kumanda devreleri eğitim
Başlatan mans, 26 Ocak 2008, 20:44:46
mans
arkadaşlar görsel olarak kumanda devrelerinin anlatıldığı  dökümanı olan var mı? varsa
elohab2003@yahoo.com 'a
email atarsa ayrıntıları konuşalım
veya nerden nasıl temin edebilirim
ayhani
Aşağıdaki linkte otomatik kumanda devrelerini yapıp simülasyonunu yapabileceğin bir program.
http://www.veppa.com/ekts/doc.php?lng=tr&cont=
KAZIMUGUR
Linkte ekts ve benzeri ess var.
EKTS+ <<<
roleci
EKTS'yi yüklemek istediğimde "önce .NET Framework yüklemelisiniz" hata mesajı alıyorum nedir bu...
+ESS yüklemesinde sorun çıkmadı.
KAZIMUGUR
Alıntı :
.net Framework Nedir?
Bir çok uygulama geliştirme dili var. Bu dillerle yazılmış uygulamaları çalıştırmak için ise farklı platformlar var. .net Framework, windows tabanlı uygulamalar geliştirebilmek için farklı programlama dillerinin birlikte çalışabileceği ortak bir geliştirme ortamıdır. Bu ortam hem yazılımları geliştirmek hem de çalıştırmak için gereklidir...
Mikrosoftun sitesinde yükseltmeler var.Otomatik güncellemeler açık olsa idi kendisi update yapardı sanırım.
Bu tip programlar netframework 2 istiyor en azından.Bu aralar 3.0 dan sonra 3.5 de çıktı.
dotnetfx3 diyede arayabilirsin.
tayyar
roleci
Microsoft'un sitesinden yaklaşık 73MB'lık program 33MB'a  geldiğinde 29MB'a geri dönüyor...5-6 kez tekrarladı , yüklemekten vazgeçmek zorunda kaldım.
Elektron74
@KAZIMUGUR
Verdiğin bağlantıdaki programları indirdim. Fakat bir türlü kuramıyorum.
Resimdeki hata oluşuyor.
Alıntı yapılan: "KAZIMUGUR"Linkte ekts ve benzeri ess var.
EKTS+ <<<
Yarın; yorgun kimselerin değil rahatlarına kıyabilenlerindir.
KAZIMUGUR
O dosyayı yükleyeli epey zaman oldu.
O zaman xp kullanıyordum ve normal kurulup çalışıyordu.
Şimdi ultimate var ve sizin için kurdum.Normal bir şekilde kuruldu ve çalıştı.
Windowsun sıhhatinden eminmisiniz ?
roleci
Alıntı yapılan: "tayyar"Benim elimdeki ekts framework istemiyor
İndirmek için tıklayınız
Bunun da diğerinden farkı yok.Bu da aynı şeyi istiyor.
Şimdi yükleme tamamlandı...Bir önceki yükleme sürekli başa dönüyordu.
ayhani
Merhaba arkadaşlar, EKTS kurulumunda NET FRAME WORK hatası alıyorsanız aşağıdaki adreslerden birinden indirdiğiniz NET FRAME WORK 2.0 kurunuz. Daha sonra EKTS sorunsuz kurulup çalışacaktır.Saygılar.
Adres 1
http://www.inndir.com/program.php?id=30571
Adres 2
http://www.gezginler.net/modules/mydownloads/singlefile.php?download=.net-framework-2.0&lid=2140
