ccp1 ve ccp2 ile pwm ile dc motor sağ-sol ve devir kontrol
Başlatan turkbowling, 07 Şubat 2008, 18:48:51
turkbowling
protonda pic16f877 ile
bir dc motoru h-bridge ile sağa sola devir ayarlı olarak döndürmek istiyorum
ccp1 ve ccp2 çıkışlarını kullanmak istiyorum
şimdi portd.0 a 1 verdiğimde adin0 daki analog değere göre ccp1 çıkışı aktif olacak ve motor
h-biridge köprüsünden motoru sola döndürecek
portd.1 e 1 verdiğimde ccp1 sıfırlanacak ccp2 aktif olacak gene adin0 analog değerine göre
motoru sağa döndürecek...
yapmak istediğim bu;
motor devrini bu şekilde kontrol edebiliyorum fakat kodu geliştirip denemelerim başarısız oluyor
nerde hata yapıyorum yardımcı olursanız sevinirim
teşekkürler
'_________________________çalışan kod________________________________________________
DEVICE 16F877
XTAL=4
Declare ADIN_RES 8          ' Çözünürlük 8 Bit
Declare ADIN_TAD FRC
Declare ADIN_STIME 50       ' Örnekleme zamanı 50us
CCP1_PIN = PORTC.2          ' Donanımsal PWM 1.Kanalı PORTC.2
CCP2_PIN = PORTC.1         ' Donanımsal PWM 2.Kanalı PORTC.1
Dim dutu As Word
TRISA = %00000001          ' PORTA.0(Analog) giriş olarak ayarlandı '
TRISB = %00000000
TRISC = %00000000                  ' PORTC Çıkış Yapıldı
TRISD = %00000001
PORTC = 0                  'Portlar
PORTD = 0                  'temizlendi
ADCON1 = %00000000         ' PORTA.0 analog girişi kuruldu
basla:
portd.2=1  'pic devrede
dutu = ADIn 0
HPWM 1, dutu, 255
goto basla
'________________________hatalı kod________________________________________________
DEVICE 16F877
XTAL=4
Maxim
bu kodu bi incele istersen
Device 16F877
XTAL=4
TRISB = %00000000
TRISD = %00000011
PORTC = 0 'Portlar
Dim dutu As Byte
Dim dutu1 As Byte
basla:
If PORTD.0 = 1 Then
ADIn 0 ,dutu
HPWM 1, dutu, 255
HPWM 2,    0, 255
Else
dutu = 0
EndIf
If PORTD.1 = 1 Then
ADIn 0 ,dutu1
HPWM 2, dutu1, 255
HPWM 1,     0, 255
Else
dutu1 = 0
EndIf
HPWM 1, dutu, 255
HPWM 2, dutu1, 255
GoTo basla
turkbowling
teşekkürler kod çalıştı  yanlız bir problemim daha var bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim..
pwm ile devir kontrollerinde motorun güç kaybetmemesi grekiyor diye biliyorum ama motor devrini düşürdüğümde motorun gücüde düşüyor
benzer bir problem yaşadınızmı teşekkürler...
http://www.govana.net/sitelerim/projelerim/index.php   burdaki projem için grekli
teşekkürler
mihri
Motor devrinin sabit kalarak değişken torkları vermesini istiyorsan geri beslemeli bir sistem tasarlamalısın. PID yada FUZZY algritması ile düşük devirde dahi istediğin torku alırsın.
"Eppur si muove!"
turkbowling
teşekkür ederim bir araştırayım......
iyi çalışmalar
