PicbasicPro daki shiftout ve serin komutları hakkında
Başlatan eee1984, 28 Ocak 2008, 12:37:34
eee1984
Merhaba arkadaslar
picbasicpro daki shiftout ve serin veya dtmfout komutlarına alternatif picc dilinde bi komut var mı eger yoksa shiftout un serin in yada dtmf out un yaptıklarını picc ile farklı komutlar kullanarak yapabilirmiyiz..
Birde örnek verebilirseniz çok memnun olurum..
İlginiz için teşekkürler.
:oops:
Logan
@eee1984, CCS'de var mı bilmiyorum fakat Hi-Tech'de bu durum söz konusu değil. Oturup o komuta ait programın hepsini kendin yazman gerekir. Baştan zor gibi görünse de öğreticilik açısından son derece faydalıdır.
İmza.
eee1984
Alıntı yapılan: "Logan"@eee1984, CCS'de var mı bilmiyorum fakat Hi-Tech'de bu durum söz konusu değil. Oturup o komuta ait programın hepsini kendin yazman gerekir. Baştan zor gibi görünse de öğreticilik açısından son derece faydalıdır.
Bende hi-tech i kullandım ama açıkcası nasıl yapılacagı aklıma gelmedi bi fikriniz var mı acaba  :oops:
Logan
@eee1984, dtmfout komutunu daha önce Hi-Tech ile kullanma gereği duymadım. Fakat serout komutuna örnek programı verebilirim.
Alıntı Yap
////////-- 8 BIT SPI PROTOCOL --\\\\\\\\
void send8(unsigned char lcd_reg) {
   for (a=0;a<=7;a++) {
      if (lcd_reg&0x80) { sda_595=1; }
      else { sda_595=0;}
       scl_595=1; DelayUs(3); scl_595=0;
            lcd_reg=lcd_reg << 1; }
 enable_595=1; DelayUs(3); enable_595=0;
} // End void...
Shiftin komutuna gelince, yukarıdaki mantığın tam tersini uygulayabilirsin. Denemedim ama çalışacağına eminim. :)
İmza.
eee1984
Alıntı yapılan: "Logan"@eee1984, dtmfout komutunu daha önce Hi-Tech ile kullanma gereği duymadım. Fakat serout komutuna örnek programı verebilirim.
Alıntı Yap
      else { sda_595=0;}
} // End void...
Eyw. dostum sağolasın  ;)
M_B
mrb arkadas
Shiftout komutuna denk aynı ıslemı yapan CCS C dekı kod
#IFNDEF EXP_OUT_ENABLE
#define EXP_OUT_ENABLE  PIN_B0
#define EXP_OUT_CLOCK   PIN_B1
#define EXP_OUT_DO      PIN_B2
#define NUMBER_OF_74595 1
#ENDIF
void write_expanded_outputs(byte* eo) {
  byte i;
  output_low(EXP_OUT_CLOCK);
  output_low(EXP_OUT_ENABLE);
  for(i=1;i<=NUMBER_OF_74595*8;++i) {  // Clock out bits from the eo array
    if((*(eo+(NUMBER_OF_74595-1))&0x80)==0)
      output_low(EXP_OUT_DO);
      output_high(EXP_OUT_DO);
   shift_left(eo,NUMBER_OF_74595,0);
   output_high(EXP_OUT_CLOCK);
  output_high(EXP_OUT_ENABLE);
Serin komutuna denk gelen CCS C deki kod
#IFNDEF EXP_IN_ENABLE
#define EXP_IN_ENABLE   PIN_B3
#define EXP_IN_CLOCK    PIN_B4
#define EXP_IN_DI       PIN_B5
#define NUMBER_OF_74165 1
#ENDIF
void read_expanded_inputs(byte *ei) {
  byte i;
  output_high(EXP_IN_CLOCK);
  output_low(EXP_IN_ENABLE);      // Latch all inputs
  output_high(EXP_IN_ENABLE);
  for(i=1;i<=NUMBER_OF_74165*8;++i) {      // Clock in bits to the ei structure
    shift_left(ei,NUMBER_OF_74165,input(EXP_IN_DI));
    output_low(EXP_IN_CLOCK);
DTMF icin kod elımde yok nette bır arastırma yap olması gerek dıye dusunuyorum.
eee1984
Alıntı yapılan: "M_B"mrb arkadas
Tesekkurler hocam ;)
