Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
KAZIMUGUR
Aşağıdaki sayfadan son versiyonu indirin.
Mach3+LazyCam :
http://www.machsupport.com/downloads.php
Aşağıdaki dat dosyası (mach1 den beri iş görür kendileri):
http://www.4shared.com/file/18954376/6a5608c8/Ma_online.html
positivdesign
Merhaba Arkadaşlar tekrar;
kullandığım devre;
http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
Geçenlerde 450d/dyi geçemiyorum diye kendi kendimi yerken yeni bir güç kaynağı edindim kontrol devresini ayrı bir güç kaynağı motorları ayrı bir güç kaynağı ile bağladım Chopper olarak kullandığım devre ise;
http://www.pminmo.com/3axisPIC/clschematic.pdf
Sonuç hiç beklemediğim gibi oldu 12 volt uyguladım motorlara(bu arada eskinde 12v sanıyordum ama 5 volt uyguluyomusum) boşta mtorlar 2100d/d yı gördüm konstrüksiyonda ise 700mm uzunluğundaki stabil olmayan saplamayı 1800d/d ile döndürdü bu devre gerçekten işini yapıyormuş buna gerçekten inandım chopper daha kaliteli olsa birde 24 volt uygulama şansım olsa onuda denerdim öylede bir hayli artış görüneceğine eminim...
1-bu konuda düşüncelerinizi almak isterim daha önce bu devreyi kullanmış arkadaşlar var ise?
2-mach3 wizard bölümünde write ile örneğin cnc yazıyorum sonra g-kodunu çıakrıyor program ama işlemeye başladığımda örneğin c'nin  yarısını işlerken aklıyo makine öyle mach3te tık yok tabiri caizzse ne bir hata ne bir şey kaç kere denedim aynı yerde kalıyor sorna kodu kcamde denedim yine aynı yerde kaldı bu arada şunu farkettim değişik yazılar denedim sadece yuvarlar eğimli harflerde takılıyo nedenini bir türlü anlayamdım böyle bir sorunla karşılaşan varmı arkadaşlar daha önce?
3-aşağıda kullandığım devrenin şematik resmi var arkadaslar incelerken birşey dikkatimi çekti üstünü karalamış olduğum jumperlar board üzerinde yok yada kullanılmıyor bunalrı 1 yada 0 yapıldığında ne fark ediyor işin uzmanlarına soruyorum yada bilgisi olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkürler:)
http://img152.imageshack.us/my.php?image=3axisso8.jpg
orduhan
I J kodları varsa onu okumuyor veya ı j açık değildir istersen oraları bi araştır
positivdesign
evet I J kodları var ama kendi üretiyor neden okuyamıyor veya bunu nasıl düzeltebilirim yada en basitinden harf nasıl yazdırabilirim:)
orduhan
kullandığımız vidalı millere encoder bağlayabilirmiyiz?
motorlar stepmotor
program mach3 olabilirmi acaba?
http://www.4shared.com/file/77395354/5a9edb0a/unipolar-mosfet.html
Daha önce bahsettiğim sürücüye ait dosyaları veriyorum.L297+MOSFEt eklenerek yapılmış ve denenmiş sürücüdür. Üzerinde ayrıca spindle control kısmıda konulmuştur.Bilgisayar-yazıcı arasında kullanılan kabloya göre yapılmıştır.Kart üzerindeki port ise eski bir yazcıdan sökülerek kullanlabilir.
Girişler tamamen opto kuplörler ile izole edilmişitir.
ae2001
sezgin hocam yeni devre için teşekkurler....
Bir şey öğrenmek istiyorsan kendin uğraşıp yapacaksın...
Devre ile ilgili birkaç açıklama daha eklemek istiyorum.Girişteki 7812 kullanılmayabilir.Onu kullanma amacım giriş geriliminin yüksek olma ihtimali vardı.Ayrıca Mosfetlerin pull up dirençlerine 12 volt uygulamak içindi.Eğer logic besleme için zaten 12 volt gibi bir gerilim uygularsanız 7812 yi söküp giriş-çıkışı direkt bağlayın.
Devre üzerinde belirsiz elemanların adlarını düzenledim dikkat ediniz.
bdahmet
Alıntı yapılan: "onecrazy"arkadaşlar okuyorum ve okudukça hayran klalıyorum yazdıklarınıza. birçok arkadaş cnc tazgahını yapıyor ama benim yapmaya calıştıgımda bir problem var ve problem nerede oldugunu bulamıyorum. deniz elektronikten almış oldugum kontrol kartına bağladığım motorlara bir turlu hareket veremiyorum. akım verdiğimde motorlarda kasma oluyor ve elle döndürülmüyor. fakat mach3 programı ile bir tulu hareket veremiyorum. programda hiçbir değişiklik yok. bu topicte bulunan bir linkten aldım programı ve arkadaşlar calıştırdıklarını söylediler. deniz elektroniğin sitesinde verilen motor ve kart ayarlarınıda yaptım. portlar açık değil diye düşündüm biostan onlarıda actım. bursada bulunan arc-cnc'de çalışmakta olan faith bey ile bağlantıya gectim. kartı kendisine gönderdim ve çalıştırdıgını söyleyerek kartı bağlantıları kurulu bir şekilde gönderdi. burada ise kartı çalıştıramadık. uzak masaustu ile pc'ye bağlanarak gerekli ayarları kendiside yaptı fakat henuz bir hareket yok. bu işi çözemedik açıkçası. bu konu hakkında bir fikriniz varsa banada yardım edermisiniz. bu projeye gerçekten çok hevesim vardı ve bu hevesimin bitip hepsini çöpe atmak istemiyorum. acaba ben nerde yanlış yapıyorum.
