1..30Volt 0.15..6Amper Smps Bölüm-1
Başlatan gevv, 06 Ocak 2008, 21:05:30
gevv
Projelerime uzun bir süre ara vermiştim 2008 yılının ilk Projesi
üzerine kurdum modifiyeyi tekrar modifiye yaptım :D uygulanan devre 1..16volt daha öncede açıkladığım yöntem ile 1..30 volt olarak çalıştırdım bazı dirençleri tam değerinde kullanamadım seri bağlantı ile en yakın değerleri kulandım
http://www.youtube.com/watch?v=PFgfHPtCmdc
Resim-1
Resim-2
Şema
Çıkışta Kullanılan Diyotlar Powersupply orjinal diyotları
Yük için iki Adet 12v 50w lamba Seri bağlanılarak kullanıldı ne yazıkki başka lambam kalmadı mecbur iki lamba ile idare ettim :)
Trafoda Kullanılan 12v uçları 5v ve şase kullanılmadı genelde sıralama resimdeki gibidir farklı olanlarıda var deneme yapacağınız trafoyu kullanmadan önce devre üzerinde bacak bağlantılarının kontrol edin kullanacagınız PC Powersupply at,atx P3 yada P4 olabilir Kontrol entegresinin TL494 olmasına aslında gerek yok önemli olan trafolar fakat pc powerler ile fazla haşır neşir değilseniz :) tafoların uyumluluğunu çözemiyebilirsiniz risk almak istemiyorsanız tl494 kontrolü olan bir power kullanın
Proje tamamlanmadı fakat bir surun olacağını sanmıyorum hatta en sorunsuz smps projesi oldu diyebilirim :) devrede bir kaç degişiklik yapılacak akım 6 amperde sınırlandırılacak testlere göre birkaç elemanın değeri degiştirilebilir 6 amper bence en uygun değer daha sonra 10 amper için devreyi modifiye edeceğim ;)
umarım bu uygulama işinize yarar feyz alırsınız :) nede olsa smps ile uğraşan tek bendeğilim projenin tamlanmasını bu sebepten dolayı beklemedim işiler yoğun fazla vakit ayıramıyorum şuan ihtiyacım olan bi devrede değil :) ama devrenin ekonomik olması uğraşmam için + bir sebep oldu :) Bölüm ikide Görüşmek üzere..
unalmustafa_85
bölüm 2. de en kısa sürede görmek istiyoruz....
bu arada resimdeki trafonun adı EI33  değil mi ?
gevv
evet EI33 neredeyse piyasadaki tüm pc powerlerde bu trafo var
files
Güzel olmuş, tebrik ederim.
4-5 senedir bu tip projeye hep niyetlenmişimdir. ancak bir türlü uğraşmak nasip olmadı. hala 1.5 Amperlik lm317 li ayarlı güç kaynağımı kullanıyoruım. başka da güç lazım olmadı. en son 10 YTL verip kendisine  çok turlu pot almıştım.Daha önce aldığım 5 Amperlik konvansiyonel regulatör ICsini Lm338 bile kullanmaya fırsatım olmadı  .
raltin
eline sağlık hocam çok güzel bi proje olmuş
çıkıştaki parazit miktarını ölçme şansın oldumu, yüksek frekans paraziti ne durumda.
sorma sebebim, bende tl494 ile yaptığım DC-DC convertor tipi çalışan 0-25V 0-8A bir devre kullanıyorum. ama yarattığı yüksek frekans parazitler bazı devrelerde sorun yaratıyor. bilhassa düşük votajda çok parazit üretiyor.
Teşekkürler.
maxim1995
Alıntı yapılan: gevv - 06 Ocak 2008, 21:05:30
Resim-1
Resim-2
Şema
Güzelmiş fakat Güeş paneli için olurmu ?
