saat termometre yardım
Başlatan mikro29, 24 Ocak 2008, 20:22:46
mikro29
s.a.
ETE hocamın verdiği termometre saat devresini gerçek ortamda yaptık isiste porta.3 bitine bağlı ledler sürekli yanık kalıyor bunun haricinde başka problem yok. ISIS de porta.3 bitine bağlı ledler normal yanıp sönüyor.
PORTA=0:portb=0
TRISB=0
TRISA=%11100000
@ DEVICE pic16F628                      'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON              'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF         'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off            'MCLR pini kullanılMIYOR.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılacak
'DEFINE OSC 4
ON INTERRUPT GoTo KESME   'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10000101   'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
INTCON=%10100000  'Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0
CMCON=7
Comm_Pin    VAR	PortA.4     ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy        VAR BIT         ' Busy Status-Bit
POZ         VAR BIT
GOR         VAR BYTE
HAM         VAR	WORD        ' Sensör HAM okuma değeri
ISI         VAR WORD        ' Hesaplanmış ISI değeri
Float       VAR WORD        ' Holds remainder for + temp C display
X           VAR WORD
Y           VAR BYTE
SAYI        VAR BYTE
SIGN_BITI   VAR HAM.Bit11   '   +/- sıcaklık İşaret biti,  1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI   CON 1           ' Negatif_Cold = 1
Deg         CON 223         ' ° işareti
SIGN        VAR BYTE        '  ISI değeri için  +/-  işaret
TEMP        VAR BYTE         ' Div32 bit hesap için geçici değişken
SAYAC       VAR BYTE
SN          VAR BYTE
DAK         VAR BYTE
SAAT        VAR BYTE
GUN         VAR BYTE
AY          VAR BYTE
YIL         VAR BYTE
MEM         var byte ' Temporary data holder
'TARIH       var byte ' Second byte to ds1302
ONLAR       VAR BYTE
BIRLER      VAR BYTE
ESN         VAR BYTE
SYMBOL  DTA=PortB.0
SYMBOL  CLK=PORTB.1
SYMBOL  RTC_DTA=PORTA.0
SYMBOL  RTC_CLK=PORTA.1
SYMBOL  RTC_RST=PORTA.2
symbol  SEC   =PORTA.5
SYMBOL  ASAGI =PORTA.6
SYMBOL  YUKARI=PORTA.7
CLEAR  'tüm değişkenler sıfırlandı
low RTC_RST
low RTC_CLK
GOSUB GECIKME
HIGH PORTA.3
gosub ZAMAN_OKU:esn=SN
BASLA:
        IF Y=25 THEN Y=0
        IF Y>16 AND Y<21 THEN GOSUB EKRAN1
        IF Y>21 THEN GOSUB EKRAN2
        IF Y<16 THEN GOSUB EKRAN0
ATLA:  if SEC=0 THEN AYAR  'MODE TUŞUNA BASILMIŞ İSE AYAR'A GİT
       gosub SENSOROKU     'SONSÖR OKU VE SICAKLIĞI EKRANA YAZ
       GOTO BASLA
EKRAN0: if sayac=28 then LOW porta.3
       X= SAAT DIG 1:GOSUB AL
       SHIFTOUT DTA,CLK,1,[SAYI]
       HIGH PORTB.2:PAUSEUS 2:LOW PORTB.2
       X= SAAT DIG 0:GOSUB AL
       HIGH PORTB.3:PAUSEUS 2:LOW PORTB.3
       X= DAK DIG 1:GOSUB AL
       HIGH PORTB.4:PAUSEUS 2:LOW PORTB.4
       X= DAK DIG 0:GOSUB AL
       HIGH PORTB.5:PAUSEUS 2:LOW PORTB.5
       X= sn DIG 1:GOSUB AL
       HIGH PORTB.6:PAUSEUS 2:LOW PORTB.6
       X= SN DIG 0:GOSUB AL
       HIGH PORTB.7:PAUSEUS 2:LOW PORTB.7