Motor Tuning kısmında step pulse ve dir pulse sürelerini 15-15 gibi deneyin işe yarayabilir.  Yada LPT portunuz onboard ise PCI bir board alıp takıp deneyin...
ariva
Merhaba arkadaşlar, sizler gibi bu konuda ben de birşeyler yapmak istiyorum ama açıkçası yine sizlerden öğreniyorum.. 4 adet motor aldım ebay' dan 4 kablolu bipolar motorlar umarım işimi görecektir. Özelliklerini yazıyorum sanırım bana bu motorlar hakkında söyleyebileceğiniz birşeyler vardır. Mekanik kısımda çok fazla problem yaşayacağımı sanmıyorum teknik ressamım ve sanırım halledebilirim.. Ama elektroniğe gelince hiç bilgim yok ve dolayısıyla sizlerin yapmış olduğu sürücüleri denemek istiyorum yardımlarınız olursa.. Mesela anladığım kadarı ile bu TA8435 (İMT901) sürücüsü iyi bir sürücü herhalde benim motorları da çalıştırabilir fakat netten bu TA8435 İMT901 i satan bir yer bulamadım!? Bana uygun sürücüler ve bu sürücüleri yapabileceğim malzemeleri yurtiçinde nereden temin edebileceğim konusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Bu işe başlayabilirsem naçizane çalışmalarımı sizlerle paylaşmak ve ufak da olsa katkım olmasını dilerim.. Şimdiden teşekkürü bir borç bilirim, sağlıcakla kalın...
VEXTA MARKA / 2 PHASE / 1.8 DERECE / DC 4V / 1.4A
ORIENTAL MOTOR CO.
L * W * H  (Boy x Genislik x Yukseklik)   2.36" * 2.36" * 1.62"   (5,95cm x 5,95cm x 4,12cm)
Screw Mounts (Vida baglantilari)            1.812" * 1.812"   (4,6cm x 4,6cm)
Shaft length  (Saft uzunlugu)                 0.59"   (1,50cm)
Shaft Diameter (Saft capi)           1/4" round, with a flat on one side     (0,635cm yuvarlak, bir ucu duz)
Type  (Tip)            4 wire Bi-Polar
Current per phase      1.4 Amps
Step Size              1.8' / step
Max holding torque     77 oz * in
Rotor Inertia          0.66 oz * in * in
Merhaba ARIVA:
Öncelikle foruma hoşgeldiniz.Almış olduğunuz motorların akımı 1.4 Amper olduğuna TA8435 kullanabilirsiniz.Bu entegre ile microstep bir sürücü yaparsınız.Kullanan arkadaşlar beğendiklerini söylüyorlar.
Benim fikrimi sorarsanız ilk tecrübe olarak L297+L298 ikilisinden bir sürücü yapmanız yönündedir.Bu devre CNC işine merak salan arkadaşların hemen hepsinin ilk göz ağrısıdır. Ucuz olması nedeniyle sorunsuz denemeler yapabilirsiniz.Daha sonra üst düzey sürücülere geçersiniz.Bu devreyle ilgili dökümanlar bu konunun ilk sayfalarında tarafımdan yayınlandı.
ariva
Teşekkürler sezgin05... Ben de böyle düşünüyordum aslına bakarsanız ama yine de malzemeleri sipariş ederken hepsini aynı anda sipariş vermek istediğim için daha iyi bir sürücü için de elimde çeşitli komponentler olsun istiyorum.. Tabi TA8435 İMT901 bu sürücü şart değil ama alternatifler nasıl olabilir iyi bir sürücü için? İşlemek istediğim en sert malzeme alüminyum olacak. 200 mm/dk. gibi bir hız mesela çok mu?
erkan614
5mm vidalı mil ile 40 d/dk yapar ki oldukça uygun ama 20 cm yi 1 dk da gitmek biraz fazla yavaş geldi bana
bdahmet
Merhaba Sezgin bey,
yayınladığınız devre için çok teşekkürler.  Ben bu devreyi yapmak istiyorum fakat bir malzeme listesi göremedim.  Şemadan çıkarmaya çalıştım olmadı, PCB den çıkarmaya çalıştım olmadı.  Şemada RN1 değeri verilmemiş.  RN2 ve 3 PCB de RN1kopyası fakat şemada ayrıca RN2 (1K) ve RN3(10K) var. PCB deki E10 ve E2 yi çözemedim.
Yani elektronikçi olmadığım için şin içinden çıkamadım.
Lütfen yardım.
Görüntü itibari ile çok güzel bir devreye benziyor, yani herşey düşünülmüş gibi fakat bi de kurabilsek ;).
Bu devreye chopper yada balast direnç gerekiyormu?
Chopper olarak tachus unkini mi kullanmak gerekir?
Chopper olmazsa 32V besleme ile 1,5A motorda. 20Ohm 40W direnç doğrumudur?
Şimdiden teşekkürler..
bdahmet
Sezgin bey tekrar merhaba,
PNG dosyasını değiştirmiş olduğunuzu yeni farkına vardım.
Çıkardığım liste doğrumudu acaba,  doğruysa başkaları da faydalansın bari...
Kafa karıştırmasın diye sildim...
