Rotary Encoder uygulaması.
Başlatan arslan74, 14 Ocak 2008, 02:38:20
arslan74
Rotary Encoder uygulamasıyla ilgili önceden yapmış olduğum bir proje vardı sizlere onu yayınliyorum. İçinde ASM kodu ve proteus simulasyonun var.
http://rapidshare.com/files/83611235/Rotary_Encoder.rar.html
Selamlar
arslan74
Bu devrenin PCB yapmak isteyenler için. PCB ve şema devresinide yayınliyorum.
http://www.4shared.com/file/34795512/fd2f91f8/Rotary_encoder_devresi.html?dirPwdVerified=b8fce819
Selamlar
arslan74
Devrede kullanılan 5 dijir led display'ın PCB devresini ve şemasınıda gönderiyorum.
Bununla birlikte PCB, şema ve Kod dahil bitmiş bir proje elinize olur.
http://www.4shared.com/file/34803984/15b9f998/5_dijit_Display_v1.html?dirPwdVerified=b8fce819
Selamlar
bymrz
hocam peki orada 7 segmentleri sürerken sadece ortak anotlarına direnç koymuşsunuz.
Bu sorun teşkil ediyor mu, çünkü bu şekilde 1 rakamı çıktığında parlak, 8 rakamı çıktığında ise sönük yanacak...
diğer türlü her bir 7segmentin her bir digitine direnç bağlanabilir ama o şekilde oldugunda da baya bi direnç kullanmak gerekecek ve devre bi hayli kalabalık olacak...??
Yani nasıl bi çözüm bulabiliriz bunun için..
arslan74
Alıntı yapılan: "alone_lover"hocam peki orada 7 segmentleri sürerken sadece ortak anotlarına direnç koymuşsunuz.
Mantıkacısından bakıldığında, cıkması gerek. Ancak lojik entegrelerinin cıkışlarının belli bir cıkış gücü var, daha fazlasına müsade etmiyor. Ayrıca her cıkışlar birbirinden bağımsız olduğu için parlakıklar birbirlerini fazla etkilemiyor. Cıkışta ULN2003 gibi entegre ile sürmüş olsaydık, dediğiniz dorun olurdu.
Selamlar,
Hasan ARSLAN