       RETURN
AL:    LOOKUP X,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57],SAYI :RETURN
EKRAN1:LOW PORTA.3
       SAYI=0
       IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN SAYI=64
       x=(ISI DIG 1):GOSUB AL
       x=(ISI DIG 0):GOSUB AL
       X=10:GOSUB AL
       X=11:GOSUB AL
       RETURN
EKRAN2:IF POZ=0 THEN HIGH porta.3
       X= GUN DIG 1:GOSUB AL
       X= GUN DIG 0:GOSUB AL
       X= AY DIG 1:GOSUB AL
       X= AY DIG 0:GOSUB AL
       X= YIL DIG 1:GOSUB AL
       X= YIL DIG 0:GOSUB AL
       RETURN
AYAR:
       LOW PORTA.3:SN=0:POZ=1:GOSUB FLASH
       IF Y>10 THEN TARIHAYAR
       WHILE SEC=0
       WEND
HOUR:  GOSUB EKRAN0
       LOW PORTA.3
       IF SEC=0 THEN MINBIR
       IF YUKARI=0 THEN
          SAAT=SAAT+1
          IF SAAT=24 THEN SAAT=0
        ENDIF
        IF ASAGI=0 THEN
           SAAT=SAAT-1
           IF SAAT=255 THEN SAAT=23
        ENDIF
        GOSUB GECIKME
        GOTO HOUR
MINBIR:
        GOSUB FLASH
        WHILE SEC=0
        WEND
MINUTE: GOSUB EKRAN0
       LOW PORTA.3
       IF SEC=0 THEN ara
        IF YUKARI=0 THEN
           DAK=DAK+1
           IF DAK=60 THEN DAK=0
        ENDIF
        IF ASAGI=0 THEN
           DAK=DAK-1
           IF DAK=255 THEN DAK=59
        ENDIF
        GOSUB GECIKME
        GOTO MINUTE
SECBIR: WHILE SEC=0
        WEND
GECIKME:
        FOR X=0 TO 1800
        PAUSEUS 50
        NEXT
        RETURN
'    DELAY:
'            FOR X=0 TO 1900
'            PAUSEUS 10
'            NEXT
'            RETURN
ARA:
        GOSUB FLASH
        HIGH PORTA.3
        WHILE SEC=0
        wend
        MEM=SN:GOSUB TERSCEVIR:SN=SAYI
        MEM=DAK:GOSUB TERSCEVIR:DAK=SAYI
        MEM=SAAT:GOSUB TERSCEVIR:SAAT=SAYI
        MEM=GUN:GOSUB TERSCEVIR:GUN=SAYI
        MEM=AY:GOSUB TERSCEVIR:AY=SAYI
        MEM=YIL:GOSUB TERSCEVIR:YIL=SAYI
        GOSUB ZAMAN_YAZ
        GOSUB ZAMAN_OKU
        y=0:POZ=0
        goto BASLA
FLASH:
      TOGGLE PORTA.3:PAUSE 150:TOGGLE PORTA.3:PAUSE 150
      return
TARIHAYAR:
       WHILE SEC=0
       WEND
GUNAL:  GOSUB EKRAN2
       IF SEC=0 THEN AYBIR
       IF YUKARI=0 THEN
          GUN=GUN+1
          IF GUN=32 THEN GUN=1
        ENDIF
        IF ASAGI=0 THEN
           GUN=GUN-1
           IF GUN=255 THEN SAAT=31
        ENDIF
        GOSUB GECIKME
        GOTO GUNAL
AYBIR:
        GOSUB FLASH
        WHILE SEC=0
        WEND
AYAL: GOSUB EKRAN2
      IF SEC=0 THEN YILBIR
        IF YUKARI=0 THEN
           AY=AY+1
           IF AY=13 THEN AY=1
        ENDIF
        IF ASAGI=0 THEN
           AY=AY-1
           IF AY=255 THEN AY=12
        ENDIF
        GOSUB GECIKME
        GOTO AYAL
YILBIR:
        gosub FLASH
        WHILE SEC=0:WEND
YILAL:
       GOSUB EKRAN2
       IF SEC=0 THEN ARA
        IF YUKARI=0 THEN
           YIL=YIL+1
           IF YIL=100 THEN YIL=0
        ENDIF
        IF ASAGI=0 THEN
           YIL=YIL-1
           IF YIL=255 THEN YIL=99
        ENDIF
        GOSUB GECIKME
        GOTO YILAL
