16f877a da pull up disable
Başlatan bulut86, 04 Şubat 2008, 23:38:57
bulut86
meraba arkadaşlar
16f877a'nın datasheetinde port b'deki pull-up'ı disable edebiliyoruz ancak ben bütün diğer uçlardaki pull-uplarıda iptal etmek istiyorum pbp'da nasıl yapabiliriz
POWER
877 de sadece portb nin tüm pinleri pull-up özelliğine sahip.Bu özellik varsayılan olarak etkin değildir.Yinede nasıl yapılır dersen,
option_reg=%10000000  pull-up pinleri etkin değil.
option_reg=%00000000  pull-up pinleri etkin.
TB6BKG
muuzoo
Bildiğim kadarıyla diğer uçlarda pull-up dirençleri yok.O yüzden böyle bir işlemde yok.
Maxim
sadece portB de pull up var diye biliyorum
bulut86
peki neden portd de çalışan program diğerlerinde çalışmıyor.arkadaşlar söylediklerinizi ekledim programa ama çalışmadı
Maxim
bulut86
trisa=%000001      ' porta.0 giriş diğerleri çıkış
symbol porta.0=buton
symbol porta.1=led
if buton=1 then
high led
low led
endif
Maxim
programın başına ,
CMCON =7
ALL_DIGITAL = TRUE
yazın ,sorun kalmayacaktır .
EDIT :
bu proton+ kodudur ,
pic basic için farklı olabilir ,
yani portA girişleri default analog tur ,
siz onları digitale çevirmelisiniz .
bulut86
pc'im arızalandı pic basic pro kurulu deil ancak akşama deneyip sonucu yazıcam.
gösterdiğiniz yol mantıklı.ancak protonplus'ın kodu basicte çalışacakmı.?
ilginiz için teşekkürler....
Maxim
Alıntı yapılan: "bulut86"pc'im arızalandı pic basic pro kurulu deil ancak akşama deneyip sonucu yazıcam.
çalışmayacak ,
ama aynı mantıkta başka bir picbasic kodu olabilir ,
veya adcon larla analog channel kapatılabilir ,
belki bir arkadaş analog girişleri digitale çevirmek için gerekli olan picbasic kodunu yazabilir buraya .
bulut86
evet maxiboost bekleyelim görelim.ben pek umutlu değilim ama illaki halledicem bu durumu.ondan sonrada buraya yazıcam....çok çok teşekkür herkese.
bulut86
:roll:
ben bulduklarımı yazıyım
CMCON=7             '16F877a da komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
OPTION_REG.7=1  'portB deki dahili PULL-UP lar iptal edildi.
biraz araştırdım akşama denicez bakalım.
   bu olayı comparator ve adc bulunduran entegrelerde yapıyor.prgramsal olarak başta halletmek gerekiyor anladığım kadarıyla ;)
Maxim
CMCON=7          ' comparatörler kapalı
ADCON1 = 7      ' tüm analog girişler digital oldu ..
bulut86
ADCON1=7    'kodu yeterli oldu maxiboot...
ilginiz için teşekkürler...halloldu 8)
