AÇI SENSÖRÜ
Başlatan bahadir01, 01 Şubat 2008, 14:16:06
bahadir01
Arkadaşlar merhaba,
Otomotiv sektöründe Ar&Ge mühendisliği yapıyorum.
Aracın yere paralellik durumuna göre bir sistemi tetiklemem gerekiyor..
pic kullanıyorum..
Bildiğiniz AÇI SENSÖRÜ var mı?
ete
Bir ara bir kaç arkadaşa bitirme ödevinde yardımcı olmuştum.
Kullandıkları modül aşağıdaki linktedir.
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmps3doc.shtml
Alet den açı okumak için program parçası örneği ise aşağıdadır.
ete
Basla:
      LCDOUT $fe,2," KONUM: ",dec TEMP,"      " 'burdaki temp 8 bitlik açı değeridir.
      I2CREAD  DTA,CLK,COMPASS,0,[temp,temp,ACI.BYTE1,ACI.BYTE0]
      LCDOUT $fe,$c0,dec ACI/10,",",dec1 ACI//10,deg,"Derece    "
      pause 200
      goto basla
bahadir01
teşekkürler hocam
memed52
Adxl serisin hepsi.
İyi çalışmalar.
bahadir01
memed52 baktım ama bulamadım dediğini..
link vermem mümkün mü acaba?
parda
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
memed52
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=inclination+project+adxl&spell=1
adxl202 ve diğer adxl ler veya "accelerometer sensor" şeklinde arayın.
İyi çalışmalar.
Veli B.
Burada yer ile kastiniz yeryuzu değil mi? Oneride bulunan arkadaslardan birisi detayli bir sekilde izah ederse bende ogrenmek isterim. Bu KMZ41/51 veya ADXL serisi sensorler ile yeryuzune paralel olup olmadigimizi nasil ogrenebiliriz? Cok ise yarar...
stlg
Asagıdaki firmada bazı urunler var oradan bakabilirsiniz
http://www.sistemas.com.tr/page.php?ID=15
microcozmoz
O zaman resimdeki dijital teraziyi yapmak içten bile değil !!
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
çonçon
CoşkuN
Gyro sensörleri açısal hızı ölçerler.Açısal hızın zamana göre integralini alarak açıyı bulabilirsiniz.Ancak bu sensörlerde bir de zamanla oluşan kaymalar oluyor.Konuyla ilgili olara ataletsel ölçüm üniteleri (inertial navigation unit) şeklinde arama yapabilirsiniz.
Bir de şöyle bir ürün buldum :
Eğm sensörü
CLR
Accelerometer sensorler ivme ölçen sensörlerdir, ivme-zaman ilişkisinden açı bulunabilir. Fakat halihazırda bunu yapan sensörler var yani inclinometer'lar. VTI ve Analog device ürünleri var. Analog device'ın sensörlerinin hepsini ,  VTI'in ise SCA103T'yi  kullandım, mükemmel çalışıyorlar.
http://www.analog.com/en/mems-and-sensors/imems-accelerometers/products/index.html
http://www.vti.fi/en/products/inclinometers/inclinometers/
microcozmoz
VTI ürünlerini nasıl sipariş edebilirim?? Sitesinden baktığım kadarı ile Türkiyede distribütörü yok..
Yada elinizde bir adet fazla chip var ise talibim :)
Analog devices ürünlerini açıkçası bir kaç yere sordum çok fazla ilgilenemedim ama muhtemel olarak Türkiyede satan biryer vardır..
Alıntı yapılan: "microcozmoz"
http://www.analog.com/salesdir/countries.asp?regionID=4&countryID=202
