LCD ekranda audio spectrum
Başlatan Maxim, 23 Şubat 2008, 12:50:14
Maxim
bu iş o kadar zor değil galiba ,
bir kaç yerde 2x16 lcd ekran, 1 tane atmel işlemci, bir tane opamp kullanılarak yapılmış uygulamalar gördüm ,öyle aman aman karma karışık devre değil ,programı hakkında bilgim yok ama sanırım işin kolay bir yöntemi var .
gallavi
Mutlaka basit bi yöntemi olması lazım 8 bitlik basit bi mcu nun fft yapabileceeğini sanmıyorum ama bu yöntem nedir hangi matematiksel ilkelere dayanıyo öğrenmek lazım.
DemirHan=gallavi;
Maxim
bakın bir örnek vermek istiyorum ,
http://diy.elektroda.eu/?p=40
atmega8 işlemci kullanmış arkadaş ,ama fft ile falan uğraşmamış ,
analog girişleri kullanıyor
16mhz osc
bascom kaynak kodu falan var ,buradan birşeyler çıkarırız artık ?
buyrun şeması
buyrun 2x16 lcd için kaynak kodu
' _____________________________________________________________________________
'|Program "analizator widma akustycznego 16*2 LCD   kompilator bascom 1.11.8.3 |
'|Autor: HUNTERHOUSE.     pcb,filtr: MANEKINEN.                                |
'|info: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic776332-0.html                    |
$regfile = "m8def.dat"
'$crystal = 26601712
$crystal = 16000000
'----------------------KONFIGURACJA--------------------
Const Falloff = 1                                           'iloϾ cykli po jakim s³upki opadn¹, wolne opadanie
Const Lcd_offset = 1
Const Czulosc = 20
'----------------------STA£E---------------------------
Const Timer1_h = _xtal / 44000
Const Timer1_l = _xtal / 2000
Reset Watchdog
Config Watchdog = 256
Stop Watchdog
Const Poziom_a = 8 -(czulosc * 0.4)
'------------------------ZMIENNE--------------------------
Dim Div As Iram Integer At 16
Dim K As Byte
Dim I As Byte
Dim Tmp_s As Integer
Dim Tmp_c As Integer
Dim Beta As Iram Byte
Dim Suma As Word
Dim Sam As Byte
Dim Sampling As Bit
Dim Rex_t As Integer , Imx_t As Integer
Dim Dane(32) As Integer
Dim Sample_h(32) As Integer
Dim Sample_l(32) As Integer
Dim Okno(32) As Byte
Dim Rex(16) As Integer
Dim Sinus(40) As Integer
Dim Wynik(16) As Byte , Wynik_o(16) As Byte
Dim Sing As Single
Dim Poziom As Integer
Dim Line1 As String * 16 , Line1d(16) As Byte At Line1 Overlay
Dim Line2 As String * 16 , Line2d(16) As Byte At Line2 Overlay
Dim Falloff_count(16) As Byte
$lib "lcd4busy.lbx"
Const _lcdport = Portd
Const _lcdddr = Ddrd
Const _lcdin = Pind
Const _lcd_e = 3
Const _lcd_rw = 2
Const _lcd_rs = 1
Config Lcd = 16 * 2
Initlcd
Waitms 10
Initlcd
Cls
Deflcdchar 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31
Deflcdchar 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31 , 31
Deflcdchar 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 5 , 0 , 0 , 0 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 6 , 0 , 0 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 7 , 0 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Cls
