Keypad i Kesme ile Kontrol--Yardım edermisiniz
Başlatan eee1984, 22 Şubat 2008, 09:46:03
eee1984
Alıntı yapılan: "tyildizak"Programda hata görünmüyor gibi, bir an önce denemelisiniz.
:cry:  :cry:  :cry:  :cry: Çalışmıyor Saol emeklerin için :oops:
miral
Mikroelektronika sitesinden indirebileceğiniz mikroc,mikropascal,mikrobasic gibi programlarda hazır kullanılan bazı fonksiyonlar var.Örnek programlarıda help dosyalarında mevcut.Demo olarak indirebiliyorsunuz.Tavsiye ederim.Keypad örneği orda var.
önce selam,sonra kelam...
bymrz
kısaca olayı şu şekilde açıklayalım;
Pici portb4-7 kesmesine kurarsınız...dahili pullup ları da aktif edersiniz.
4*3 keypad kullandıgınızı varsayıyorum ve bu keypadin 4 satır, 3 adet te sutunu bulunmakta...
satırları portb.4,5,6,7 ye bağlıyorsun, sütunları da bortb.1,2,3 ...
satırlar giriş oluyo, sütunlar da çıkış..
Normalde sutunları devamli 0 da tutuyorsunuz,eğer tuşların birisine basılırsa portb.4-7 de durum değişikliği oluyo, yani herhangi biri 0 oluyo ve böylece kesmeye giriyo.
Kesmede de klasik keypad taraması yapıyorsunuz ve hangi tuşa basıldıgını öğreniyorsunuz.daha sağlıklı olması için bir iki defa yapmanız daha iyi olur.
Ve hangi tuşa basıldıgını anladıktan sonra kesmemizden çıkıyoruz, Flaglari temizliyoruz ve ana programa gidiyoruz.Fakat kesmeden çıkmadan önce 100 msn gibi bi süre bekleme yapmanız gerekecek...
Bu kadar  :)  Kolay gelsin
eee1984
Alıntı yapılan: "alone_lover"kısaca olayı şu şekilde açıklayalım;
Saol kardes dediğin gb yaptım ama calısmadı acaba kodları inceleyebilirmisin yani hata nerde anlamadım da  :oops:
Alıntı YapDEFINE OSC 4 'Oscillator speed in MHz: 3(3.58) 4 8 10 12 16 20 24 25 32 33 40
'******LCD TANIMLAMALARI******
DEFINE LCD_DREG     PORTC 'LCD DATA BACAKLARI PORTC'YE BAGLI
DEFINE LCD_DBIT     0    'LCD DATA BITLERI HANGİ BITTEN BASLIYOR ??!
DEFINE LCD_EREG     PORTC 'LCD ENABLE BACAGI HANGI PORTA BAGLI
DEFINE LCD_EBIT     5    'LCD ENABLE BITI HANGI PORTA BAGLI  ??
DEFINE LCD_RSREG    PORTC 'LCD RS BACAGI HANGI PORTA BAGLI
DEFINE LCD_RSBIT    6     'LCD RS BACAGI HANGI BITE BAGLI   ???
DEFINE LCD_BITS     4     'LCD 4 BIT BAGLI
DEFINE LCD_LINES    2     'LCD KAC SIRADAN OLUSUYOR   satır sayısı
ON INTERRUPT GoTo KESME      'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG.7=0 'pullup lar açıldı
INTCON=%10001000     'Kesmeler aktif ve RB CHANGE kesmesi aktif
PORTB=0:TRISB=%11110000 ; rb4-7 sutun=giriş rb0-3=satır çıkış
portc=0:TRISC=0
Tus var byte
RBIF var INTCON.0 ; flag kesme flagi
Portc.6=1
PORTC.5=1
Main :
;Ana program bulogu burda yer alacak
Goto main
DISABLE     'yeniden kesme oluşması önleniyor
KESME:
PAUSE 500           '500 ms BEKLEME YAP
lcdout $FE,1
LCDOUT $FE,$80,"ExE"
PAUSE 500
LCDOUT $FE,$C0,"2008"
PAUSE 500
lcdout $FE,1
pause 500
PORTB=%11111110 ;1.satır
;ve ardından dikeyleri kontrol edecegiz.
IF PORTB =%11101110 then TUS=7
IF PORTB =%11011110 then TUS=8
IF PORTB =%10111110 then TUS=9
IF PORTB =%01111110 then TUS=10 '/"
PORTB=%11111101;2.satır
IF PORTB=%11101101 then TUS=4
IF PORTB=%11011101 then TUS=5
IF PORTB=%10111101 then TUS=6
IF PORTB=%01111101 then TUS=11 'x tusu"
PORTB=%11111011;3.satır
IF PORTB=%11101011 then TUS=1
IF PORTB=%11011011 then TUS=2
IF PORTB=%10111011 then TUS=3
IF PORTB=%01111011 then TUS=12 '- tusu"
PORTB=%11110111;4.satır
IF PORTB=%11100111 then TUS=13 'ON/C tusu
IF PORTB=%11010111 then TUS=0
IF PORTB=%10110111 then TUS=14 '= TUSU
IF PORTB=%01110111 then TUS=15 '+ tusu"
PORTB=%11111111
IF TUS<10 THEN  LCDOUT $fe,2,"TUS=", Dec Tus ,"   "
IF TUS=10 THEN  LCDOUT $FE,2,"TUS="," /    "
IF TUS=11 THEN LCDOUT $FE,2,"TUS=", "X   "
IF TUS=12 THEN LCDOUT $FE,2,"TUS="," -    "
IF TUS=13 THEN LCDOUT $FE,2,"TUS=","ON/C   "
IF TUS=14 THEN LCDOUT $FE,2,"TUS="," =   "
IF TUS=15 THEN LCDOUT $FE,2,"TUS="," +  "
PAUSE 100
      RESUME   'geldiğin yere dön.
      ENABLE         'kesmeler yeniden aktif.
End
Yukardaki program kesme alt programıyla kullanılmadıgınıda yani surekli tarama yoluyla calıstırıldıgında calısıyor ama kesme ile calısmıyor :cry:
ahmet2004
DEFINE OSC 4
portc=0:TRISC=0
Tus var byte
Main:
 pause 100
Goto main
KESME:
pause 5
pause 5
pause 5
pause 5
PORTB=%11111111
End
atila
74c922 entegresiyle daha az pin kullanarakta yapabilirsin.linkte şema ve prgramını verdim.74c922 butona basıldığında 'DA'(data available)pinini logic 1 yapıyor.'DA' pinini 'RB0' pinine bağlayıp harici kesmeyi yükselen kenar tetiklemesiyle aktif edebilirsin.
http://rapidshare.com/files/94282830/13_5.rar.html
bymrz
kardeşim programını tam olarak incelemedim ama gördüğüm kadarıyla unuttuğun bişey var...
Kesmeden çıkmada PORTB4-7 kesme bayrağıı temizlememişsin..
Onu ekle çalışır sanırım, olmazsa tekrar kontrol ederiz hallederiz sorununu...
msn:  securityman2000@hotmail.com
eee1984
Çok teşekkürler arkadaslar ilginiz için  :oops:  Sorunu beraber çözdük  :D
bymrz
eee1984
Alıntı yapılan: "alone_lover"sorun neymiş peki tam olarak?
Sanırım sorun surda imiş ben keypad i kesme de taratıp aynı kesme programında lcdout la çıkış almaya calısmıstım ama calısan programda lcdprogramı ana proogramda yer alıyor  :roll:  ;)
