Emaye bobin teli lehimlemesi
Başlatan miral, 01 Şubat 2008, 14:35:12
miral
Merhaba Arkadaşlar,
Seri üretimde saracağımız bobinde emaye bakır telin pine bağlantısı için nasıl bir lehim tekniği kullanmamız gerekir.Emaye bakır tel çapı 0,11mm.Yardım ve görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
İyiçalışmalar
önce selam,sonra kelam...
hamit
tel çapı 0.11mm ıse yuksek ısılı havya iile direk lehımlersen emayesı yanar zaten bısey yapmana gerek yokk
lehımlerken lehımı tuz ruhuna batır öyle lehımle
dikerelektronik
seri üretimde kullanacaksan emaye teli siparişinde trafocuların kullandığı
emaye ısısı düşük olanlardan(yanlış olmasın ama galiba B sınıfı olacak) isterseniz hemen lehim alır. 0.40 mm çapa kadar bu tellerden var. 0.10 mm ve daha ince tellerde zaten tel kolay lehim alır.
miral
Merhaba Arkadaşlar,
Düşük lehim sıcaklığı tellerinden kullanamam çünkü üzerine plastik enjeksiyon ile plastik kaplanacak.
%50 sülfürik asit ile emayesi çok güzel temizleniyor.1 dk asit içinde bekledikten sonra rengi kızarıyor.Bu rengi aldıktan sonra eldivenle tutulup rahatça soyuluyor.Bakır tele de zarar vermiyor.
İyiçalışmalar,
aster
Emaye, çok kaliteli verniktir,
vernik asitte çürüyorda bakır nasıl gülüp seyrediyor merak ettim  :roll:
miral
Sülfürik asit saf değil.Yüzey işlemcilerin boya sökücü olarak tabir ettiği kimyasaldan kullandım.İlginç ama bakıra hiçbirşey olmuyor.Hatta benim kullandığım tel 0,11mm çapında(emayeli) hiçbir zarar gelmeden emayesi soyulabiliyor.
Zaten bakırın asitle temas yüzeyi sadece tel kesiti kadar bir alandan oluyor. Halbuki emaye kısım silindirik yüzeyden asitle temas halinde. Dolayı ile aşınma geniş yüzeyde çok oluyor
aster
Alıntı yapılan: "miral"boya sökücü olarak tabir ettiği kimyasaldan kullandım.
Vernik vs her türlü boya için bu malzeme kati çözücüdür, bunu baştan söylesen iş tamamdı, yoksa en kuvvetli asitin bile emaye yi çözmesine ihtimal veremem.
Çözülme için 1 dk bekletiyormuşsun, fabrikasyon sarım yerlerinde genelde telin gireceği kadar bir kovan içinde tel zımpara ile bu işi hallederler kalemtraş gibi bir şey düşün.
bigbey
Arkadaşlar bir fabrikada görmüştüm. Metal bir tabak içinde reçinevar ve alttan rezistansla ısıtılıyor. bu kaynar reçine içine lehimlenecek uzunluk kadar değdiriliyor ve sonrasında lehimleniyor bir deneyin derim bende sonucu merak ediyorum.
TA6R
Aster
Eğer emaye tel üzerindeki yalıtkan nesne küvet üzerindeki beyaz nesnenin bir çeşiti ise ben bu beyaz emayeyi istemeyerek asitle erittim.
Nasılmı?
Mısır'da yaşarken kezzap almıştım. Amacım yeni kiraladığım evin mutfak ocağının  leş gibi olmuş sökülebilir parçalarınını temizlemekti.
Sözkonusu parçaları küvete koydum ve üstleri 1 kaç cm su olacak şekilde su doldurdum. Ardından BAL kıvamındaki kezzapdan bolca döktüm.
Çok kısa süre içinde bir şeyler olmasını bekliyordum ama olmadı. Ertesi sabah banyoya gittiğimde küvetin suyla dolu kısmındaki emayesinin belirgin şekilde (0.5...1 mm) incelidiğini gördüm.
Ne varki bizdeki kezzapların bal kıvamında olmadıklarını biliyorum. Büyük olasılıkla bizdekiler çok fazla seyreltilmişler.
miral
Bigbey,
Bu reçine dediğiniz malzeme acaba ne olabilir.Birde 0,11lik teli bu reçine tamamen ortadan kaldırırmı.Şimdilik boya sökücü deneyeceğim.Bence boya sökücü hiç fena değil biraz zaman alıyor ama.Daha sonra tekrar denemeler yaparım.
leventozcetin
Boya,vernik gibi malzemelere asitler pek bir zarar vermezler,boya sökücülerde, asit değil kuvvetli bazlardır.(sodyum hidroksit vs.)
En kolay ve ucuza bulabileceğiniz lavobo aç adıyla bakkallarda bile satılan malzemedir.Kullanırken dikkatli olun deri,saç,yün (kazağınız dahil)gibi organik maddelere özel bir ilgisi vardır.
Not: protolin,polyester gibi malzemeleride yumuşatır(gizli saklı yerlere bakmak isteyenlerin dikkatine)
leventozcetin
küçük bir ilave yapmalıyım;metallere pek bir zarar vermez fakat aluminyumu eritip yok eder
bigbey
Alıntı yapılan: "miral"Bigbey,
Reçine Çam ağacı gövdesinden elde edilen bir madde. Bunu aktarlarda bulabilirsiniz sanırım.
TA6R
ismetelk
biz dükkanda bu iş için bi aparat kullanıyoruz. motor ucuna özel yapılmış bi aparat var motor yüksek devirli. emayeyi soymaya yarıyor. piyasada satılan bişeymi bilmiyorum ama heralde vardır.
