comparator interrup sorunu
Başlatan MURSEL, 05 Ocak 2008, 19:58:15
MURSEL
#include <16f628.h>
#use delay(clock=4000000)
int a=0;
#INT_COMP
void kesme(void)
output_toggle(pin_b2);
delay_ms(10);
main()
setup_comparator(A0_A3_A1_A2);
enable_interrupts(INT_COMP);
enable_interrupts(global);
while(1)
while(input(pin_b1));
++a;
delay_ms(20);
while(!input(pin_b1));
if(a==24)a=0;
merhaba arkaşlar her hafta yeni bi soruyla yine ben :) soruna geleyim  pic interrupa 1 kez girdiginde
#INT_COMP
void kesme(void)
while(1)
delay_ms(10);
sürekli döngünün  içinde  gibi işlem yapıyor  ana programa dönemiyorum gibi bişey sanırım yada  dönüyor tekrar interuba giriyor
giriş uclarındaki gerilimleri  ve interrup durumunu belirten bi çizelge  yapmaya calışıcam
GİRİŞ   ******        İNTERUP DURUMU
an2 >an0  ****YOK   1 ADIM
AN2=AN0  ****VAR  2 ADIM
AN2<AN0   *** VAR    3 ADIM
AN2>AN0    ***VAR     4 ADIM
SONUÇ OALRAK 4. ADIMDAN SONRA  SÜREKLİ İNTERRUP VAR her koşulda..pici resetleyese kadar:) yanlış yaptıgım nokta nedir  bulamadım...
forumdada araştırma yaptım  comparatorler üzüerinde fazla calışma yok ccs 1 kaçtane  konu var ..
ete
Koparatör interrupt flag'ı olan PIR1 registerinin 6. bitini şayet kesme bölümünde sıfırlamaz isen parogam sürekli kesme pozisyonunda kalır.
Bu nedenle kesme kısmında PIR1.6 biti sıfırlanmalıdır.
Ete
MURSEL
@ete hocam  ccs derleyicisi kendisi yapmıyormu
sıfrlamayı  diger interruplarda hiç bi sorun yaşamadım  sadece
#INT_COMP  sorun cıkardı  sadece
.................... enable_interrupts(INT_COMP);
0069:  BSF    03.5
006A:  BSF    0C.6
.................... void kesme(void)
.................... output_toggle(pin_b2);
004A:  BSF    03.5
004B:  BCF    06.2
004C:  MOVLW  04
004D:  BCF    03.5
004E:  XORWF  06,F
programın oluşturdugu kodlar bunlar.. asm  ye uzagım ama
004D:  BCF    03.5   bukomut ile disable ediliyor sanırm
// buda 5 .ci biti ilgilendiren bi durm gibi?
ete
CCS nin bu biti sıfırlaması lazım ancak anlattıkların sıfırlanmadığını gösteriyor gibi geliyor bana.  O nedenle hatırlatayım  demiştim.
Ete
ahmet2004
Şöyle dene...
#include <16f628A.h>
int a=0;
#INT_COMP
void kesme(void)
   C1OUT = 0;
   delay_ms(10);
main()
 while(1)
   ++a;
   delay_ms(20);
   if(a==24)a=0;
MURSEL
cevablarınız için teşekkürler arkadaşlar
sadece kesme programını yazıyorum
#INT_COMP
void kesme(void)
  C1OUT = 0;
  delay_ms(1000);
   C1OUT = 0;
 bu şekilde yapınca sorun cözüldü neden böle oldfuguna gelince bilgim yok :S
@ahmet 2004
#INT_COMP
void kesme(void)
  C1OUT = 0;
  delay_ms(10);
bu şekilde yazınca tam olarak düzenli calışamadı  içerigini bilen arkaşlar  varsa acıklarsa sevinirim ;)
ahmet2004
MURSEL:
Alıntı Yapbu şekilde yazınca tam olarak düzenli calışamadı içerigini bilen arkaşlar varsa acıklarsa sevinirim
CCS programınız hangi versiyon.
Bir'de düzenli çalışmadığını nasıl anladınız...
MURSEL
versiyon 4.058
gözlemledigimde
başlangıç degişken =0
a0<a2 ****inter var****  degişken  1
a0>a2****int yok****   degişken 0
böyle bi durum sergiliyor
#INT_COMP
void kesme(void)
C1OUT = 0;
delay_ms(1000);
eger araya 1 sn lik süreyi koymassam olmuyor 500ms750 ms koyuyorum :S olmuyor 1 sn koyunca düzeliyor  ve ahmet 2004 tek C1OUT = 0;  yazmam yeterliymiş ama delay_ms(1000) olayını çözemedim
donanımın toparlanamsı için gerekli süremidir nedir anlamadım
rree
   Aynı  kesmede takıldı kendi form sitesinde bu şekilde bir öneri var
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=44190&start=4
#byte CMCON = getenv("SFR:CMCON")
#INT_COMP
void  COMP_isr(void)
   int8 Temp;
   Temp=CMCON;
