Parmak izi okuyucu
Başlatan TFN, 17 Ocak 2008, 23:13:44
TFN
Okulda güvenlik için bir proje üzerinde çalışıyoruz.Tek sorunumuz parmak okuyucu sensör ve ya ona benzer birşeyi nereden ve nasıl temin edebileceğimiz.
Gerekli tüm ekipman ve donanım hazır.
Teşekkürler
mustafa_cmbz
piyasada 50$'a satılan ufak aletler olduğunu duymuştum bir araştır istersen ve birde klavye vs. şeyler de var sanırsam o özellikte bişiler bulman lazım iyi bir araştırma gerekiyor..
mucitotomasyon
hocam parmak okuyucu biraz kasar
sen en iyisi manyetik kart gibi piyasada bulunan kartlarla calışır
parmak okuyucu  yu picle kontrolü kasar
sigmoid
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"piyasada 50$'a satılan ufak aletler olduğunu duymuştum bir araştır istersen ve birde klavye vs. şeyler de var sanırsam o özellikte bişiler bulman lazım iyi bir araştırma gerekiyor..
Benimde bitime projem için parmak okuyucu lazım.
50$ a verip aldığım cihazın içinden çıkan sensörün datasheetini nasıl bulcam? hepsi standart mı?
TFN
yurt dışında bir çok ürün var ama Türkiye'de alabileceğim bir yer varsa çok güzel olur
finger print diye arattırdığımda bir çok ürün çıkıyor.
RFID sistemiyle öğrenci izleme sistemi kurmayı planlıyorduk üzerinde başkaları çalışıyor bizde bazı önemli yerler ve ya girişler için bu projeyi ön gördük üzerinde çalışıyoruz ama önce malzemeleri temin etmeye çalışıyoruz.
hamitmertoglu
arkadaşlar elimde bir adet bahsedilen cihazdan var.ekran kartı çıkışlı bağlantısı var.ön tarafta küçük siyah ekran gibi bişeyi var belliki orası parmak konulan yer.resimlerini isteyen varsa çekip koyabilirim(inş.)upload adresi verirseniz.
gallavi
Sanırım bu parmak okuyu denen şeyler birtür kamera bundan alınan görüntünün işlenmesi ve mevcut veri tabanı ile karşılaştırılması gerekli buda baya uğraştırıcı bir iş olacaktır isterseniz bir daha düşünün
DemirHan=gallavi;
FEHMİ_ASM
Arkadaşlar merhaba. Gerçekleştirmeye çalıştığım bir proje için bana da parmak izi sensörü lazım. Bunları karaköyden veya bir başka yer olarak nereden temin edebilirim. Yalnızca modülü lazım. Sadece parmak izi karşılaştırmalarını kendisi yapacak, ben de pic ile kontrolünü yapacağım.
eseneren
Yıldız teknikde bu konu uzerınde bır calısma yapılmıs bır algorıtma gelıstırılmıs ıdı kac sene once sıtesınde mutlaka vardır.
parmak ızı okumak az cok dsp den anlamak gerektırır.parmagını azıcık saga azıcık sola koydu bıran yan oldu ısık sorun vs vs modul olmadan pic ile olmaz degıl ama pic baska ıs yapabılırmı orası kesın degıl.database search compare dıger cevre elemanları...
stlg
FEHMİ_ASM
Sayın senerenemre. Öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Benim yapmaya çalıştığım parmak izi modülünün işleyişi için yazılım geliştirmek değil. Öyle bir modül olmalı ki-- mesela GPS cihazlarının bulunulan koordinatın verilerini hex kodları ile vermesi gibi birşey. Yani modüle birkaç dizi veri gönderip "şu parmak izini kaydet" , başka bir dizi gönderip "okutulan değer hafızada kayıtlı mı ve kayıtlı ise kodunu (kimlik bilgisini) ver" , başka bir dizi gönderip de "şu kodlu parmak izini sil" gibi temel 4-5 fonksiyonu çıkışlandırması yeterli. Kalan tüm yazılımı zaten PIC ile hallediyorum.
