WEB üzerinden veri yönetimi (LCD)
Başlatan lojikmemo1, 18 Şubat 2008, 08:33:18
Alıntı yapılan: "rck8942"isis deki semayi acamadim 7.2 sp 6 yi kullaniyorum
http://rapidshare.com/files/223150720/devre_semasi.SEC  import edin.
ddavut
peki üzerinde iis ve benzeri bir sunucunun olmadığı bir PCnin seri portuna ulaşma yönünde bi fikri olan varmı?
LojikMemo arkadaşın çalışması Server Olan Cihaz için Geçerli Sanırım .
Son Soru Güzel Evet Fikir Varmı http üzerinden asp.net ile iss kurulu olmayan (server olmayan) makinayı kontrol.
ferdem
Dosyaları picproje.4shared.com  a yükleyebilecek bir arkadaş var mı? Teşekkür ederiz.
Aslında bu çalışmayı bilgisayarı web sunucusu yapmadan çalıştırmak uygulamayı daha taşınabilir kılar ancak internette bir sunucu gerekir. Benim aklımda en pratik yöntem olarak XML dosyadan RSS reader gibi çalışan bir uygulama var. İlk fırsatta(en erken 1 ay) yapıp yayınlamak istiyorum. İyi çalışmalar.
Aslında en güzeli bilgisayarı aradan tamamen çıkarmak bence. Ama sanırım bu zor bir iş. Microchip'in ENC28J60 çipi bu iş için yanlış bilmiyorsam.
lojikmemo1
Alıntı yapılan: "ddavut"peki üzerinde iis ve benzeri bir sunucunun olmadığı bir PCnin seri portuna ulaşma yönünde bi fikri olan varmı?
İmkansız en azından bu yöntemler ile mümkün görünmüyor. İnternetten gelecek veri şu yolu takip edecek: herhangi bir bilgisayar ->adsl modem -> internet -> adsl modem -> sunucu pc
bu bağlamda bakarsak adsl modem 80. porttan gelen http isteklerini bir pc ye yönlendirmeli buraya kadar tamam da sunucu pc 80. portu sürekli dinlemeli ve gelen web isteklerinde html olarak get yada post yöntemleri ile cevap vermeli böylece web iletişimi sağlanmalı biz buradan web serveri çıkarırsak kendimiz ona benzer bir server program yazmalıyız ki bunları yapabilsin. Fakat böyle bir uygulama yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra anlayacağız ki aslında biz de iis veya apache gibi bir server yazmaya başlamışız aslında. Burda izlene tasarımcı için karışık ama kullanımı kolay web server gerektirmeye iki yöntem aklıma geliyor.
1-> iletişim portu olarak 80. http request portu yerine boş bir portu mesela atıyorum 342 portu kullanıp veri akış lgoritmasını kendimiz tasarlayabiliriz bu yöntemik karışıkolan ve ergonomik olmayan yönü ulaşılmak istene pc ve ulaştığımız pc nin hr ikisine de program yazmamız gerekecektir ve modem port yönlendirme ayarları da port numarası ile değişecektir bu yöntem bence çok detaylı zaten makalenin avantajlarından biri olan pc ye program kurmadan internet explorer ile çalışma sağlamak amacına da ters düşer.
2-> PC yi aradan kaldırmak daha kesin ve maliyetsiz bir çözümdür fakat tasarım aşamaşı biraz kafa ütülüyor. Microchip firmasının enc28j60 isimli stand alone yani tek başına ethernet entegresi veya 18f serisinden bazı ethernet destekli entegreler kullanılarak bu entegreleri adsl modemin arkasına bağlayıp gerekli modem ayarları ile elektronik devremizi TCP/IP protokolü ile tanıştırabilir ve gelen verileri bu devreye işletebiliriz. İnternette micro web server diye arama yaparsanız bunun örneklerini hatta singl board pc üzerine kurulu unix çekirdeği ile çalışan ethernet çevirici ve web server görebilirsiniz. Tabiki bu yöntem biraz karışık arp, tcp-ip , udp ve daha bir çok protokol kulanılıyor fakat işin uçuk yanı ise bu yöntemle oda sıcaklığını devreye ölçtürüp pc olmdan e-mail ile gönderebilirsiniz ama hemen heycanlanmayın pc den bile mail atmak oldukça güç (php ile tek satır olduğunu kablu ediyorum ama arkasındaki sanal sunucuyu unutmayın). Kafanızı biraz karıştırdım galiba ama ethernet ile ilgili çalışmalarımı buradan ileriki tarihlerde yayınlayacağım şimdilik hoşça kalın.
Mevlüt Aydoğdu
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
ddavut
evet bende senin gibi düşünmüştüm. biraz kolaya kaçmak gibi olacak ama bu iş için diğer bir yöntemde rs232-tcp/ip konvortör kullanmak. internet üzerindeki diğer PClerden de bu konvortöre data göndermek-almak. bu da bir yöntem...
