Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
Zorro
Arkadaşlar Forumda yeniyim.Herkeze merhabalar
Ben de proxon mf 70 den cnc yapmayı düşünüyorum.Fakat mf 70 in 100 watt oluşu kafama takılıyor.
Yapmak istediğim şey orta sertlikte ve 4 mm kalınlığındaki çelik levhadan 2 cm x 0.5 cm boyutunda dikdörtgene benzer parçalar kesebilmek.
Ben de dremel 300 var.Bu makine 125 watt ve 33.000 rpm.Bununla  bahsettiğim çeliğe 1 mm çaplı delik bile açmak mümkün değil mesela(bosch metal matkap ucu ile)
mf 70 makul bir hızda ve  çok fazla uç eskitmeden bu işi yapabilir mi sizce.
Şimdiden teşekkürler...
MF70 için imkansız bir şey bu.
Belki 1 yada 2 çalışma bitirebilirsin fakat makine de elden gider.
Zorro
#767
Yavaş yavaş gravür kazır gibi oyarak kessek?Her parça için 10 dakika bile bekleyebilirim mesela.
Aşağıda istediğim parçanın 4 mm bakır levhadan kıl testere ile kesilmiş hali var.Aynı parçayı fazla sert olmayan paslanmaz çelikten  kesebilmek istiyorum.
[IMG]http://img834.imageshack.us/img834/1822/cncgc.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Yoksa mf 70 i unutup sieg x2 veya bf 2000 mi düşünmeliyim.O makineler proxxon kadar hassas iş çıkarır mı?
Zorro
#768
xxxxxxxxx xxxxxxx bir cevap versenize
BU ÜYE KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN YASAKLANMIŞTIR
UMARIM 2 GRAM GURURU VARDIRDA BİR DAHA BU FORUMA UĞRAMAZ .
