metal dedektörü (delta pulse)paylaşım!!
Başlatan mustafa_cmbz, 09 Ocak 2008, 23:56:27
mustafa_cmbz
arkadaşlar bu dedektörü ben yaptım ve çalıştırdım benim yaptığım bobinden kaynaklanan sorunlar yüzünden tam verim alamadım ama devreyi yapıp tam randıman alan arkadaşlar bu dedektörü çok övüyorlar bende burada paylaşmak istedim...
bu benim yaptığım deltanın resmi:
4share:
http://dc27.4shared.com/download/34374261/b235db12/delta_pulse.rar
alternatif:
http://rapidshare.com/files/82556477/delta_pulse.rar.html
dosyalar 4mb neden bukadar demeyin çünki içinde dedektör resimleri ve bobın çeşitlerinin resimleri var belki faydalı olur diye onlarıda içine attım..
bu devreden tam randıman almak isteyenler 1m^2'lık bobın yapmlılar ozaman derinlik 3-4m kadar iniyor...piyasada satılan süslü püslü aletlerin hepsinden kaliteli ve ucuz .....
daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere  bakabilirsiniz...ayrıca uykusuz hocam bu konuda aktif çalışmalar üstlenmiş durumda kendisi öğrecvi olduğu için delta pulse yapıp satmakta ayrıca delta pulse için kendisinin tasarlamış olduğu lcd'li bir devre var eğer ben yapamam veya uğraşmak istemem derseniz bir danışın yol gösterecektir...
sitenin adresini reklam için değil çok faydalı konulara değinilmiş olduğu için veriyorum eğer ters düşer ise af oluna çünki bizim sitemiz bu konuda biraz eksik galiba onu buradan takviye edelim diye düşündüm...
http://www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=4.0
birde yabancı bir site var orasıda metal dedektörü üzerine çok güzel işler yapmaktalar :
http://www.thunting.com/geotech/forums/index.php
kolay gelsin......
unalmustafa_85
Paylasım icin  tesekkürler....
o kadar uğrasmıs sın..
keske birde sen calıştırmıs olsa idin...
mustafa_cmbz
yok hocam devre çalıştı fakat mesafe az kalıyor bobın ufak sarmısım cimrilik işte az kablo aldım o yüzden :D bu arada eternet kablosundan yapılan bobınleri tavsiye ederim...
kck87
saoalsın güsel paylaşım. arkadaşlar bana sadece 2-3 metreden altını algılayan bir dedektör devresi lazım elinizde varsa paylaşırmısınız.
saygılar...
 nickim'in terör örgütünün kck yapılanması ile alakası yoktur. bazı arkadaşlarımdan butarzda duyumlar aldım.
