ledler için pcb yalıtım konusunda yardım
Başlatan sagamen, 05 Ocak 2008, 22:44:22
sagamen
arkadaşlar ledleri rubute neme suya karşı nasıl bir kimyasal madde kullanabilirim.
herkEse kolay gelsin
mikromuh
Slikonu bi dene. :-)
sagamen
evet silikon güzelde  yuvarlak pcb oldugu için yemedi   daha cok kiyasal rutubete suya dayanıklı hatta biraz daha ileri gideyim şeffaf  veya bir kabın içine pcb yi koyup cıkarıldıgı zaman komple izalasyon olacak şekile kimyasal koruyucu madde varmıdır yoksa cok şeymi istiyorum  :oops:
arslan74
Alıntı yapılan: "sagamen"evet silikon güzelde  yuvarlak pcb oldugu için yemedi   daha cok kiyasal rutubete suya dayanıklı hatta biraz daha ileri gideyim şeffaf  veya bir kabın içine pcb yi koyup cıkarıldıgı zaman komple izalasyon olacak şekile kimyasal koruyucu madde varmıdır yoksa cok şeymi istiyorum  :oops:
Led'lerin nemde etkilemsei söz konusu değildir. Zaten kendi kılıfı vardır. Siz olsa olsa Led'in döşendiği plaketi nemden yalıtabilirsiniz, yoksa sadece LED için gerek yok.
PCB plaketi yalıtmak için, vernik spreyler var onları kullanabilirsiniz.
Selamlar
SpeedyX
Geçen sene kardeşimin akvaryumu için 2 led ile aydınlatma yapmıştım, ledlerin bacaklarını makaron ile bir güzel kapatmıştım ve her yeride silikonlamıştım ki, 1 ay sonra ledler sönmüş.
sagamen
sonucta pcb yi yalıtmak gerekiyor ama  sprey vernik güneşli havalarda çatlama yapıyor hatta yat verniği bile kullandim ama maalesef  yemedi
sonuçta ledleri ve pcb yi havadan izole etmenın bir yolu olmalı
arslan74
Alıntı yapılan: "sagamen"sonucta pcb yi yalıtmak gerekiyor ama  sprey vernik güneşli havalarda çatlama yapıyor hatta yat verniği bile kullandim ama maalesef  yemedi
Kutulamayı hiç düşünmediniz mi?
sagamen
evet kalıp yaptırmayı dusundun  ama araştırma yaptıgımda en kotu kalıp 2.000 ytlden başlıyor  sonucta havuz içine koyacam basıt bir kutu yapsam havuzdaki basıncı bir dusunun artık
arslan74
Alıntı yapılan: "sagamen"evet kalıp yaptırmayı dusundun  ama araştırma yaptıgımda en kotu kalıp 2.000 ytlden başlıyor  sonucta havuz içine koyacam basıt bir kutu yapsam havuzdaki basıncı bir dusunun artık
Bu gecirmeyen plastik kutular var. Bunlar genellikle komple gri renkte oluyor. Ama üst kapağı saydam plasitkten yapılanlar da var. Onların içine koyarsanız, saydam kapaktan ışık gayet güzel gecer. Geriye sadece içine gecireceğiniz kablonun girdiği yeri yalıtmak kalıyor. Onuda silikonla basit bir şekilde yalıtabilirsiniz.
Selamlar
sagamen
evet o kutulardan piyadada bir sürü var  ama ledlerde hafiften bir ısınma oldugu zaman buharlaşma oluyor suyun altında işte bu noktada hava ile temasın kesilmesi gerekıyor bu yuzden kımyasal ve şeffaf  izole arıyorum
arslan74
Alıntı yapılan: "sagamen"evet o kutulardan piyadada bir sürü var  ama ledlerde hafiften bir ısınma oldugu zaman buharlaşma oluyor suyun altında işte bu noktada hava ile temasın kesilmesi gerekıyor bu yuzden kımyasal ve şeffaf  izole arıyorum
Dediklerinden bir şey anlamadım. Ama eğer kutusuz yapmak istiyorsan bu iş için yine saydam silikon en iyisi. Tüm kartı Silikonlayabilirsin.
Selamlar
sagamen
arslan74 arkadaşım  piyasada bulunan kutular veya kalıplar su gecırmıyor  sorun  ledler devamlı çalısacagından hafifde olsa ısınma olacak ve su altında  o kutunun içinde buharlaşma yapıyor  bu yüzden pcb ve ledleri komple suyun altındaki kutunun içindeki hava ile teması kesılmesı gerekiyor.
arslan74
Alıntı yapılan: "sagamen"arslan74 arkadaşım  piyasada bulunan kutular veya kalıplar su gecırmıyor  sorun  ledler devamlı çalısacagından hafifde olsa ısınma olacak ve su altında  o kutunun içinde buharlaşma yapıyor  bu yüzden pcb ve ledleri komple suyun altındaki kutunun içindeki hava ile teması kesılmesı gerekiyor.
İçinde su olmayan bir kutuda ısındığında niye buhar oluşuyor ?
O zaman bunun içinde su giriyor demektir. Eğer iyice yalıtırsan su girmez.
Eğer iyi yalıttığın halde yine buhar oluşuyorsa o zaman kutuya ayrıca sibop ekleyin. Bu sibopla içerdeki havayı vakumla alın, bu sefer kutunun içinde hava olmayacağı için kesinlikle buhar oluşmaz.
Selamlar
Havuz spotu gibi birşey düşünüyorsan işin zor, çok firma var ki ısı, izalasyon, oğuşma vs yi çözmek için çok para harcadı. İzolasyonun en büyük belası da havuz temizlerken kullanılan kimyasalların verdiği zarar.
files
havuz için sugeçirmez led hortumlar oluyor, birbirine eklenerek uzatılabilir. tabi bu sade led kısmı için. pcb için contalı, sugeçirmez özel kutulardan almalısın. metal, plastik..
devreyi hiç bir zaman havuza sokmayın. gerek yok. buna elektrik gelmiyor mu? hemen havuzun dışındaki dolapta /panoda bulunsun.
