Preamfimdeki gürültü sorunu(SMPS adaptörle mi ilgili)?
Başlatan SCHOTTKY, 06 Şubat 2008, 00:41:55
mp3dragon
A)sorun vınlama ise;
1- topraklama sorunu vardır.
2- yüksek kazançtan dolayı çevredeki (eliniz bile olur bu) 50 hz gürültüsü alır.
B)Hıss sesi yarıiletkenlerin dip gürültüsüdür.
C)ötme yapıyorsa geri besleme sorunu vardır.
topraklama sorunu varsa kazanç azaltılınca gürültüde hissedilir bir azalma olmaz.
profesyonal bir cihazda eğer kopan lehim, gevşeyen vida yoksa vınıltı olmamalı. SMPS besleme varsa zaten 50 hz gürültüsü besleme devresinden değil çevreden gelir. Ama 50 hz gürültüsü değil ince bir ses ise bu SMPS den gelebilir.
SCHOTTKY
Genel tabirle "hıss" sesi var. Evet bu high-end olanları haricidne tüm preamplarda az ya da çok oluyor.Fakat bunu en azından azaltmanın bir yolu olmalı.Gerekirse için açıp ufak tefek modikasyonlar da yapabilirim.
mp3dragon
Sorun smps den kaynaklı olabilir. O zaman besleme hattına C-R-C-L-C filtre takmak hissedilir oranda gürültüyü azaltır.Lineer bir beslemeye gerek yok.
Değilse;
1- mic girişindeki pre amp. kazancı azaltılabilir.
2- mic girişinde kullanılan preamp eğer opamp sa, opa637 gibi ultra low noise opamp ile değiştirilebilir.
3- volum potu mic girişinde ise ordan alınıp mic pre ile line pre arasına konulursa kısık seste gürültü azalır.
SCHOTTKY
Bahsettiğiniz devre şunun gibi birşey mi:
Eğer bunun gibiyse değerleri ne olmalı?
mp3dragon
Diğer bir nokta da eğer "Hısss" sesi SMPS den sızan yüksek frekans gürültüsü ise; bağladığınız anfi durduk yerde aşırı ısınır, hatta yanar veya kolonlar arada bir tweeter yakar. Hıss sesinin az olması sizi aldatmasın kulaklarınız yüksek frekansa duyarlı değildir. Eğer böyle bir sorun yaşamıyorsanız sorun "white noise" yani yarıiletkenlerin iç gürültüsüdür.
mp3dragon
evet devre odur. değerler kritik değildir. ne kadar yüksek olursa o kadar iyi tabii. birde L'nin ve R'nin devrenin çektiği akıma uygun güçte olması lazım. R direnci çekilen akımla orantılı olarak azaltılmalı.
SCHOTTKY
Hayır, çok şükür yaşamıyorum :)
O zaman bu filtre devresi bir işe yaramaz; direkt opampları ya da komple mikseri mi dğeiştirmeliyim?
mp3dragon
önce içini açıp kazancı düşürmeyi deneyin(çıkış ile - giriş arasındaki direncin değerini düşürün), azalma görüyorsanız malzemelere müdahale edebilirsiniz.
