pic16c77 garip problem
Başlatan erguncaliskan, 05 Şubat 2008, 11:15:07
erguncaliskan
arkadaşlar bir makina üzerinde step motor sürücüsü var  her birinin üzerinde pic16c77 var picleri  okutuyom (programlayıcı beeprog+) hepsindede aynı cheksum cıkıyo yani programları aynı  ama ne gariptir ki sadece birisi çalışıyo  ikincisinde açılış normal ama sürmüyo  üçüncüsü ise direk arıza lambasını yakıyor  tüm denemeler aynı sürücü üzerinde yapıldı
(okutma esnasında her hangi bir arıza olduğu zaman hangi pin bozuk olursa alet zaten hataları veriyo ama bunlarda her şey normal  bizzat deneme yaptım pini yamultup okutuyom hangi pin devre dışı ise opin bozuk olduğunu tespit ediyo programlayıcı) bu neden kaynaklanıyor olabilir  bu şekilde bir hata ile karşılaşan arkadaş varsa  cevap yazarsa çok iyi olur  herkese iyi çalışmalar
