
@ fixxer
Hangi sürücüleri kullandınız?
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
ugurtelefon
@fixxer
hadi hadi yeme bizi
bu fotoları Ankara'da makina fuarında bir makinanın yanında çekildin demi :D
şaka bir yana eline sağlık çok güzel olmuş,çok profesyonelce bir görüntüsü var.
amatör CNC demeye bin şahit lazım.
sorması ayıp kaça maloldu bu cengaver???
haciman
@ Fixxer
Hocam elinize sağlık. Bu makinayı sizin yaptığınızı bilmesem profesyonel bir router zannederdim.
Bence bu makinayı yaparken edindiğiniz tecrübeleri aktarmak adına bir başlık açarsanız, biz cnc severlere çok büyük bir iyilik yaparsınız.
Bende step motor sürücülerinden makinanın konstrüksiyonuna varıncaya kadar birçok şeyi merak ettim doğrusu.
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
sunalk
@Fixxer
Hayırlı uğurlu olsun, işler bittiğine göre Mersin'deki yazlığa bekleriz dinlenmek için. Bu arada eski bir arkadaşınızın videosu, içeriği sürpriz olsun diye yazmıyorum ancak kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim :
İçeriği belirtilmeyen, sadece reklam amacı içeren video kaldırıldı - Analyzer
sunalk
Alıntı yapılan: "hoguz"Kaç para bu videodaki alet?
Merak edenler için iletişim bilgileri mevcut ancak dalga geçmek isteyenler başka boş işler bulsunlar kendilerine.
sunalk
Alıntı yapılan: "hoguz"Valla sen bizle dalga geçiyorsun aslına ama hoş değil yaptığın adamın senin Ozan ta kendisi olmadığını anlamaması için saf olması lazım çık mertçe satmaya çalıştığın seyi sat.Mertsen tabii.Hadi diyelim Ozan değilsin (ki ispatlarım) sanene distribütörümüsün sen adamın.Çık adam gibi ben Ozan'ım böyle bir sey yaptım satıyorum de eyvallah başka nick alıp burda Ozan reklamı yapma o zaman sen bizi saf yerine koymuş oluyorsun.
Bak z nickli arkadaş cıktı adam gibi hybrid sürüc yapıcam kaca satmalıyım dedı konu tartışıldı kimse bir sey dedimi adama biraz mert olmak lazım.
İspatla o zaman, saçma ve konudan uzak mesajlarını özelden almak durumunda değilim, merak edip fiyat sormuşsun bende elimden geleni yaptım sana. Nedir bu kıskançlık ?
Fixxer
Arkadaşlar herkeze slmlar, tebriklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim.
Benim bu resimdeki makinaya başlama zamanım pic projeden başladı
ilk mesajlarıma bakarsanız ozamanlar öğrenmem gereken ne kadar çok şey varmış anlarsınız.Bu tamamen ticari bir iş olduğu için size bu makinanın detaylarını veremiycem ama verebileceğim tek bir şey var GAZZZ kimse kimseden üstün değil eminim emek harcayan ve azim eden herkez bu şekilde makina çıkarabilir.Sonuçta stepper motor kullandım. Bu makinalarda bana göre en önemli olay mekanikte bitiyor bilinmesi gereken en önemli şey mekanik, birden fazla detayı var indiksiyonlu milden tutun mil sonu dayamasına kadar o kadar çok şey varki işin içinde anlatamam ve bu bir ekip çalışması değil, tamamen kendi çabamla yapıldı. Ve ciddi anlamda yoruldum
3d çizimlerinizi yapmadan kesinlikle bu işe soyunmayın.
Diğer işlerimden vakit bulunca size bu konu hakkında küçükte olsa detaylar vermeye çalışacağım.
Herkeze kolay gelsin
sunalk
Muhatabım değilsiniz, yeter artık böyle suçlamalarınızdan gına geldi. Niyetiniz üzüm yemek değil bağcı dövmek.
ground
Başlıkta gerekli düzenlemeler yapıldı..
Bundan sonra kurallara uymayan tüm mesajlar sorgusuz silinecektir. Bu kurallara uymayan kişilerin üyelikleri de sorgusuz iptal edilecektir.
Forum Yönetimi..
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