Cursor Off
Config Adc = Single , Prescaler = 4 , Reference = Avcc
Start Adc
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
On Compare1a Sampleh
On Compare1b Samplel
Compare1a = Timer1_h
Compare1b = Timer1_l
Enable Timer1
Start Timer1
Enable Interrupts
Disable Int0
Disable Int1
For K = 0 To 31
Sinus(k + 1) = Lookup(k , Tab_sin)
   'Okno(k + 1) = 255
   'Okno(k + 1) = Lookup(k , Okno_blackman)
   'Okno(k + 1) = Lookup(k , Okno_hamming)
   Okno(k + 1) = Lookup(k , Okno_hanning)
Next K
Sinus(33) = Lookup(0 , Tab_sin)
Sinus(34) = Lookup(1 , Tab_sin)
Sinus(35) = Lookup(2 , Tab_sin)
Sinus(36) = Lookup(3 , Tab_sin)
Sinus(37) = Lookup(4 , Tab_sin)
Sinus(38) = Lookup(5 , Tab_sin)
Sinus(39) = Lookup(6 , Tab_sin)
Sinus(40) = Lookup(7 , Tab_sin)
Start Watchdog
Main:
Do
Reset Watchdog
Gosub Sample_h
Main_1:
If Sampling = 1 Then Goto Main_1
Gosub Sample_l
Gosub Copy_low
Gosub Dft
Gosub Przelicz_low
Gosub Copy_high
Gosub Dft
Gosub Przelicz_high
Main_3:
If Sampling = 1 Then Goto Main_3
Gosub Save
Loop
Copy_high:
   Poziom = 0
   For K = 1 To 32
      Div = Sample_h(k)
      asr r17:ror r16:asr r17:ror r16
      Sample_h(k) = Div
      Poziom = Poziom + Sample_h(k)
   Next K
   Div = Poziom
   asr r17:ror r16:asr r17:ror r16:asr r17:ror r16:asr r17:ror r16
   asr r17:ror r16
   Poziom = Div
   For K = 1 To 32
      Dane(k) = Sample_h(k) - Poziom
      Dane(k) = Dane(k) * Okno(k)
      Div = Dane(k)
      Dane(k) = Div
      If Dane(k) > 127 Then Dane(k) = 127
      If Dane(k) < -127 Then Dane(k) = -127
   Next K
Return
Copy_low:
   Poziom = 0
   For K = 1 To 32
      Div = Sample_l(k)
      Sample_l(k) = Div
      Poziom = Poziom + Sample_l(k)
   Next K
   Div = Poziom
   asr r17:ror r16
   Poziom = Div
   For K = 1 To 32
      Dane(k) = Sample_l(k) - Poziom
      Div = Dane(k)
      Dane(k) = Div
   Next K
Return
Dft:
For K = 1 To 15
 Rex_t = 0
 Imx_t = 0
   For I = 0 To 31
      Beta = I * K
      Beta = Beta And 31
      Tmp_s = Sinus(beta + 1) * Dane(i + 1)
      Tmp_c = Sinus(beta + 8) * Dane(i + 1)
      Div = Tmp_s
      Tmp_s = Div
      Div = Tmp_c
      Tmp_c = Div
     Rex_t = Rex_t + Tmp_c
     Imx_t = Imx_t - Tmp_s
   Next I
   Div = Rex_t
   Rex_t = Div
   Div = Imx_t
   Imx_t = Div
   Tmp_c = Rex_t * Rex_t
   Tmp_s = Imx_t * Imx_t
   Tmp_c = Tmp_c + Tmp_s
   Rex(k + 1) = Sqr(tmp_c)
Next K
Return
Sample_l:
'pobiera 32 próbki z czêstotliwoœci¹ 2kHz
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Timer1 = 0
Enable Compare1b
Sam = 0
Sampling = 1
Return
Samplel:
Timer1 = 0
Incr Sam
Sample_l(sam) = Getadc(1)                                   'NI¯SZE PASMO
If Sam = 32 Then
   Disable Compare1b
   Sampling = 0
End If
Return
Sample_h:
'pobiera 32 próbki z czêstotliwoœci¹ 44kHz