'----------------ISI SENSÖR OKUMA BÖLÜMÜ --------------------------------
SENSOROKU:
'-----------------DİKKAT İSİS'de BU SATIR AKTİF EDİLECEK----------------------
   '      ham=$ff5e:Gosub hesapla:return 'NORMAL ÇALIŞMADA BU SATIR SİLİNECEK
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
           OWIN    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           IF      Busy = 0 THEN Bekle  ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           OWIN    Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
Hesapla:                 ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
    Sign  = "+"
       Sign   = "-"
       temp=($ffff-ham+1)*625
       ISI  = DIV32 10
       GOTO GEC
    endif
    TEMP = 625 * (HAM+1)        '
    ISI = DIV32 10          ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC:
    FLOAT = (ISI //1000)/100
    ISI=ISI/1000
    RETURN
ZAMAN_OKU:
         high RTC_RST
         shiftout RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$BF]
         SHIFTIN RTC_DTA, RTC_CLK, 1, [SN, DAK, SAAT,GUN , AY, MEM, YIL, MEM]  'OKU
         MEM=SN:GOSUB CEVIR:SN=SAYI
         MEM=DAK:GOSUB CEVIR:DAK=SAYI
         MEM=SAAT:GOSUB CEVIR:SAAT=SAYI
         MEM=GUN:GOSUB CEVIR:GUN=SAYI
         MEM=AY:GOSUB CEVIR:AY=SAYI
         MEM=YIL:GOSUB CEVIR:YIL=SAYI
         low RTC_RST
         return
ZAMAN_YAZ:
     ' **************************************** ds1302 pil şarj
RTC_RST = 1 ' Ready for transfer
Shiftout RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$8E, $0] ' Enable write, control = 0
RTC_RST = 0 ' Reset RTC
Shiftout RTC_DTA,RTC_CLK, 0, [$90,$A5] 'Write trickle = %10100101
RTC_RST = 0
'         high  RTC_RST
'         SHIFTOUT RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$8E, 0]    'YAZMAK İÇİN HAZIRLA
'         low RTC_RST:PAUSE 1
         high RTC_RST
         SHIFTOUT  RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$BE, SN, DAK, SAAT,GUN , AY, 0, YIL, 128]  'YAZ
         low RTC_RST
         PAUSE 10
         return
CEVIR:
         ONLAR=MEM & %01110000
         ONLAR=ONLAR>>4
         BIRLER=MEM & %00001111
         SAYI=ONLAR*10+BIRLER
         RETURN
TERSCEVIR:
         ONLAR=MEM DIG 1
         ONLAR=ONLAR<<4
         BIRLER=MEM DIG 0
         SAYI=ONLAR+BIRLER
         RETURN
DISABLE
KESME:
IF POZ=1 then CIK
        SAYAC=SAYAC+1  'kesme sayacı  1 sn= 61(sayac) x 256 (Tmr0) x 64 (bölme)
        IF SAYAC=58 then  '61 adet kesme olunca 1 sn. süre geçiyor.(999424 us)
         SAYAC=0        'sayaç sıfırlanıyor
          Y=Y+1
          GOSUB ZAMAN_OKU
         if Y<16 then HIGH porta.3
                ENDIF
CIK:     INTCON.2=0  'TMR0 Kesme bayrağı sıfırlanıyor
         RESUME
         ENABLE
END
ete
Sanırım bu benim Saat(7).bas isimli program olsa gerek.
Aşağıdaki linkte bu programın yeni versiyonu var.
Birde bu yenisini deneyin ve sonucu lütfen buraya yazın.
http://www.4shared.com/file/28481559/310d2bd7/saat_7_.html
Ete
mikro29
tşk. deneyip size cevap yazarım
