3KW 24V motor kontrolü
Başlatan nuri2978, 16 Şubat 2008, 00:26:02
nuri2978
arkadaşlar motor 3000W güçünde yaklaşık olarak 35A lik bişi
daha önceki yapmış olduğumuz sürücü 500W dı 24V yine motor oda yaklaşık 16 amper bişidi.
şimdi 2 katından fazlaa biii artış oldu bu işi mosfet lerle nasıl yapabiliriz hangi mosfetten kullanmalıyım ve 1 yöne ne kadar paralel mosfet bağlamam lazım...bunu kontrol etmek için Pic kullancaz sürücü olarak IR21093 driver kullanıyoruz ve aynı driver dan bir tane daha paralel bağlayarak yanmasını önlüyorz Arkadaşlar kaba taslak yardımcı olursanız sevinirim elimizde mevcut mosfet IRF3205 YEterince mevcuttur. Yardımlarınız için teşekkurler şimdiden....
Benimle gel arkadaşım gel ve sonu gor
dhan000
hocam sanırım bir hesap hatası var veya mesaja yanlış yazdınız 3000watt 24 volt altında 125amper akım çeker siz daha önce 500 vatt yapmışsınız 16amper de demişsiniz herhalde bu da tam yükte değil herhalde  çünkü buda 24 voltta 16 amper yine 384 watt yapar.kayıpları hiç hesaplamadan.
bence mesajınız tekrar kontrol edip düzeltseniz daha iyi olur böylece yardım etmek isteyen hocalarımız size daha kolay yardım edebilir..
kolay gelsin.
tyildizak
Selamlar, benim anladığım şu oldu:
Alıntı yapılan: "nuri2978"arkadaşlar motor 3000W güçünde yaklaşık olarak 35A lik bişi
35 A 3500 W'lık(?)
Alıntı yapılan: "nuri2978"24V yine motor
24 V'luk bir motoru
Alıntı yapılan: "nuri2978"mosfet lerle
Mosfet kullanarak
Alıntı yapılan: "nuri2978"IR21093 driver kullanıyoruz
IR 21093 driver ile sürmek istiyoruz
Alıntı yapılan: "nuri2978"aynı driver dan bir tane daha paralel bağlayarak yanmasını önlüyorz
Denemelerimizde hayli mosfet yaktık.
Alıntı yapılan: "nuri2978"elimizde mevcut mosfet IRF3205 YEterince mevcuttur.
Sorunu deneme-yanılma yöntemiyle çözmeyi planlıyoruz, daha pek çok mosfet yakmaya stok anlamında hazırlıklıyız
Alıntı yapılan: "nuri2978"Arkadaşlar kaba taslak yardımcı olursanız sevinirim
Önereceğiniz çözümün iş görmesi çok önemli değil, (nasılsa mosfet gani..)
Birşeyler önerin yeter..
Bu motoru sürmekte kararlıysanız, öncelikle yön ve hız kontrolü olacak mı vb. bilgi verin, şimdiye kadar yaptığınız çalışma ile ilgili bir şema gönderin ki (kaba taslak) olmaktan öte birşeyler önerelim, siz de işinizi halledin, takip edenler de faydalansınlar.
Ayrıca motorlar ve sürücüler bölümündeki eski başlıkları incelerseniz, bu konu ile ilgili emin olun hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler bulacaksınız.