Config Adc = Single , Prescaler = 2 , Reference = Avcc
'ADC dzia³a ju¿ doœæ niestabilnie na preskalerze 2 ale na 4 ju¿ sie nie wyrobi i prubkuje z f=37kHz
' przez du¿e f pojawiaja sie szumy jak podajemy sygna³ z generatora
Start Adc
Timer1 = 0
Enable Compare1a
Sam = 0
Sampling = 1
Return
Sampleh:
Timer1 = 0
Incr Sam
Sample_h(sam) = Getadc(0)                                   'WY¯SZE PASMO
If Sam = 32 Then
   Disable Compare1a
   Sampling = 0
End If
Return
'---------OBLICZANIE WYSOKOŒCI DLA HIGH (6-10)--------------
Przelicz_high:
Suma = Rex(3)
Wynik(9) = Suma
Suma = Rex(4)
Wynik(10) = Suma
Suma = Rex(5)
Wynik(11) = Suma
Suma = Rex(6)
Wynik(12) = Suma
Suma = Rex(7)
If Rex(8) > Suma Then Suma = Rex(8)
Wynik(13) = Suma
Suma = Rex(9)
If Rex(10) > Suma Then Suma = Rex(10)
Wynik(14) = Suma
Suma = Rex(11)
If Rex(12) > Suma Then Suma = Rex(12)
If Rex(13) > Suma Then Suma = Rex(13)
Wynik(15) = Suma
Suma = Rex(14)
If Rex(15) > Suma Then Suma = Rex(15)
If Rex(16) > Suma Then Suma = Rex(16)
Wynik(16) = Suma
Return
'---------OBLICZANIE WYSOKOŒCI DLA LOW (1-5)--------------
Przelicz_low:
Suma = Rex(2)
Wynik(1) = Suma
Suma = Rex(3)
Wynik(2) = Suma
Suma = Rex(4)
Wynik(3) = Suma
Suma = Rex(5)
If Rex(6) > Suma Then Suma = Rex(6)
Wynik(4) = Suma
Suma = Rex(7)
Wynik(5) = Suma
Suma = Rex(9)
Wynik(6) = Suma
Suma = Rex(11)
Wynik(7) = Suma
Suma = Rex(14)
Wynik(8) = Suma
Return
Save:
'-------------OBLICZANIE KOLEJNYCH (K) S£UPKÓW---------------
For K = 1 To 16                                             'w ci¹gu jednej pêtli obliczany i wyœwietlany 1 s³upek 1/10
Sing = Wynik(k) * 0.1
'If K = 1 Then Sing = Sing * 0.5                             ' umnie jakos zawysoko skacz¹, byæ moze przez brak filtrów mozna usunaæ
'If K = 2 Then Sing = Sing * 0.75
Sing = Log10(sing)
Sing = Czulosc * Sing
Tmp_c = Sing + Poziom_a
'-----------PILNOWANIE GRANICY S£UPKÓW---------------
If Tmp_c < 0 Then Tmp_c = 0
If Tmp_c > 16 Then Tmp_c = 16
Wynik(k) = Tmp_c                                            'przeniesienie wyniku z TMP_C do zmiennej WYNIK
If Wynik(k) > Wynik_o(k) Then
   Wynik_o(k) = Wynik(k)
Else
   If Falloff_count(k) = Falloff Then
      If Wynik_o(k) > 0 Then Decr Wynik_o(k)
      Falloff_count(k) = 0
   End If
   Incr Falloff_count(k)
End If
Line1d(k) = Lookup(wynik_o(k) , L1)
Line2d(k) = Lookup(wynik_o(k) , L2)
Next K
'-------------W£ASNE WYŒWIETLANIE LCD---------
Locate 1 , Lcd_offset
Lcd Line1;
Locate 2 , Lcd_offset
Lcd Line2;
Return
L1:
Data 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 255
L2:
Data 32 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
' tabela 32 liczb 16 bitowych ze znakiem
' za³o¿ony format: MSB - czêœæ ca³kowita, LSB - czêœæ u³amkowa
' kwantyzacja: 0.19635 rad
' tabela I æwiartki sin(x), 8 pozycji (co 11,25 stopnia od 0 do 78.75)
