Üzerinde Adı Okunmayan Bir işlemci
Başlatan oyhan, 14 Ocak 2008, 00:23:58
oyhan
toplam 100pin iki yanı 20pin  diğer iki yanı 30pin smd usartı 59,60 nolu pinler xtal ise 92,93 nolu pinlerde?
Bilmece gibi oldu ama bu işlemci hangi aileden acaba bilen varmı.
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
SCMA serisi olabilir. (Sari Cizmeli Mehmet Aga)
oyhan
Bilmiyorsan, kullanmadı isen veya tecrüben yoksa bu işlemci ile ilgili, cevap hakkını kullanmazsın. Bu tarz bir cevap dalga geçmek değilde nedir?
Saka yaptim kizma.
Samanlikta igne aramak gibi bir sey bu.
En azindan islemcinin ne tip uygulamada kullanildigini yazsan iyi olurdu.
Mesela Motor kontrol, goruntu isleme gibi ipuclari sonuca daha cabuk goturebilir.
Freescale in SCMA islemcisi var ama pinlerine bakmak lazim.
oyhan
Motor control devresinde...
Bu kılıfın adı qfp diyemi geçiyor. Diktörgen bir entegre..
QFP bacaklari 4 kenara yayilmis yayvan ciplerin genel adi.
Bacaklar 4 kenara esit dagilmamis ise bu durumda bu kilifa verilmis standart bir isim bildigim kadariyla yok. Her firma kendisi isimlendiriyor ama QFP basligi altinda oluyorlar. Mesela Texas  PG diyor.
Cipin bilebildigin kadar ozelliklerini google vs de yaz.
Mesela. "100 Pin" QFP Usart Motor
Soyleyebilecegim bu cip TI 240x ve 28xx serisi motor ciplerinden değil.
Su ciplere bakmakta fayda var.
http://uk.farnell.com/images/en/ede/pdf/renesas_1.pdf
oyhan
Aynen kılıf böyle. Bilinen pinlerden bakayım bu işlemcimi...
Fakat usart ile xtal bağlanan pinler tutmadı. Usart 59,60  xtal 93,92
arslan74
Alıntı yapılan: "oyhan"Aynen kılıf böyle. Bilinen pinlerden bakayım bu işlemcimi...
Szin bu malzemeyi bilmenizi neyi değiştirecekki. Artık böyle malzemelerin bir coğu işlemci oluyor. Dolaysıyla malzemeyi budunuz veya örendiniz. Eğer bu malzeme işlemci ise ayrıca ona program yüklemekte gerekecek o program yükleme kısmını nasıl haletmeyi düşünüyorsunuz?
oyhan
İşlemci sağlam gibi görünüyor. Fakat cihaz çalışmıyor. Sorundan emin olmak için portlarını öğrenmek istiyorum. Bir başlangıç noktası lazım..
