TD340 entegresi
Başlatan bahadir01, 04 Şubat 2008, 10:45:37
bahadir01
Arkadaşlar merhaba motoru sürmek için TD340 mosfet sürücü entegresi kullanmayı düşünüyorum fakat bulamadım.
Nerde satıldığını, nerde bulabileceğimi bilen var mı acaba?
mucitotomasyon
MOS FET KULLAN MAN GEREK MEZ
MOSFET
LE
SÜRMEKTEN SE
MORMAL TRANSİSTÖRLE SÜR
MSL 2N3055 100WDIR
KASKAT BAGLARSA NGÜCÜ İSTEDİGİN KADAR
ARTTIRIRSIM
selvi
2n3055 guc transistorlerle 2A veya daha yukarisi elde edilebilir mi?yada en fazla kac amper elde edilir?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
mustafa_cmbz
benım katolog ta şöyle yazıyor..
3055 : si : npn : AF/s-pow : 100Vmax : 15Amax : 115Wmax : >2.5mhz : karşılığı ise bd137
yani senın sürmek istediğim motora bence fazla gelir eğer yakınlarda elektronikçi varsa l293 almanı tavsiye ederim..kolay gelsin....
bahadir01
Arkadaşlar, benim süreceğim motor 40A i bile görmektedir.
serdararikan
40A ilk kalkış anındaki çektiği değerdir sanırım.Bur durumda transistör senin işini görmeyebilir.bence IGBT kullan.Biraz maliyetli oılabilir ama o akımı transistörlerle sağlamak güç...
xenix
Eğer anahtarlama frekansın 3-5khz altında ise BJT (2n3055 gibi) kullanabilirsin. 20 khz için bjt kullanmak hiç pratik değildir.
Eğer dc bara gerilimi 150-200 V altında ise ve verim senin için önemli ise Mosfet kullanmalısın. Düşük gerilimlerde IGBT kullanmak gereksiz ve kayıplı olur. IGBT lerin Vce,sat geriliminin (kayıp) 2-3 volt civarında olduğunu unutmayalım.