Tab_sin:
Data 0% , 50% , 98% , 142% , 181% , 213% , 237% , 251%
' tabela II æwiartki sin(x), (co 11,25 stopnia od 90 do 178.75)
Data 255% , 251% , 237% , 213% , 181% , 142% , 98% , 50%
' tabela III i IV æwiartki sin(x), (co 11,25 stopnia od 180 do 258.75 i 270 - 348.75)
' zanegowane 2 poprzednie tabele
Data 0% , -50% , -98% , -142% , -181% , -213% , -237% , -251%
Data -255% , -251% , -237% , -213% , -181% , -142% , -98% , -50%
Okno_hanning:
Data 0 , 3 , 10 , 23 , 40 , 60 , 84 , 109 , 134 , 160 , 184 , 206 , 225 , 240 , 250 , 255 , 255 , 250 , 240 , 225 , 206 , 184 , 160 , 134 , 109 , 84 , 60 , 40 , 23 , 10 , 3 , 0
Okno_hamming:
Data 20 , 23 , 30 , 42 , 57 , 76 , 97 , 120 , 144 , 168 , 190 , 210 , 228 , 241 , 251 , 255 , 255 , 251 , 241 , 228 , 210 , 190 , 168 , 144 , 120 , 97 , 76 , 57 , 42 , 30 , 23 , 20
Okno_blackman:
Data 0 , 1 , 4 , 10 , 18 , 31 , 48 , 69 , 94 , 122 , 151 , 181 , 208 , 230 , 246 , 255 , 255 , 246 , 230 , 208 , 181 , 151 , 122 , 94 , 69 , 48 , 31 , 18 , 10 , 4 , 1 , 0
kadirbas
Selamlar.
maxiboost. Gördüğn kodda fft ile uğraşmış. Aslında bu işlemin ayrık zamanlı haline dft denir ve tam olarak da bu işlemi yapmış. Zaten dft dediğiniz şeyde de analog giriş'ten sinyali belirli bir frekansta örnekleyerek belirli sayıda örnek aldıktan sonra alınan örneklerle yapılan matematiksel işlemlerden ibarettir.
Bu işlemler güzünüzü korkutmasın. Ne PID ne de FFT çok zor işlemler değillerdir.
Ayrıca, yanılmıyorsam forumdan bir arkadaş bu konuda (DFT) bir kaç anlatımda da bulunmuştu. İsterseniz öncelikle onu inceleyin..
gallavi
Alıntı Yap
Sanırım burdan bahsediyorsunuz burda verilen tutorial da DFT akış diagramları ve örnek uygulamalarla anlatılmış (18 f serisi için)
demekki 8 bitde de oluyomuş :P
https://www.picproje.org/index.php/topic,12238&highlight=dft
DemirHan=gallavi;
Maxim
hımmm formülü falan bile var ,
matematiği biraz kuvvetli biri olayı pek ala halledebilir ,
hatta yanlışım yoksa ,aynı mantıkla Grafik LCD üzerinde oscilloscope bile böyle yapılabilir veya buna çok benzer bir mantıkla yapılabilir .
kadirbas
Aslında bahsettiğim yer :
https://www.picproje.org/index.php/topic,19619&highlight=fft
Ve hatta bu başlıkta bulunan bazı arkadaşlar diğer başlığı da takip etmişler.
Hatırlarlar herhalde...
nthere
Microchipin dspicler için FT uygulama örnekleri vardı yanılmıyorsam.
Bir önceki başlıkta opamplı ve mculu bir devre verilmiş, orada opamplar ne işe yarıyor pek anlamadım ama aklıma başka bir uygulama örnegi geldi.
Picin 8 analog girisine ayrı ayrı opamplar baglasak ve bu opamplar band pass filter görevi gorse. Sonra her kanaldaki degeri okusak ve çıkıstaki lcdyi yada dot matrisi istedigimiz sekilde sürsek?
Yalnız bu tip bir uygulamada hız yeterli gelirmi emin değilim hesaplamak lazım. Opampsız bir şey yapmak en güzeli tabi
