DC DİMMER SORUNU
Başlatan mell, 19 Ocak 2008, 15:39:57
mell
selam arkadaşlar elimde 220V ac pals buttonlu pic16f84 ile yapılmış bir DİMMER devresi var onu dc ye çevirmek istiorum asm kodlarıda içinde isterseniz bir göz atın aynı düzende çalışan DC  12v unu bulabilirmiyim yada asm içindeki hangi kodlarla oynamam gerekiyor bana yardım edebilirmisiniz..
link:
http://rapidshare.com/files/85005518/son.zip (125 KB).
içinde hazır ISIS similasyonda çalışan devre var belki bazı arkadaşalarmızada lazım olur. SELAMETLE  :?
M_B
Merhaba arkadas;
asagıdaki linki bir incele umarım ısını gorur
http://www.robh.nl/
da PicMicro sec
mell
sağolasın dostum amaşemalrdaki gibi bulunabilinen bütün devreler potansiyometre konrol edior benim istediğim tek button kontrol olucak yani dijital potansiyometre genede sağol  :?
http://www.robh.nl/art/dim683_5.jpg
http://www.robh.nl/art/dim683_12.jpg
ete
AC dimmer ile DC dimmer arasında prensip farklılıkları vardır. Birisi AC kıyım yaparak çalışır diğeri genelde PWM sinyalinin duty değerini değiştirerek çalışır. O nedenle AC dimmer devresinide program ile oynayarak sistemi DC dimmere çeviremezsin. Ancak şunu yapabilirsin. AC dimmer çıkışını DC ye çevirip belki birşeyler elde edebilirsin ama onda da voltaj seni kurtarmaz.
DC 12V dimmer yapmak için PWM konusunu çalış ve bir butona basınca PWM duty değerini artır diğer butona basılıncada azalt. Sistem bu kadar basittir aslında.
Hazır bir şey elimde yok olsa idi verirdim. Ama dediğim gibi çok zor değil yapılması.
Ete
